Allora, ho notato una cosa....credo sia un problema di codice! Provo a postarlo:
#include <AccelStepper.h>
#include <Bounce2.h>
//definizione delle costanti dei pin di Arduino
const int ledEnable = 13; //il led on board ci mostrerà lo stato di attivazione dei motori
const int pinSwEnable = 7; //il bottone presente nel modulo joystick che abilita o disabilita il controllo
const int pinEnable = 8; //i pin che comandano lo stato ENABLE dei driver A4988 sono in collegati in serie per questo basta un solo pin per gestirli entrambi
const int buttonEND_Xpin = 10;
const int buttonEND_Ypin = 11;
const int buttonSTART_Xpin = 12;
const int buttonSTART_Ypin = 13;
boolean endX = false;
boolean endY = false;
boolean stX = false;
boolean stY = false;
unsigned long debounceDelay = 10; //millisecondi per il debonuce del bottone
const int jX = A0; //pin analogico che legge i valori per le X
const int stepX = 3; //pin digitale che invia i segnali di STEP al driver delle X
const int dirX = 4; //pin digitale che invia il segnale DIREZIONE al driver delle X
long speedX, valX, mapX; //variabili di gestione movimenti motore X
const int jY = A1; //pin analogico che legge i valori per le Y
const int stepY = 5; //pin digitale che invia i segnali di STEP al driver delle Y
const int dirY = 6; //pin digitale che invia il segnale DIREZIONE al driver delle Y
long speedY, valY, mapY; //variabili di gestione movimenti motore Y
//variabili utilizzate dalla libreria AccelStepper
const int maxSpeed = 200; //stando alla documentazione della libreria questo valore può essere impostato fino a 4000 per un Arduino UNO
const int minSpeed = 10; //velocità minima del motore
const float accelerazione = 30.0; //numero di step al secondo in accelerazione
const int treshold = 30; //la lettura dei potenziometri non è mai affidabile al 100%, questo valore aiuta a determinare il punto da considerare come "Stai fermo" nei movimenti
long tresholdUp, tresholdDown; //variabili di servizio per espletare il compito descritto sopra
boolean abilitato, muoviX, muoviY, enable; //variabili di gestione dei movimenti
Bounce btnEnable = Bounce(); //istanzia un bottone dalla libreria Bounce
//istanzia i motori
AccelStepper motoreX(AccelStepper::DRIVER, stepX, dirX);
AccelStepper motoreY(AccelStepper::DRIVER, stepY, dirY);
//inizializza valori
speedX = speedY = 0;
enable = false;
//definizione delle modalità dei pin
pinMode(ledEnable, OUTPUT);
pinMode(pinEnable, OUTPUT);
pinMode(buttonEND_Xpin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonEND_Ypin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonSTART_Xpin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonSTART_Ypin, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinSwEnable, INPUT_PULLUP); //l'input dello switch ha bisogno di essere settato come INPUT_PULLUP
digitalWrite(ledEnable, enable);
digitalWrite(pinEnable, !enable); //I driver A4988 disabilitano i comandi al motore se sul pin ENABLE ricevono un segnale HIGH per questo motivo il valore è opposto a quello del LED
//configura il bottone del joystick utilizzando la libreria Bounce
btnEnable.attach(pinSwEnable);
btnEnable.interval(debounceDelay);
//calcola range valori entro i quali considerare la posizione del joystick come "Stai fermo"
tresholdDown = (maxSpeed / 2) - treshold;
tresholdUp = (maxSpeed / 2) + treshold;
//configura parametri dei motori
motoreX.setMaxSpeed(maxSpeed);
motoreX.setSpeed(minSpeed);
motoreX.setAcceleration(accelerazione);
motoreY.setMaxSpeed(maxSpeed);
motoreY.setSpeed(minSpeed);
motoreY.setAcceleration(accelerazione);
//esegui funzione di controllo e lettura del bottone che determina lo stato di abilitazione
checkEnable();
digitalWrite(ledEnable, enable); //mostra stato di abilitazione tramite il led su pin 13
digitalWrite(pinEnable, !enable); //imposta valore opposto sui pin ENABLE dei driver
//esegui lettura analogica dei valori provenienti dai potenziometri del joystick
valX = analogRead(jX);
valY = analogRead(jY);
//mappa i valori letti in funzione della velocità inima e massima
mapX = map(valX, 0, 1023, minSpeed, maxSpeed);
mapY = map(valY, 0, 1023, minSpeed, maxSpeed);
endX = digitalRead(buttonEND_Xpin);
//esegui funzione di comando dei motori
if (digitalRead(buttonEND_Xpin) == LOW) {
endX = true;
if (digitalRead(buttonEND_Ypin) == LOW) {
endY = true;
if (digitalRead(buttonSTART_Xpin) == LOW) {
stX = true;
if (digitalRead(buttonSTART_Ypin) == LOW) {
stY = true;
pilotaMotori(mapX, mapY, endX, endY, stX, stY);
void pilotaMotori(long mapX, long mapY, int endY, int endX, int stX, int stY) {
if (endX != true && stX != true){
if (mapX <= tresholdDown) {
//x va indietro
speedX = -map(mapX, tresholdDown, minSpeed, minSpeed, maxSpeed);
muoviX = true;
} else if (mapX >= tresholdUp) {
//x va avanti
speedX = map(mapX, maxSpeed, tresholdUp, maxSpeed, minSpeed);
muoviX = true;
//x sta fermo
speedX = 0;
muoviX = false;
if (mapY <= tresholdDown) {
//y va giù
speedY = -map(mapY, tresholdDown, minSpeed, minSpeed, maxSpeed);
muoviY = true;
} else if (mapY >= tresholdUp) {
//y va su
speedY = map(mapY, maxSpeed, tresholdUp, maxSpeed, minSpeed);
muoviY = true;
//y sta fermo
speedY = 0;
muoviY = false;
if (muoviX) {
motoreX.setSpeed(speedX);
motoreX.run();
motoreX.stop();
if (muoviY) {
motoreY.setSpeed(speedY);
motoreY.run();
motoreY.stop();
void checkEnable() {
btnEnable.update();
if (btnEnable.fell()) {
enable = !enable;
