Sonardaten an Webserver mit Ethernetshield senden
Das kannst du mit javascript machen
Die D11 und 12 werden von SPI benutzt. Daher können sie nicht verwendet werden.
Bei client .print geht ohne Skript nicht. nur wen du Widerholungsratte auf 1Sek Stellst
Morgen wen nicht vergesse, gibt dir wie man das macht mit client,print ohne Skript.
Habe das aus den Kopf den nutze das System seit 2J nicht mehr
Habe :wink:
client.print("<meta http-equiv=\"refresh=2\" content=\"1\">");
wen gut in Erinnerung.
refresh ist die zeit was du suchst
Hi fony,hast Du schon was gefunden wegen Refresh ? Der Befehl client.print("<meta http-equiv=\"refresh=2\" content=\"1\">"); funktioniert nicht.
hab vergessen :thinking: die 6 sind die Sekunden
 client.println("<head><META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"6\"></head>");
Werde das Morgen nochmal testen, ist aber aus funktionierenden Sketch.
Habe da mal Uhrzeit mit Sekunden eingebaut zum Test.
So habe das gehabt
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html lang=de> ");
Edit: Das funktioniert :wink:
