Set Reset en mi programa.
Hola a todos, he hecho un programa que mide resistencia y lo compara dependiendo del valor de la resistencia he usado los pines 13,12,8 como salidas, mi programa corre bien mide y hace las comparaciones he intentado ponerle 2 botones uno de set y otro de reset pero no se me da solo funciona el set aqui mi codigo a ver si ven algun error que yo no veo.
int   Pin_de_medicion = 0; // Pin analogico 0
  int   R1 = 330; // Cambiar por el valor de la resistencia conocida
  long  lectura; // Lectura en el pin analogico 5
  float Tension_de_trabajo = 5.0; // VCC
  float Voltaje_R2; // Valor que calculamos
  float Resistencia; // Valor que calculamos
  int pulsador_s=2;
  int estado_pulsador_s;
  int pulsador_r=3;
  int estado_pulsador_r;
  Serial.println("Medición de resistencia:");
  pinMode (13,OUTPUT);// Falla por alta impedancia
  pinMode (12,OUTPUT); // Falla por baja impedancia
  pinMode (8,OUTPUT); // PRUEBA APROBADA
  pinMode (pulsador_s,INPUT);
  pinMode (pulsador_r,INPUT);
  estado_pulsador_s= digitalRead (pulsador_s);
  estado_pulsador_r= digitalRead (pulsador_r);
  if(estado_pulsador_s==1)
  // Leemos el valor en el pin A5
  lectura=0;
  for(int i=0;i<5;i++){
    lectura+=analogRead(Pin_de_medicion);
  lectura=trunc(lectura/5);
  // Colculamos el voltaje en la resistencia desconocida
 Voltaje_R2=(Tension_de_trabajo/1023.0)*lectura;
  // Lo imprimimos en el Monitor Serie
  Serial.print("Voltaje en R2: ");
  Serial.print(Voltaje_R2,2);
  Serial.println(" Voltios");
  //Calculamos la resistencia desconocida con las fórmulas
  // (V1/R1=V2/R2) y (V1=+5V-V2)
  Resistencia=R1*Voltaje_R2/(Tension_de_trabajo-Voltaje_R2);
  Serial.print("La resistencia tiene ");
  Serial.print(Resistencia,2);
  Serial.println(" Ohm.");
  delay(5000);
 // Hacemos la comparacion de los valores
 if(Resistencia > 2.9){
 digitalWrite(13,HIGH);
 digitalWrite(12,LOW);
 digitalWrite(8,LOW); }
 else {
 if(Resistencia<2.0){
 digitalWrite(12,HIGH);
 digitalWrite(13,LOW);
if((Resistencia>=2.0)&& (Resistencia<2.8)){
  digitalWrite(8,HIGH);
  if (estado_pulsador_r==1)
Tu código como está organizado desprolijamente no se ve con claridad cuando empieza y termina algo.
Yo lo reubiqué pero veo que un if de comparación de resistencias queda fuera y no me parece
Corrije.
Cambié tipos de variables y agregué dos mas para que faciliten el control de los pulsadores.
const byte Pin_de_medicion 	= A0; // Pin analogico 0
const byte pulsador_s 		= 2;
const byte pulsador_r 		= 3;
bool estado_pulsador_s;
bool estado_pulsador_sAnt;
bool estado_pulsador_r;
bool estado_pulsador_rAnt;
  if (estado_pulsador_s && !estado_pulsador_sAnt)   {
	  lectura=0;
	  for (int i=0;i<5;i++) {
	       lectura += analogRead(Pin_de_medicion);
	  Voltaje_R2 = (Tension_de_trabajo/1023.0)*lectura;
	  delay(5000);
	 if (Resistencia > 2.9) {
	 else {
	 if (Resistencia < 2.0){
  estado_pulsador_rAnt = estado_pulsador_s;
  if ((Resistencia>=2.0)&& (Resistencia<2.8)) {
  if (estado_pulsador_r && !estado_pulsador_rAnt)
  estado_pulsador_rAnt = estado_pulsador_r;
Gracias Surbyte, voy a probar el codigo, pasa que no se estaba enclavando el pulsador, pero pruebo esa modificación que hiciste y te estoy avisando.
Como enclavando?
