[Solucionado ]GPS - UBLOX 6M- Falla de Lectura
Hola estimados!!
Como bien dice el asunto .. estoy teniendo problemas con la lectura del GPS:
Poseo Arduino Duo y conecte los pines de la siguiente manera:
Pines del GPS:
VCC----5V
Rx---- Pin 18 Tx1
Tx-----Pin 19 Rx1
GND
Simplemente programe esto:
Serial.println("uBlox Neo 6M");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
Serial1.begin(9600);
void loop() // run over and over
if (Serial1.available())
Serial.write(Serial1.read());
Y el GPS me devuelve esto (no me est tirando valores correctos):
$GPGGA,171432.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,64
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99
30
$GPGSV,1,1,0079
$GPGLL,,,,,171432.00,V,N
48
$GPRMC,171433.00,V,,,,,,,,,,N7E
$GPVTG,,,,,,,,,N
30
$GPGGA,171433.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,65
30
$GPGSV,1,1,0079
$GPGLL,,,,,171433.00,V,N
49
$GPRMC,171434.00,V,,,,,,,,,,N79
$GPVTG,,,,,,,,,N
30
$GPGGA,171434.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,62
30
$GPGSV,1,1,0079
$GPGLL,,,,,171434.00,V,N
4E
$GPRMC,171435.00,V,,,,,,,,,,N78
$GPVTG,,,,,,,,,N
30
$GPGGA,171435.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,63
30
$GPGSV,1,1,0079
$GPGLL,,,,,171435.00,V,N
4F
$GPRMC,171436.00,V,,,,,,,,,,N7B
$GPVTG,,,,,,,,,N
30
$GPGGA,171436.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,60
30
Alguien me puede ayudar?
Gracias
Los datos son correctos. Puedes comprobarlo con un nmea checksum calculator:
http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html
En esas sentencias, se puede leer que no ha hecho el fix, por no encontrar satélites. Pon la antena en el exterior, si puede ser, sin edificios altos alrededor, y espera entre 10 y 15 minutos para que adquiera satélites.
Para entender las sentencias nmea, mira esta otra web:
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#nmea
Genial CarmeLoco!! Salio funcionando!!!!
Me alegro. Recuerda modificar el título del primer mensaje del post y añadirle [Solucionado]
