SIM900A HTTP Request
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne mit einem GSM-Modul SIM900A ein HTTP Request an eine php Seite abschicken um Daten in die MYSQL Datenbank zu schreiben.
Die PHP Seite ist allerdings mit .htaccess geschützt. Normale Http request ohne .htaccess klappt super. Irgend wie nimmt der den Link mit .htaccess zugängen nicht an.
Ich bin momentan ratlos. Vielleicht hat einer ein Idee woran es liegen kann. Der link für .htacces Zugang ist folglich aufgebaut "xxxhttp://username:passwort@servername.de/test/test1.phpxxx"
Ein beispiel für die AT
http://www.forum.g-heinrichs.de/viewtopic.php?t=96
Laut Deinem Link wäre dann die Befehlssequenz:
AT+HTTPPARA="URL","http://username:passwort@servername.de/test/test1.php"
Wie baust Du das zusammmen?
Kannst Du mal den Code dazu zeigen?
ich nutze momentan nur Putty also nur über AT befehle. Benutze kein Code momentan. Es läuft ja so schon nicht :sleepy: Die "xxx" sind oben nur Platzhalter damit Link sichtbar ist.
ja das ist richtig
ist richtig
Mal sehen was nebenan so an Antworten kommt.
wie meinen Sie das ? Ich finde leider nichts dazu. Man darf ja überall nach Hilfe suchen dürfen oder, oder ist das Schlimm hier?
Dürfen schon, es könnte dann nur dazu führen, dass keiner mehr antwortet.
Cross-/Multiposting ohne jeweiligen Verweis auf den anderen Thread ist verpönt.
Gruß Tommy
ich habe gesündigt bitte verzeiht mir :hot_face:
jetzt Spaß bei Seite. Ich bin schon seit Tagen dran. ich habe das Internet rauf und runter gesucht und nichts dazu gefunden. Es kam Spontan die Idee es bei Foren zu schreiben. Ich verheimliche es nicht das ich auch bei uC ein Thread geschrieben. Da ich ein Node MCU esp32 nutzen werde war Arduiono Platform schon wichtig.
Natürlich darf (sollte man sich evtl. sogar) verschiedene Hilfe/Meinunungen einholen.
Es sein denn man will den Finger in die Steckdose stecken, dann gibt es nur eine Meinung: "Finger weg" :wink:
Dann sollte man aber jeweils untereinander, in den Foren einen Link auf den (die) jeweils anderen Thread(s) setzen.
Stell Dir einfach vor, ich frage Dich etwas, Du erklärst es mir groß und breit und hinterher sage ich:
"Könnte klappen, mein Nachbar hat mir das Gleiche gesagt."
Dann würdest Du Dir vermutlich veralbert vorkommen.
Genauso geht es den Helfenden, die das kostenlos in ihrer Freizeit tun.
Das wird in keinem mir bekannten Forum gern gesehen.
Deshalb beim nächsten Mal einfach die Threads untereinander verlinken, damit die Hilfewilligen auch nachschauen können, was schon vorgeschlagen wurde.
So, Thema erledigt :wink:
Danke.
Und viel Spaß noch bei unserem Hobby.
Ich auch...
Selbst die Dokus https://simcom.ee/documents/?sort_by=name&sort_as=desc&dir=SIM900/ geben nicht irgendwas her, was da schief laufen könnte. (Beim Klick auf den Link nicht erschrecken, da hat jemand vergessen eine domain ins Zertifikat aufzunehmen.)
Wenn die Initialisierung fehlerfrei läuft, was bekommst Du denn als Results zurück?
Ich bekomme nach httpread einfach OK Meldung.
Ich bekomme überhaupt kein Error Meldung. Es scheint angenommen zu haben aber nach AT+HTTPREAD müßte die Meldung kommen „Datensatz gespeichert.“ wenn ich ohne .htaccess mache dann kommt die Meldung auch und der Datensatz ist wirklich gespeichert anders rum nicht
