Hola chicos necesito ayuda:
Soy un poco nuevo en arduino estoy trabajando con los SLEEP_MODE para guardar la información de unos sensores cada minuto.
En la línea 50 tengo RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_MINUTES ,0,minute(t)+time_interval,0), donde establezco que me mida cada minuto. Todo funciona bien durante una hora, sin embargo cuando cambia de hora se para. Es decir, si la última lectura me la da a las 14:59 la de las 15:00 ya no me la da. ¿Cómo puedo solucionar esto?
/* Programa para conectar varios sensores MLX90614
// Author: Apolo Apolo O. Enrique
// Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla
// Departamento de ingeniería aeroespacial y mecánica de fluídos
/*Incluimos las librerías necesarias*/
#include <avr/sleep.h>//Esta librería controla los modos sleep para el arduino
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
/* Declaramos la variables necesarias*/
#define interruptPin 2
const int chipSelect = 10 ;
/*Establecemos el tiempo de cada cuanto queremos que se realice la medida*/
const int time_interval= 1;
File logFile;
/*Declaramos los sensores con su respectiva dirección la cual debe ser única para cada sensor*/
Adafruit_MLX90614 sensor_17_plt_ww = Adafruit_MLX90614(0x17);//Exterior
//Adafruit_MLX90614 sensor_5A_plt_ww = Adafruit_MLX90614(0x5A);//Interior
//Adafruit_MLX90614 sensor_5C_plt_ww = Adafruit_MLX90614(0x5C);
Adafruit_MLX90614 sensor_01_plt_ws = Adafruit_MLX90614(0x01);//Exterior
Adafruit_MLX90614 sensor_22_plt_ws = Adafruit_MLX90614(0x22);//Interior
Adafruit_MLX90614 sensor_20_plt_ws = Adafruit_MLX90614(0x20);
Adafruit_MLX90614 sensor_23_wwro_01= Adafruit_MLX90614(0x23);//Exterior
Adafruit_MLX90614 sensor_13_wwro_01= Adafruit_MLX90614(0x13);//Interior
Adafruit_MLX90614 sensor_5F_wwro_02= Adafruit_MLX90614(0x5F);
time_t p; //create time object for time and date stamp
p=RTC.get();
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
pinMode(interruptPin,INPUT_PULLUP);
digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_DATE, 0,0 , 0, 1);
RTC.alarm(ALARM_1);
RTC.alarmInterrupt(ALARM_1, false);
RTC.squareWave(SQWAVE_NONE);
time_t t; //create a temporary time variable so we can set the time and read the time from the RTC
t=RTC.get();//Gets the current time of the RTC
// Serial.print(t);
/*int tiempo_despierto = second(t)+time_interval;
if (tiempo_despierto > 59) {
tiempo_despierto -= 60;
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_MINUTES ,0,minute(t)+time_interval,0);// Setting alarm 1 to go off 5 minutes from now
// clear the alarm flag
RTC.alarm(ALARM_1);
// configure the INT/SQW pin for "interrupt" operation (disable square wave output)
// enable interrupt output for Alarm 1
RTC.alarmInterrupt(ALARM_1, true);
Wire.begin();
//Serial.print(F("Iniciando tarjeta SD..."));
if (!SD.begin(chipSelect))
//Serial.println(F("Error al iniciar la tarjeta SD..."));
return;
//Serial.println(F("Tarjeta SD iniciada correctamente..."));
//creates the file name we are writing to.
logFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
/*Esto se va a aimprimir en el encabezado del archivo txt*/
if (logFile) {
logFile.print("Fecha");
logFile.print(";");
logFile.print("Hora");
logFile.print(";"); //
logFile.print("T(°C)_sensor_17_plt_ww");
logFile.print(";");
//logFile.print("T(°C)_sensor_5A_plt_ww");
//logFile.print(";");
//logFile.print("T(°C)_sensor_5C_plt_ww");
logFile.print("T(°C)_sensor_01_plt_ws");
logFile.print(";");
logFile.print("T(°C)_sensor_22_plt_ws");
logFile.print(";");
logFile.print("T(°C)_sensor_20_plt_ws");
logFile.print(";");
logFile.print("T(°C)_sensor_23_wwro_01");
logFile.print(";");
logFile.print("T(°C)_sensor_13_wwro_01");
logFile.print(";");
logFile.println("T(°C)_sensor_5F_wwro_02");
logFile.close();
sensor_17_plt_ww.begin();
//sensor_5A_plt_ww.begin();
//sensor_5C_plt_ww.begin();
sensor_01_plt_ws.begin();
sensor_22_plt_ws.begin();
sensor_20_plt_ws.begin();
sensor_23_wwro_01.begin();
sensor_13_wwro_01.begin();
sensor_5F_wwro_02.begin();
void loop(){
p=RTC.get();//gets the time from RTC
if (logFile) {
/*Guardamos la fecha y la hora para cada intervalo de medición*/
// Serial.print("Writing to "+ file_Name);
logFile.print(String(day(p))+"/"+String(month(p))+"/"+String(year(p))+";"+String(hour(p))+":"+String(minute(p))+":"+String(day(p)));
// close the file:
/*Guardamos las medidas de los sensores*/
//logFile.print("T(°C)_sensor_18_plt = ");
logFile.print(";");
logFile.print(sensor_17_plt_ww.readObjectTempC());
logFile.print(";");
//logFile.print("T(°C)_sensor_14_wro = ");
//logFile.print(sensor_5A_plt_ww.readObjectTempC());
//logFile.print("T(°C)_sensor_07_wri = ");
//logFile.print(sensor_5C_plt_ww.readObjectTempC());
logFile.print(sensor_01_plt_ws.readObjectTempC());
logFile.print(";");
logFile.print(sensor_22_plt_ws.readObjectTempC());
logFile.print(";");
logFile.print(sensor_20_plt_ws.readObjectTempC());
logFile.print(";");
logFile.print(sensor_23_wwro_01.readObjectTempC());
logFile.print(";");
logFile.print(sensor_13_wwro_01.readObjectTempC());
logFile.print(";");
logFile.println(sensor_5F_wwro_02.readObjectTempC());
//Serial.println();
logFile.close();
else {
//Serial.println("Error al abrir el archivo");
delay(5000);//wait 5 seconds before going to sleep. In real senairio keep this as small as posible
Going_To_Sleep();
void wakeUp(){
Serial.println("Interrrupt Fired");//Print message to serial monitor
sleep_disable();//Disable sleep mode
detachInterrupt(0); //Removes the interrupt from pin 2;
/*Función para pausar el arduino*/
void Going_To_Sleep(){
sleep_enable();//Enabling sleep mode
attachInterrupt(0, wakeUp, LOW);//attaching a interrupt to pin d2
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);//Setting the sleep mode, in our case full sleep
digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);//turning LED off
time_t t;// creates temp time variable
t=RTC.get(); //gets current time from rtc
sensor_17_plt_ww.readObjectTempC();
//Serial.println("Sleep Time: "+String(hour(t))+":"+String(minute(t))+":"+String(second(t)));//prints time stamp on serial monitor
delay(1000); //wait a second to allow the led to be turned off before going to sleep
sleep_cpu();//activating sleep mode
//Serial.println("just woke up!");//next line of code executed after the interrupt
digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);//turning LED on
t=RTC.get();
//Serial.println("WakeUp Time: "+String(hour(t))+":"+String(minute(t))+":"+String(second(t)));//Prints time stamp
//Set New Alarm
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_MINUTES , 0, minute(t)+time_interval, 0, 0);
RTC.alarm(ALARM_1);
program_box_01_sleep.ino (6.88 KB)
