Sketch bleibt stehen - Verzweifelte Lösungssuche
Wenn du da einfach nur delay(10000) einbaust
was soll das bringen?
Der Prozessor dreht dann 10 Sekunden lang Däumchen statt 5 Sekunden.
Du benutzt
  WiFi.hostByName("pool.ntp.org", timeServerIP);
Solche externen Zeitserver werden durch die immer größer werdende Zahl von Geräten die sich Internetzeit von Zeitservern holen immer stärker belastet. Deshalb blocken die ntp-server allzu häufige Anfragen ab.
Wenn du eine fritzbox als Router hast dann nimm die fritzbox als Zeitserver
WiFi.hostByName("fritz.box", timeServerIP);
das hat dann gleich zwei Vorteile:
Entlastung der öffentlichen Server, ganz geringe Belastung des Zeitservers den du benutzt.
@Tommy56 Ich bin leider auf einen Speedport Smart 4 angewiesen (Hybridanschluss). Ein NTP Server auf diesem Gerät ist mir nicht bekannt.
@StefanL38 Idee war, dass er einfach mehr Zeit hat ggf. die Verbindung neu aufzubauen.
Die externen Server sind immer Mist. Mir fehlt nur irgendwie eine Alternative. Hast du eine?
Lösung wäre ggf. noch die Zeit nur zum Start abzufragen und nicht zu aktualisieren?
Evtl. kannst Du einen Server bei Deinem Provider nutzen? Das wäre näher im Netz.
Gruß Tommy
PS: Ich liebe die einfache NTP-Abfrage bei den ESP.
Oder Du hängst Dir einen eigenen NTP-Server ins Netz per RasPi oder ESP32
Aber evtl. musst Du auch nur Dein WLAN verbessern. Dort würde ich zu erst ansetzen.
Gruß Tommy
@Tommy56 Mit dem Pi wäre noch eine Option. Schaue ich mir mal an. Habe hier noch einen.
WLAN ist immer so eine Sache. Aktuell steht der Arduino ca. 3 Meter vom Router entfernt und hatte die Abbrüche. Das sollte jetzt eigentlich nicht das Thema sein. Checke ich aber trotzdem.
Hast Du den mal anders ausgerichtet (schrittweise gedreht)?
Beim Pi ist der Timeserver mit drin, man muss ihn nur im Start aktivieren. Wie, ist vom Pi-Image abhängig.
Gruß Tommy
Du hattest nur einige Zeilen Serial debug gepostet.
Ich nehme an dass vorher der Zeitserver schon eine Antwort gegeben hat
also eine - im Prinzip - aktuelle Zeit vorhanden ist.
Dann baue in die Zeitabfrage nicht blockierendes timing ein, dass die function beliebig oft aufgerufen werden kann, aber nur einmal pro Minute wirklich eine ntp-Anfrage gesendet wird.
Ja und es geht mit noch weniger Zeilen Code.
Man kann auch einfach
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
benutzen. Dann macht des FreeRTOS die Zeit-Synchronisation im Hintergrund. Es dauert allerdings 1 bis ca. 10 Sekunden bis die Zeit tatsächlich synchronisiert ist. Zumindest wenn ich meine fritz.box als NTP-Server benutze.
Daher die Warteschleife
Hier ein Demo-Code der das zeigt
#include <WiFi.h>
unsigned long MyTestTimer = 0;                   // timing variables MUST be of type unsigned long
const byte    OnBoard_LED = 2;
const char *ssid     = "SSID";
const char *password = "passwort";
//const char* ntpServer = "fritz.box";
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long  gmtOffset_sec = 0;
const int   daylightOffset_sec = 7200;
#include <time.h>                   // time() ctime()
time_t now;                         // this is the epoch
tm myTimeInfo;                      // the structure tm holds time information in a more convient way
void showTime() {
  time(&now);                       // read the current time
  localtime_r(&now, &myTimeInfo);           // update the structure tm with the current time
  Serial.print("year:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_year + 1900);  // years since 1900
  Serial.print("\tmonth:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_mon + 1);      // January = 0 (!)
  Serial.print("\tday:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_mday);         // day of month
  Serial.print("\thour:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_hour);         // hours since midnight  0-23
  Serial.print("\tmin:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_min);          // minutes after the hour  0-59
  Serial.print("\tsec:");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_sec);          // seconds after the minute  0-61*
  Serial.print("\twday");
  Serial.print(myTimeInfo.tm_wday);         // days since Sunday 0-6
  if (myTimeInfo.tm_isdst == 1)             // Daylight Saving Time flag
    Serial.print("\tDST");
    Serial.print("\tstandard");
void connectToWifi() {
  Serial.print("Connecting to #");
  Serial.print(ssid);
  Serial.println("#");
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    yield(); // very important to give the FreeRTOS time for its things
    BlinkHeartBeatLED(OnBoard_LED, 333);
    delay(332);
    Serial.print(".");
  Serial.print("\n connected.");
  Serial.println(WiFi.localIP() );
void synchroniseWith_NTP_Time() {
  Serial.print("configTime uses ntpServer ");
  Serial.println(ntpServer);
  Serial.print("synchronising time");
  int myCnt = 0;
  while (myTimeInfo.tm_year + 1900 < 2000 ) {
    BlinkHeartBeatLED(OnBoard_LED, 100);
    delay(100);
    showTime();
    Serial.print(".");
    myCnt++;
    if (myCnt > 600) {
  if (myCnt < 600) {
    Serial.print("\n time synchronsized \n");
    showTime();
  else {
    Serial.print("\n time NOT synchronsized \n");
void PrintFileNameDateTime() {
  Serial.println( F("Code running comes from file ") );
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print( F("  compiled ") );
  Serial.print(__DATE__);
  Serial.print( F(" ") );
  Serial.println(__TIME__);
boolean TimePeriodIsOver (unsigned long &periodStartTime, unsigned long TimePeriod) {
  unsigned long currentMillis  = millis();
  if ( currentMillis - periodStartTime >= TimePeriod )
    periodStartTime = currentMillis; // set new expireTime
    return true;                // more time than TimePeriod) has elapsed since last time if-condition was true
  else return false;            // not expired
void BlinkHeartBeatLED(int IO_Pin, int BlinkPeriod) {
  static unsigned long MyBlinkTimer;
  pinMode(IO_Pin, OUTPUT);
  if ( TimePeriodIsOver(MyBlinkTimer, BlinkPeriod) ) {
    digitalWrite(IO_Pin, !digitalRead(IO_Pin) );
  Serial.println("\n Setup-Start \n");
  PrintFileNameDateTime();
  connectToWifi();
  synchroniseWith_NTP_Time();
  if ( TimePeriodIsOver(MyTestTimer, 1000) ) {
    showTime();
Und diese Demo-Code soll ich bei mir nutzen, anstatt meiner ganzen anderen Zeit abfragen? Das geht für meinen Arduino oder ist das jetzt was für den ESP32?
ja
Es wäre sehr schön wenn du explizit jedesmal benennen würdest welcher Code läuft auf exakt was für einem Arduino
bzw. auf exakt was für einem ESP32
Arduino Uno
Arduino Mega
Arduino was weiß ich
Arduino ESP32
Und wenn da ein Arduino ESP32 im Spiel ist dann reicht es auch nicht
einfach nur "ESP32" zu schreiben sondern dann muss es ganz präzise benannt werden!
ESP32
ESP32-S2
ESP32-S3
ESP32-C3
ESP32-C6
usw.
Ich arbeite auf ESP8266, da ist kein RTOS. Die Zeiten sind aber ähnlich.
Wenn das Jahr < 2000 ist, war noch keine Synchronisation.
Gruß Tommy
Ich hatte im Eingangspost ja geschrieben, welchen Arduino ich habe -> Arduino UNO Wifi Rev2
Aber kann ich machen.
Der Code funktioniert so nicht für meinen Arduino. Ist scheinbar für ESP. Daher auch meine Frage, ob das für meinen geht.
Ich habe jetzt mal nur deinen Code eingefügt und alles andere entfernt.
Arduino UNO Wifi Rev 2
Sketch
#include <WiFi.h>
const char *ssid     = "XXX";
const char *password = "XXX";
void showTime() {
  Serial.print(ssid);
    delay(332);
    Serial.print(".");
  int myCnt = 0;
    delay(100);
    showTime();
    Serial.print(".");
    myCnt++;
    if (myCnt > 600) {
  if (myCnt < 600) {
    showTime();
  else {
  connectToWifi();
    showTime();
Fehlermeldungen
/Balkonkraftwerk_sketch/Balkonkraftwerk_sketch.ino: In function 'void connectToWifi()':
/Balkonkraftwerk_sketch/Balkonkraftwerk_sketch.ino:48:8: error: 'class WiFiClass' has no member named 'persistent'; did you mean 'setPersistent'?
        setPersistent
/Balkonkraftwerk_sketch.ino:49:8: error: 'class WiFiClass' has no member named 'mode'
/Balkonkraftwerk_sketch/Balkonkraftwerk_sketch.ino:49:13: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope
/Balkonkraftwerk_sketch.ino:49:13: note: suggested alternative: 'WIFIESPAT1'
             WIFIESPAT1
Balkonkraftwerk_sketch.ino: In function 'void synchroniseWith_NTP_Time()':
/Balkonkraftwerk_sketch/Balkonkraftwerk_sketch.ino:67:3: error: 'configTime' was not declared in this scope
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
  Benutzt: /Arduino/libraries/WiFiEspAT
  Nicht benutzt: /Arduino/libraries/WiFiNINA
exit status 1
Compilation error: 'class WiFiClass' has no member named 'persistent'; did you mean 'setPersistent'?
Ja. Das hatte ich nicht mehr im Kopf das du diesen spezielles Kombi-Dingsbums benutzt.
Es kommen auch nur ganz selten Fragen zu diesem "Unosp32u"
Diese Uno-ESP32-Kombi benutze ich gar nicht.
Schreibe die exakte Microcontrollerbezeichnung
in die Titelzeile dann fällt sie jedem sofort auf.
Werde ich mir merken und umsetzen. :+1:
Kannst du mir denn trotzdem noch irgendwie weiter bei meinem Problem helfen?
Ja schon.
Poste mal ein Serial-Debug-Log dass nicht nur 5 Zeilen enthält sondern 2 Minuten.
Ach oh -- wahrscheinlich noch ein Problem:
Benutzt du die IDE 2.X?
Da ist der serielle Monitor ein richtiger Krüppel im Vergleich zur IDE 1.8.19
In der IDE 1.8.19 kann man tausende Zeilen in den seriellen Monitor schreiben lassen und dann auch in die Zwischenablage kopieren.
Bei IDE 2.X geht das nicht und das IDE-Entwicklungsteam lässt diesen verkrüppelten Zustand einfach immer weiter so bestehen. Das ist zum :triumph: :rage: :face_with_symbols_over_mouth:
Zwei Lösungsmöglichkeiten:
Ardiuno-IDE portable Version 1.8.19 installieren die dann völlig unabhängig von der anderen funktioniert
Anderes serielles Terminal-programm benutzen:
Ich bevorzuge Br@ys Terminal.
  • sehr einfach zu bedienen
  • auto-dis-connect / re-connect bei focus-wechsel
  • in Datei loggen
Brays-Terminal-2013.zip (321.5 KB)
Ist online fast nicht mehr zu finden. Vielleicht noch über die wayback-machine.
Daher als ZIP-Datei hier drangehängt.
Ich habe es doch gefunden
Wie man damit umgeht steht hier musst nur für dich anpassen, welsche Time lib nutzt du? Die beste ist vom Paul Stoffregen
kennt dein Uno nicht.
@StefanL38 Danke schön! :slight_smile: Ich nutze einen Mac, da ist das schwierig. Aber ich habe noch eine ältere IDE-Version griffbereit.
Anbei mal die letzten fünf Minuten seit Start. Ich lasse laufen und poste dann auch die letzten fünf Minuten, bevor er stehen bleibt (mal schauen, ob und wann). Als Sketch ist jetzt deiner mit den Debug-Ausgaben hinterlegt.
Log.txt (495,6 KB)
Musste meinen Post vorher einmal löschen. Da ging der Upload nicht richtig.
Edit: Hat dann doch nicht so lange gedauert. Anbei dann die Logs fünf Minuten bis zum "Abbruch".
Danach läuft der Sketch scheinbar weiter, aber befindet sich in der Endlosschleife für MQTT. Kurz vorher aber wieder die Zeit nicht mehr da gewesen.
Log_error.txt (331,1 KB)
Du verwendest in deinem Code ziemlich viele Strings.
Du machst das lokal zum Teil in if-bedingungen usw.
Mich hat diese Frage jetzt selber interessiert und ich habe im englischen Programmier-Forum allgemein gefragt
Die Antworten waren wie vorher nicht so ganz eindeutig ob nun lokal deklarierte Strings Probleme machen oder nicht.
Ich selbst benutze ausschließlich SafeStrings.
Der Name ist Programm. Da SafeStrings bei der Deklaration eine eindeutig definierte Länge bekommen weiß man schon zur Compile-Time wie viel Speicherplatz die verbrauchen. Wenn man zu viel SafeStrings definieren würde dann würde der Compiler meckern.
Bei Strings ist das viel komplizierter und hängt von vielen Faktoren ab ob es irgendwann zum Programm-Crash führt oder nicht.
Das ist übrigens noch ein Grund von diesem komischen "UnoESPuino" auf reinen ESP32 umzusteigen.
Auf deinem Board hast du schlappe 2 kB 6 kB RAM weil das RAM vom Atmega 4809-chip benutzt wird.
Auf einem puren ESP32 hast du 160 kB RAM.
Wenn es denn unbedingt weiterhin der "UnoESPuino" sein muss
dann könntest du mal auf SafeString umsteigen.
Die meisten anderen hier werden die c_strings (array of char) empfehlen. Mit denen hat man aber das Problem das man verdammt sorgfältig auf Array-Grenzen achten muss. Wenn man bei c_strings außerhalb der Array-Grenzen schreibt dann crasht das Programm auch.
Da sind mir persönlich die SafeStrings sehr viel lieber.
Die haben fast den gleichen Komfort wie Strings.
Die Syntax ist eben anders. Also man muss schon was neues lernen.
Hier ein Demo-Code wie man mit Safestrings programmiert und wie sie sich verhalten
// SafeStrings are based on array of chars
// SafeStrings offer almost the same comfort as Strings
// but avoid some dis-advantages of variable-type String
// the name SafeString is PROGRAM They are safe to use
// with the alternatives "String" must not always but CAN
// eat up memory over time which will make the code crash
// with zero-terminated array of chars (c_string)
// you have to take care of boundary checking yourself
// otherwise your code will start to behave weird and this kind of bug is very hard to find
// you can read more about this here https://www.forward.com.au/pfod/ArduinoProgramming/ArduinoStrings/index.html#safestring
// and here https://hackingmajenkoblog.wordpress.com/2016/02/04/the-evils-of-arduino-strings/
// very basic demo-code to show how to declare a SafeString-variable
// and how to assign text to them
// as a personal convention I use the suffix "_SS" to indicate
// THIS IS A SAFESTRING-VARIABLE
// but you can name it whatever you like
#include "SafeString.h"
createSafeString(myTitle_SS, 64);  // reserve 64 bytes for the SafeString-variable
createSafeString(myString_SS, 64); // reserve 64 bytes for the SafeString-variable
createSafeString(myExtraloongString_SS, 128); // reserve 128 bytes for the SafeString-variable
int myInteger = -1234;
float myFloat = -987.009;
float myFloat2 = -12345.6789;
float myFloat3 = -1234.567;
  Serial.println( F("Setup-Start") );
  myString_SS = F("fixed text directly assigned");
  Serial.print( F(" #") ); // leading double-cross "#" to show where the string starts
  Serial.print(myString_SS);
  Serial.println(F("#") ); // trailing double-cross "#" to show where the string REALLY ends
  myTitle_SS = F("content of an integer:");
  myString_SS = myInteger;
  Serial.println(myTitle_SS);
  Serial.print( F(" #" )); // leading double-cross "#" to show where the string starts
  Serial.println( F("#") ); // trailing double-cross "#" to show where the string REALLY ends
  myTitle_SS = F("content of a float:");
  myString_SS = myFloat;
  myTitle_SS = F("you can append more text with the +=-operator ");
  myString_SS = F("text ");
  myString_SS += myInteger;
  myString_SS += F(" ,");
  myString_SS += myFloat;
  Serial.print( F("result: #" )); // leading double-cross "#" to show where the string starts
  myString_SS += myFloat2;
  myString_SS += myFloat3;
  Serial.println( F(" now let's try to assign wayyyyyy too many characters 012345678900123456789001234567890012345678900123456789001234567890") );
  myString_SS  = "";
  myString_SS += F(" now let's try to assign wayyyyyy too many characters 012345678900123456789001234567890012345678900123456789001234567890");
  Serial.println( F(" now let's try to add more and more characters at the end of the SafeString") );
  myString_SS  = "";
  for (byte i = 10; i < 64; i++) {
    myString_SS += i;
  Serial.println( F(" assigning a number of chars the SafeString can really hold") );
  myExtraloongString_SS = F("less than 64 characters");
  myString_SS  = myExtraloongString_SS;
  Serial.println( F(" assigning too many chars than the SafeString can really hold") );
  Serial.println( F("more than 64 characters 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890") );
  //                                  10        20        30        40        50        60        70
  //                         1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
  myExtraloongString_SS = F("more than 64 characters 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890");
vgs
Ich probiere gerade den Code auf SafeString umzuschreiben.
Ich bekomme es aber nicht kompiliert
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\WiFiNINA\src/utility/wifi_drv.h:293:12: error: 'PinStatus' does not name a type
Ich habe die WiFiNINA Version
Alternatives for WiFiNINA.h: [WiFiNINA@1.8.14]
installiert. Trotzdem die Fehlermeldung
Hui danke :pray:t2:
Stell sonst gerne mal rein und ich teste mal auf dem Board selbst. Die WiFiNINA läuft eigentlich gut. Mit PIN Status meinst du den Zustand von PIN 12? Für den Windsensor?
Nein der Compiler meckert ein Detail in einer Library an
Ich habe gegoogelt und jetzt noch die MKR-Boards installiert.
Jetzt bekomme ich einen gaaanz anderen Fehler
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder returned 2
Error compiling for board Arduino Uno WiFi.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), TD: 1.58, Board: "Arduino Uno WiFi"
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -libraries C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:unowifi -vid-pid=1A86_55D3 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_build_125393 -warnings=none -build-cache C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_cache_789994 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\say2k-debug-002\say2k-debug-002.ino
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -libraries C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:unowifi -vid-pid=1A86_55D3 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_build_125393 -warnings=none -build-cache C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_cache_789994 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\say2k-debug-002\say2k-debug-002.ino
Using board 'unowifi' from platform in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
ResolveLibrary(WiFiNINA.h)
  -> candidates: [WiFiNINA@1.8.14]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
Alternatives for AccelStepper.h: [AccelStepper@1.64]
ResolveLibrary(AccelStepper.h)
  -> candidates: [AccelStepper@1.64]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TimeLib.h: [Time@1.6.1]
ResolveLibrary(TimeLib.h)
  -> candidates: [Time@1.6.1]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
Alternatives for PubSubClient.h: [PubSubClient@2.8]
ResolveLibrary(PubSubClient.h)
  -> candidates: [PubSubClient@2.8]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ArduinoJson.h: [ArduinoJson@6.21.3]
ResolveLibrary(ArduinoJson.h)
  -> candidates: [ArduinoJson@6.21.3]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SafeString.h: [SafeString@4.1.29 arduino_485041@4.1.29]
ResolveLibrary(SafeString.h)
  -> candidates: [SafeString@4.1.29 arduino_485041@4.1.29]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_125393\\sketch\\say2k-debug-002.ino.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFi.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFiClient.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFiSSLClient.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFiServer.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFiStorage.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\WiFiUdp.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\WiFiSocketBuffer.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\nano_rp2040_support.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\server_drv.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\spi_drv.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\spi_drv.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src\\utility\\wifi_drv.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src\\AccelStepper.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src\\MultiStepper.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time\\DateStrings.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time\\Time.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src\\PubSubClient.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\BufferedInput.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\BufferedOutput.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\PinFlasher.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\SafeString.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\SafeStringReader.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\SafeStringStream.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\SerialComs.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO_WIFI_DEV_ED -DARDUINO_ARCH_AVR -DESP_CH_UART -DESP_CH_UART_BR=19200 "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\WiFiNINA\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\AccelStepper\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Time" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\SafeString\\src\\loopTimer.cpp" -o nul
Exception 0x8b04488b 0xccccccd5 0x8b64cccc 0x5000c001
PC=0x5000c001
runtime: unknown pc 0x5000c001
stack: frame={sp:0x1e815000, fp:0x0} stack=[0x12448000,0x1244a000)
eax     0x6ec78000
ebx     0x58003ffd
ecx     0x3ffed555
edx     0x55555555
edi     0x99999800
esi     0x99999999
ebp     0x84e522b8
esp     0x1e815000
eip     0x5000c001
eflags  0x4009dd91
cs      0xe5fa1e81
fs      0xb000ffff
gs      0x0
