Hallo an alle.
Ich möchte diesen Sketch zum laufen bekommen aber er klemmt im Sleep und einiges andere funktioniert auch noch nicht.
Ich programmiere direkt den atmega328p und nutze den Nano als Programmer. Das funktioniert alles super.
Aus Gründen der Platine muss der Taster auf PIN 11 (Physisch 15 physisch OC2A OC2 MOSI PCINT4 PB4) bleiben.Daher muss ich bin change für den Interrupt auf PCint4 legen.
Also soll es einen Taster geben der den Interrupt auslöst und den Sleep-Modus unterbricht so dass Void Starter aufgerufen wird. Außerdem soll der Timer alle vier Sekunden auch einen Interrupt auslösen, so das der loop durchläuft.
Wenn kein Taster gedrückt ist und USB Status = 0 ist, geht er in sleep. Und er geht auch in den Sleep Mode was ich daran erkenne, dass nur 2 mA gezogen werden.
Der timer unterbricht den sleep nicht und der Interrupt vom Taster geht auch nicht. Sieht man auch gut weil loop nicht mehr durchlaufen wird, sonst würde erkannt dass / wenn der USB Status HIGH ist.
Ich möchte nur wissen warum es nicht geht und keine optimierenden Anpassungen die nicht zwingend notwendig sind sondern nur verstehen wo der Fehler liegt
Ablauf.
-Hauptlicht geht für 5h o. 6h an wenn USB Status 0 ist.
-Wenn nichts passiert - Sleep aktiviert
-Timer unterbricht den Sleep Mode Loop läuft durch.
-Taster geht auf HIGH und löst Interrupt ausund startet Void Starter
-Wenn USB Status 1 ist, Hauptlicht aus (an geht er im Void Zeit)
#include <avr/sleep.h>
#include <TimerOne.h> // Bibliothek für Timer1
int USBvcc = 16;
int Taster = 11; // Taster an Pin 11 (physischer Pin 15)
int Rot = 6;
int Weiß = 5;
int Sound = 10;
int Hauptlicht = 9;
int Status;
int Tasterzustand;
int R;
int W;
int H = 255;
int USBStatus;
unsigned long currentMillis = millis(); // Zeitspeicher
volatile bool tasterInterrupt = false; // Flag für Interrupt
pinMode(Hauptlicht, OUTPUT); // LED-Ausgang
pinMode(Rot, OUTPUT);
pinMode(Weis, OUTPUT);
pinMode(Sound, OUTPUT);
pinMode(Taster, INPUT);
pinMode(USBvcc, INPUT);
// Timer-Interrupt einrichten (alle 4 Sekunden)
Timer1.initialize(4000000); // 4 Sekunden
Timer1.attachInterrupt(timerInterrupt); // Timer-Interrupt-Funktion zuweisen
// Pin Change Interrupt aktivieren für Taster (PB4 = PCINT4)
PCICR |= (1 << PCIE0); // Aktiviert PCINTs für Port B
PCMSK0 |= (1 << PCINT4); // Aktiviert PCINT für PB4 (Pin 11)
sei(); // Globale Interrupts aktivieren
USBStatus = digitalRead(USBvcc);
Tasterzustand = digitalRead(Taster);
Zeit();
// Wenn der Taster-Interrupt ausgelöst wird und der USB-Status 0 ist, dann Starter ausführen
if (tasterInterrupt && USBStatus == 0) {
Starter(); // Starter-Funktion ausführen
// Wenn der USB-Status 1 ist, Hauptlicht ausschalten
if (USBStatus == 1) {
digitalWrite(Hauptlicht, 0);
// Wenn der Taster-Interrupt nicht ausgelöst wurde und der USB-Status 0 ist
if (!tasterInterrupt && USBStatus == 0) {
// Den Schlafmodus aktivieren
goToSleep(); // in den Schlafmodus gehen
void timerInterrupt() {
// Funktion, die bei jedem Timer-Interrupt ausgelöst wird
// Wird verwendet, um den Sleep-Modus zu unterbrechen
void goToSleep() {
// Interrupt für den Taster aktivieren (Wake-Up)
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Power-Down-Modus wählen
sleep_enable(); // Schlafmodus aktivieren
sleep_mode(); // In den Schlafmodus gehen
// Der Mikrocontroller wird hier durch den Timer-Interrupt oder den Taster-Interrupt geweckt
sleep_disable(); // Schlafmodus deaktivieren nach dem Aufwachen
tasterInterrupt = false; // Interrupt-Flag zurücksetzen
ISR(PCINT0_vect) {
// ISR für Pin Change Interrupt auf Port B (PB4 = Pin 11)
if (digitalRead(Taster) == HIGH) { // Prüfen, ob der Taster gedrückt wurde
wakeUp();
void wakeUp() {
// Taster Interrupt, um den Mikrocontroller aufzuwecken
tasterInterrupt = true;
void Zeit() {
if (millis() - currentMillis >= 86400000) {
currentMillis = millis(); // 24h abgelaufen -> Zeitspeicher neu setzen
} else if ((millis() - currentMillis < 18000000) && (USBStatus == 0)) {
analogWrite(Hauptlicht, 255); // Licht für die ersten 6h
analogWrite(Hauptlicht, 0); // Licht ausschalten, wenn keine Bedingung erfüllt ist
void Starter() {
digitalWrite(Sound, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(Sound, LOW);
for (int D = 0; D <= 254;) {
analogWrite(Rot, R = R + 5);
D = D + 5;
delay(50);
for (int D = 0; D <= 34;) {
for (int X = 0; X <= 254;) {
analogWrite(Rot, R = R - 5);
analogWrite(Weis, W = W + 5);
analogWrite(Hauptlicht, H = H - 5);
X = X + 5;
delay(10);
analogWrite(Weis, W = W - 5);
analogWrite(Hauptlicht, H = H + 5);
X = X + 5;
delay(10);
D = D + 1;
X = X + 5;
delay(5);
D = D + 5;
delay(40);
Ich hoffe man versteht um was es mir geht.
Bin für Hilfe dankbar.
