Hola a toda la comunidad.
Estoy realizando un proyecto de un analizador de oxígeno con arduino nano y me funciona correctamente con una pantalla pantalla oled 128x64 i2c SSD1306 de 0,96 pulgadas.
El tema es que la pantalla es bastante pequeña y había pensado en cambiarla por otra pantalla más grande, la pantalla oled 128x64 i2c SSD1106 de 1,3 pulgadas.
Lo que no controlo son los cambios en el código que debo efectuar. Ya he incluido las nuevas librerías para la nueva pantalla y he conseguido el típico mensaje "Hello world" en la pantalla. Lo que no he conseguido es que la nueva pantalla me arroje las mismos datos que me daba la pantalla pequeña. Os paso el código que uso con la pantalla de 0,96 pulgadas por si alguien me puede ayudar con los cambios a realizar en este código.
Muchas gracias por cualquier ayuda
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <EEPROM.h>
#include <RunningAverage.h>
#define RA_SIZE 20
RunningAverage RA(RA_SIZE);
Adafruit_ADS1015 ads;
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
const int buttonPin=2; // push button
const int buzzer = 9; // buzzer
const int ledPin = 13; // led
double calibrationv;
float multiplier;
const int cal_holdTime = 2; // 2 sec button hold to calibration
const int mod_holdTime = 4; // 4 sec hold to po2 mod change
const int max_holdtime = 6; // 6 sec hold to reset max o2 result
long millis_held; // How long the button was held (milliseconds)
long secs_held; // How long the button was held (seconds)
long prev_secs_held; // How long the button was held in the previous check
byte previous = HIGH;
unsigned long firstTime; // how long since the button was first pressed
int active = 0;
double result_max = 0;
Calculate MOD (Maximum Operating Depth)
float max_po1 = 1.30;
const float max_po2 = 1.60;
float cal_mod (float percentage, float ppo2 = 1.4) {
return 10 * ( (ppo2/(percentage/100)) - 1 );
void beep(int x=1) { // make beep for x time
//digitalWrite(ledPin, HIGH); // led blink disable for battery save
for(int i=0; i<x; i++) {
tone(buzzer, 2800, 7000);
delay(200);
//digitalWrite(ledPin, LOW);
noTone(buzzer);
void read_sensor(int adc=0) {
int16_t millivolts = 0;
millivolts = ads.readADC_Differential_0_1();
RA.addValue(millivolts);
void setup(void) {
//Serial.begin(9600);
/* power saving stuff for battery power */
// Disable ADC
// ADCSRA = 0;
// Disable the analog comparator by setting the ACD bit
// (bit 7) of the ACSR register to one.
// ACSR = B10000000;
// Disable digital input buffers on all analog input pins
// DIDR0 = DIDR0 | B00111111;
pinMode (7, INPUT); // Viene del detector de sonido, salida digital
pinMode (8, OUTPUT); // Va al conector "sound detector"
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
ads.setGain(GAIN_TWO);
multiplier = 0.059F; //original multiplier 0,0625
ads.begin(); // ads1115 start
pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP);
RA.clear();
for(int cx=0; cx<= RA_SIZE; cx++) {
read_sensor(0);
calibrationv = EEPROMReadInt(0);
if (calibrationv < 100) {
calibrationv = calibrate(0);
beep(1);
void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value)
byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
EEPROM.write(p_address, lowByte);
EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
int calibrate(int x) {
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.setTextSize(2);
display.print(F("Calibrando"));
display.display();
//RA.clear();
double result;
read_sensor(0);
result = RA.getAverage();
result = abs(result);
EEPROMWriteInt(x, result); // write to eeprom
beep(1);
active = 0;
return result;
void analysing(int x, int cal) {
double currentmv=0;
double result;
double mv = 0.0;
read_sensor(0);
currentmv = RA.getAverage();
currentmv = abs(currentmv);
result = (currentmv / cal) * 20.9;
if (result > 99.9) result = 99.9;
mv = currentmv * multiplier;
if (mv < 0.02 || result <= 0) {
display.println(F("Sensor"));
display.print(F("Error!"));
display.setTextSize(4);
display.print(result,1);
display.println(F("%"));
if (result >= result_max) {
result_max = result;
display.setTextSize(3);
display.setCursor(0,31);
display.setTextColor(BLACK, WHITE);
//display.setCursor(75,31);
display.print(mv,2);
display.print(F("mv"));
if (active % 4) {
display.setCursor(115,29);
display.print(F("."));
// menu
if (secs_held < 5 && active > 16) {
if (secs_held >= cal_holdTime && secs_held < mod_holdTime) {
display.print(F(" CAL "));
if (secs_held >= mod_holdTime && secs_held < max_holdtime) {
display.print(F(" PO2 "));
if (secs_held >= max_holdtime && secs_held < 10) {
display.print(F(" MAX "));
display.display();
void lock_screen(long pause = 5000) {
beep(1);
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(0xFFFF, 0);
display.print(F(" "));
display.print(F("======= LOCK ======="));
display.display();
for (int i = 0; i < pause; ++i) {
while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
active = 0;
void po2_change() {
if (max_po1 == 1.3) max_po1 = 1.4;
else if (max_po1 == 1.4) max_po1 = 1.5;
else if (max_po1 == 1.5) max_po1 = 1.3;
display.println(F("pO2 set"));
display.print(max_po1);
display.display();
beep(1);
active = 0;
void max_clear() {
result_max = 0;
display.println(F("Max result"));
display.print(F("cleared"));
display.display();
beep(1);
active = 0;
void loop(void) {
int current = digitalRead(buttonPin);
if (current == LOW && previous == HIGH && (millis() - firstTime) > 200) {
firstTime = millis();
active = 17;
millis_held = (millis() - firstTime);
secs_held = millis_held / 1000;
if (millis_held > 2) {
if (current == HIGH && previous == LOW) {
if (secs_held <= 0) {
lock_screen();
po2_change();
max_clear();
previous = current;
prev_secs_held = secs_held;
analysing(0,calibrationv);
delay(200);
active++;
if (digitalRead (7) == HIGH) {
digitalWrite (8, HIGH); }; //Activa detector
if (digitalRead (7) == LOW)
{digitalWrite (8,LOW); //Desactiva detector}
