(Solucionado)Pantalla lcd 16x2 que se enciende pero no muestra nada
Hola,
me compre esta pantalla lcd hace poco y no muestra nada. Uso la librería liquidcrystal de arduino y adafruit.
Este es mi código:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
  lcd.begin(16, 2);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float humi = dht.readHumidity();
  float tempC = dht.readTemperature();
  lcd.clear();
  if (isnan(humi) || isnan(tempC)) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Failed");
  } else { lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(tempC);
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Humi: ");
    lcd.print(humi);
    lcd.print("%");
Agradecería que me pudieran ayudar
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Que significa eso?
Que has publicado en Español en el foro internacional que solo se puede hablar Ingles, un moderador te lo ha pasado al foro en Español, no te preocupes pero ten mas cuidado y próxima vez, publica aquí.
En cuanto a tu problema a voz de pronto veo que tienes el pin RW de la LCD al aire cuando tendría que ir a GND, revisa todas tus conexiones según ESTO y nos cuentas.
He probado y nada¿Que mas podria ser?
No veo en las fotos que hayas unido las GND del potenciómetro y el sensor con la GND del arduino. ¿La has hecho?.
Después lo he hecho y sigue sin funcionar
Has probado ajustar el contraste con el potenciómetro?
si y sin respuesta
En la foto no se ve que las líneas (+) y (-) del lado de Corea del Sur ( :stuck_out_tongue_closed_eyes: ) tengan 5V y GND, respectivamente. ¿Las has conectado?
si te refieres a que he conectado el positivo a 5v y el negativo a gnd de la protoboard a la placa, si
¿De ambos lados?
En la foto faltan 2 puentes, así
Sin título
lo he puesto y no ocurre nada.durante unos minutos se ha visto algo y ha vuelto a no funcionar
Entonces tienes falsos contactos, revisa bien todo.
revisado bien todo consigo que salga algo en la pantalla aunque si conecto el sensor dht11al positivo y negativo a la vez se apaga la pantalla
Sube una nueva foto para ver como están las conexiones ahora
He subido fotos con el negativoy el positivo del sensor sueltos y otra con los dos puestos
¿No están invertidos GND y Vcc en el sensor?
He probado pero sigue sin funcionar
En esta imagen del post#17 se ven letras asi que tampoco que no funciona
Mejora el contraste.
Te pongo una guia para que se entienda bien
No se si te gusta esta imagen
o esta
Son lo mismo.
Revisa.
IMPORTANTE
Tienes mal el puente entre pin 2 y pin 4, debe ser el 5.
El amarillo debe ir al 4 aunque no se bien de donde viene el amarillo
El negro que esta puenteado con GND debe ir al pin 5 del LCD de izquierda a derecha.
