Ciao a tutti.
Sto cercando di realizzare una testa fotografica panoramica usando arduino. La testa dovrebbe far girare una normale compatta. Ho preso arduino e pensavo di usare un servo tower pro mg995, considerando di dover far girare un 600/700 grammi di peso.
Il servo non funziona... ovvero gira un po' poi si blocca e continua a spingere. Ho un tower pro SG90 che con lo stesso script funziona benissimo. Ma è piccolo per il mio uso!
Dovrei prendere due servi grandi di dimensioni tipo MG995... mi consigliate qualche modello che non dia grossi problemi con Arduino Uno?
Aggiungo... per portare a spasso arduino vorrei alimentarlo con una pila 9v mandandoci anche i due servi. Può funzionare come cosa? sapete dirmi come si chiama il connettore dell'alimentazione di arduino? ovvero... ho la batteria 9v e il connettore che dalla 9v mi porta ad avere due fili elettrici... mi serve qualcosa che porti dai due fili elettrici ad arduino!
grazie a tutti!.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Da quanto si legge, il TOWER PRO MG995 è piuttosto impreciso.
Meglio un Hitec HS-755HB, ma non sono un esperto.
Ma a parte questo, l'alimentazione deve essere adeguata: dimenticati di alimentare i servo con i 5V di Arduino.
Devi predisporre due alimentazione diverse: una per Arduino (la batteria da 9V potrebbe andare bene se l'assorbimento è minimo) ed una per i servo (4 batterie AA alcaline da 1.5V in serie con apposito porta pile).
I due servo da 10kg-cm assorbono almeno 150mA ciascuno (il triplo in stallo)
cyberhs:
ciao e grazie per i consigli. ma a questo punto mi viene un dubbio. ho una batteria al piombo ricaricabile... questa Batteria Ermetica Ricaricabile al Piombo 6V Volt 7Ah con connettore faston | eBay
potrei alimentare sia arduino che il servo con questa? cioè faccio partire un cavo per arduino e un cavo per il servo... può andare?
grazie di nuovo
Il regolatore di tensione di Arduino richiede almeno 7V per funzionare, quindi dovresti usare un convertitore DC/DC step up step down che converta i 5-7V della batteria in 5V da usare sul relativo pin +5V di Arduino:
