Simular Error en DHT11
Muy buenos dias amigos, tengo un pequeño problema. No encuentro la manera de hacer que detecte si esta bien conectado o no el sensor DHT11.
Lo estoy simulando con proteus ya que no cuento con un dht11 real, pero el otro día lo probé conectado en la vida real y me pasaba lo mismo que con la simulación.
Cuando por ejemplo desconecto la pata o lo pongo en corto, no me dice en el display "Error No 1", sino que se queda como en un delay constante y no hace nada mas.
Mi idea es que si esta mal conectado lo detecte y diga Error No 1 en el display. Alguien sabe como tendria que funcionar?
#include <DHT11.h>
#include <LiquidCrystal.h>
int pin=A2;
LiquidCrystal lcd(24, 25, 26, 27, 28, 29);
DHT11 dht11(pin);
  lcd.begin(16,2);
  int err;
  float temp, humi;
  if((err=dht11.read(humi, temp))==0)
    lcd.clear();
    lcd.print("tempe:");
    lcd.print(temp);
    lcd.setCursor (0,1);
    lcd.print(" humidity:");
    lcd.print(humi);
  else        // ESTA PARTE NO LA HACE
    lcd.print("Error No:");
    lcd.print(err);
  delay(DHT11_RETRY_DELAY); //delay for reread
Muchas gracias de antemano
En este código te imprime "DTH sensor read failure"
  // Example sketch for DHT22 humidity - temperature sensor
// Written by cactus.io, with thanks to Adafruit for bits of their library. public domain
#include "cactus_io_DHT22.h"
#define DHT22_PIN 2     // what pin on the arduino is the DHT22 data line connected to
// For details on how to hookup the DHT22 sensor to the Arduino then checkout this page
// http://cactus.io/hookups/sensors/temperature-humidity/dht22/hookup-arduino-to-dht22-temp-humidity-sensor
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino.
DHT22 dht(DHT22_PIN);
// Note: If you are using a board with a faster processor than 16MHz then you need
// to declare an instance of the DHT22 using
// DHT22 dht(DHT22_DATA_PIN, 30);
// The additional parameter, in this case here is 30 is used to increase the number of
// cycles transitioning between bits on the data and clock lines. For the
// Arduino boards that run at 84MHz the value of 30 should be about right.
  Serial.println("DHT22 Humidity - Temperature Sensor");
  Serial.println("RH\t\tTemp (C)\tTemp (F)\tHeat Index (C)\t Heat Index (F)");
  dht.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  dht.readHumidity();
  dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(dht.humidity) || isnan(dht.temperature_C)) {
    Serial.println("DHT sensor read failure!");
    return;
  Serial.print(dht.humidity); Serial.print(" %\t\t");
  Serial.print(dht.temperature_C); Serial.print(" *C\t");
  Serial.print(dht.temperature_F); Serial.print(" *F\t");
  Serial.print(dht.computeHeatIndex_C()); Serial.print(" *C\t");
  Serial.print(dht.computeHeatIndex_F()); Serial.println(" *F");
  // Wait a few seconds between measurements. The DHT22 should not be read at a higher frequency of
  // about once every 2 seconds. So we add a 3 second delay to cover this.
  delay(3000);
Gracias amigo, el tema es que necesitaria que lo diga por el display LCD debido a que lo estoy simulando en proteus
Cambia esto
por la instruccion correspondiente con el lcd o bien agrega la instrucción con el lcd.
Muchas gracias, lo probé y me anduvo en la vida real. En la simulacion no me andaba pero en la vida real si. Saludos!
