newpv
January 15, 2022, 3:37pm
1
Hallo,
ich möchte gerne Daten von einem anderen Arduino empfangen und im WebIf anzeigen lassen.
Ich habe die kommunikation vom Arduino zum anderen Arduino und die USB Ausgabe schonmal am laufen. Und das WebIf läuft auch schonmal. Jetzt möchte ich gerne das ich die Daten, die Empfangen werden über das WebIf Ausgeben. Muss ich die Daten erst speichern für die Ausgabe? Oder kann man die Daten lesen und die "passenden" Zeile raussuchen entsprechend Ausgeben?
Hier mal erstmal der Sketch:
// Kommunikation mit anderen Arduino
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
//Ethernet Shield
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x00, 0x10, 0xFA, 0x6E, 0x28, 0x4A }; // MAC Adresse des Arduino Boards
EthernetServer server(80); // Port Einstellung (Standard für HTML : 80)
Ethernet.begin(mac); // Ethernet initialisieren
server.begin(); // Auf Clients warten
Serial.print("Arduino's IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("DNS Server's IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
Serial.print("Gateway's IP Address: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("Network's Subnet Mask: ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.begin(9600); // Serielle Schnittstelle initialisieren
mySerial.begin(9600); // Kommunikation mit dem anderen Arduino
// Lesen und Schreiben der Seriellen Schnittstelle
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
EthernetClient client = server.available(); //Prüfen, ob Client Seite aufruft
if (client)
{ // Seitenaufruf durch User
// Ausgabe in HTML
server.print("HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: arduino\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n");
server.print("<HTML><HEAD><TITLE>");
server.print("PV Anlage");
server.print("</TITLE>");
server.print("<meta charset = 'utf-8'>");
server.print("</HEAD><BODY>");
server.print("<h2 align=center><font size=7><b>PV Anlage</b></font></h2>");
//Hier soll dann die Daten ausgegeben werden!
delay(500); // Kurzer Delay, um Daten zu senden
client.stop(); // Verbindung mit dem Client trennen
Was verstehst du unter "WebIf" ?
Setze konstante Zeichenketten ins F-Macro
server.print(F("PV Anlage"));
da verbrauchen sie keinen RAM.
Welchen Arduino benutzt Du?
Ich würde die seriell empfangenen Werte in Variablen abspeichern, damit der Webserver darauf zugreifen kann, wenn die Seite abgerufen wird. Es genügen ja Zeichenketten (char-Array), da Du mit den Daten nicht rechnen willst.
Dann musst Du Dir nur noch Gedanken machen, was Du nach dem Abrufen machst - leeren oder alten Wert stehen lassen.
Gruß Tommy
newpv
January 15, 2022, 4:13pm
4
Ich möchte dafür einen Arduino Uno R3 und das Ethernet Shield W 5100 nutzen
newpv
January 15, 2022, 4:15pm
5
Es soll nur ein kleines WebIf (also eine Internetseite) werden, zur Ausgabe der Daten ohne schnick schnack...
Na, dann mach das doch einfach. Der Anfang war doch schon mal nicht schlecht. Das HTML abschließen nicht vergessen.
Mehr kann man zu dem Fragment nicht sagen.
Gruß Tommy
ja sonst kannst du sie nicht ausgeben wenn sie später vom Browser angefordert werden.
sonst schon, aber beim Ethernet Server nicht einfach das F-Makro verwenden.
Wenn dann in Verbindung mit der Streamlib, dann ja.
Wie man den Arduino Webserver optimiert, dass weniger SRAM (globals) benötigt werden, wie man das F-Makro vermeidet und trotzdem die Seite in PROGMEM gehalten wird und wie man die Übertragung an den Browser beschleunigen kann.
agmue
January 15, 2022, 7:19pm
9
Könnte "Webinterface" bedeuten.
Deine Hardware habe ich leider nicht, daher nutze ich einen ESP32.
Kommen neue Daten über die serielle Schnittstelle, dann werden diese in receivedChars gespeichert. Fordert der Client die HTML-Seite an, wird receivedChars zusammen mit dem festen HTML-Text an den Client geschickt:
// getestet mit ESP32
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "zugangsdaten.h"
WebServer server(80);
const int led = 13;
const byte maxChars = 50;
char receivedChars[maxChars] = {'\0'};
void handleRoot() {
server.send(200, "text/plain", "hello from esp32!");
void handleNotFound() {
server.send(404, "text/plain", "File Not Found\n\n");
void handleTest() {
char temp[700];
snprintf(temp, sizeof temp, R"(<!DOCTYPE html>
<HTML><HEAD><TITLE>PV Anlage</TITLE>
</HEAD><BODY>
%s
</BODY></HTML>)", receivedChars);
server.send(200, "text/html", temp);
void setup(void) {
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/test", handleTest);
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
server.handleClient();
recvWithEndMarker();
void recvWithEndMarker() {
static byte ndx = 0;
const char endMarker = '\n';
char rc;
if (Serial.available() > 0) {
rc = Serial.read();
if (rc != endMarker) {
if (ndx < maxChars - 1) {
receivedChars[ndx] = rc;
ndx++;
receivedChars[ndx] = '\0';
Serial.println(receivedChars);
ndx = 0;
Ich hoffe, es nützt Dir irgendwie
noiasca
January 15, 2022, 8:28pm
10
kein Beispiel zum Speichersparen *), aber trotzdem ein wenig vorsichtiger:
//https://forum.arduino.cc/t/werte-uber-serielle-schnittschelle-empfangen-und-im-webif-anzeigen/947381/9
//HardwareSerial &mySerial = Serial; // HW Serial zum schnellen Testen
//Ethernet Shield
#include <SPI.h>
char rc;
if (mySerial.available() > 0) {
rc = mySerial.read();
ndx++;
ndx = 0;
void checkClient()
if (client)
// Ausgabe in HTML
server.print("HTTP/1.0 200 OK\r\n" // kein content lenght --> dann nur HTTP/1.0!
"Server: arduino\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<!doctype html>\n"
"<html lang='de'>\n"
"<head>\n"
"<meta charset='utf-8'>\n"
"<title>PV Anlage</title>\n"
"<style>\n"
"h2, p{text-align:center}\n"
"h2{font-size:7em;font-weight:bold}\n" // todo: Einheit prüfen, hab einfach em genommen
"</style>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
"<h2>PV Anlage</h2>\n"
"<p>");
server.print (receivedChars); // //Hier soll dann die Daten ausgegeben werden!
server.print ("</p>\n"
"</body>\n"
"</html>");
//delay(500); // Kurzer Delay, um Daten zu senden - ob das notwendig ist hm...
Serial.println(F("nicht mehr als ein Prototyp"));
server.begin(); // Server starten
Serial.print(F("Arduino's IP Address: "));
Serial.print(F("DNS Server's IP Address: "));
Serial.print(F("Gateway's IP Address: "));
Serial.print(F("Network's Subnet Mask: "));
checkClient();
trotz "Speichersparen" sollte man sich während der Entwicklung ein paar Zeilenschritte im HTML leisten, das macht den Quelltext zum debuggen lesbarer.
apropos HTML: das soll man prüfen mit einem Validator:
hier kann man es einfach mit copy paste einfügen:
https://validator.w3.org/nu/#textarea
Tommy56
January 15, 2022, 8:50pm
11
Man kann den Validator auch lokal in den Browser einbinden, dann bekommt man die Fehler gleich beim Anschauen angezeigt.
Gruß Tommy
noiasca
January 15, 2022, 9:03pm
12
übrigens,
das delay(500) vor dem client.stop() bewirkt vor allem, dass das ganze langsam wird:
es kommen 500ms einfach on top dazu:
ein yield, ein delay(1) von mir aus aber keine 500!
ohne delay, alles im SRAM:
16ms (mein Läppi hängt im wifi).
und extra noch mal als Demo, was passiert, wenn mans ins F-Makro gibt:
um die 100ms
Danke agmue.
Warum verwendet der TO nur derartige unbekannte Begriffe / Abkürzungen ?
Wir können doch hier klare Beschreibungen nutzen.
agmue
January 15, 2022, 9:51pm
14
Diese rhetorische Frage ließe sich beantworten, wenn man ihn kennen würde, was nicht der Fall ist.
newpv
March 8, 2022, 5:43pm
15
Ich habe mal an dem Sketch etwas weiter gemacht. Der Bau geht ohne Fehler durch.
Die Serielle Ausgabe bei dem Empfänger von den Daten der Seriellen Schnittstelle sieht so aus:
18:40:53.511 -> nicht mehr als ein Prototyp
18:40:54.204 -> Arduino's IP Address: 172.19.215.44
18:40:54.204 -> DNS Server's IP Address: 172.19.215.1
18:40:54.204 -> Gateway's IP Address: 172.19.215.1
18:40:54.204 -> Network's Subnet Mask: 255.255.255.0
18:40:55.307 -> WindV֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:40:55.307 -> 0
18:40:57.312 -> WindV֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:40:57.312 -> 0
18:40:59.317 -> WindV֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:40:59.317 -> 0
18:40:59.317 -> Werte0durchzaehlew:
18:40:59.317 -> 0 0 0 0 8
18:40:59.317 -> LlK
18:40:59.317 -> Gz⸮⸮i⸮⸮
18:40:59.317 -> s⸮
18:41:01.324 -> ,⸮Q⸮⸮j⸮⸮⸮Windgeschwiwdigkeit: 0.0 Km/h
18:41:01.324 -> 0
18:41:03.282 -> Windgeschwinrigkeit: 0.08 Km/h
18:41:03.329 -> 0
18:41:05.288 -> Windgeschwinrigkeit: 0.08 Km/h
18:41:05.288 -> 0
18:41:07.293 -> WindgY⸮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:07.293 -> 0
18:41:09.298 -> Werte durch}aehlen:
18:41:09.298 -> 0 8 0 0 0
18:41:09.298 -> Windges,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:09.345 -> 0
18:41:09.345 -> LDRol:0 fDRor:0
18:41:09.345 -> LDR]K⸮bI⸮⸮⸮j
18:41:09.345 -> LDR0⸮z
18:41:09.345 -> ,⸮j+⸮⸮
18:41:09.345 -> .⸮
18:41:09.345 -> +⸮:⸮⸮⸮
18:41:11.311 -> sWZ⸮⸮V֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:11.311 -> 0
18:41:13.285 -> Winrgeschwindig⸮YZ⸮'⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:13.332 -> 0
18:41:15.331 -> WindV֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:15.331 -> 0
18:41:17.297 -> WindgY⸮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:17.297 -> 0
18:41:19.269 -> Weyte durchzaetlen:
18:41:19.269 -> 0 0 0BJ0
18:41:19.322 -> Windgesctwindigkeit: 8.00 Km/h
18:41:19.322 -> 0C!⸮⸮⸮⸮K⸮bRor:0
18:41:19.322 -> LDRul=0 LDRur:0
⸮j
18:41:19.369 -> 0R⸮j.⸮⸮⸮s⸮⸮
18:41:21.328 -> j⸮⸮nj⸮⸮sWindV֮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:21.328 -> 0
18:41:23.333 -> Windges,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:23.333 -> 0
18:41:25.339 -> Windges,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:25.339 -> 0
18:41:27.344 -> Windges,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:27.344 -> 0
18:41:29.249 -> WY.W"⸮ɍ⸮酕⸮⸮⸮⸮⸮j
18:41:29.249 -> 0 0 8 0 0
18:41:29.349 -> WindgeschwZ⸮V⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:29.349 -> 0
LDR⸮K⸮bI⸮⸮⸮j
18:41:29.349 -> LDRul:0 LDIur:0
18:41:29.349 -> LDRol9:0 LDRor2:2C⸮⸮⸮J⸮]W⸮⸮⸮
18:41:29.349 -> O⸮⸮
18:41:31.337 -> ⸮⸮j⸮WindgY⸮,⸮WˋV⸮֫V⸮⸮⸮r⸮⸮Z⸮⸮B5
18:41:31.337 -> 0
Und der Sketch so:
//Ethernet Shield
#include <SPI.h>
char rc;
ndx++;
ndx = 0;
void checkClient()
if (client)
// Ausgabe in HTML
"<!doctype html>\n"
"<head>\n"
"<style>\n"
"</style>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
"<p>");
"</body>\n"
"</html>");
Serial.begin(115200); // Serielle Schnittstelle initialisieren
mySerial.begin(115200); // Kommunikation mit dem anderen Arduino
checkClient();
Und im Webinterface kommt auch nur dieser Text unter dem Body:
,��0�j���rs
Woran liegt es, das da nicht die richtigen Zeichen stehen?
agmue
March 8, 2022, 5:51pm
16
newpv:
Für SoftwareSerial ist das spoirtlich, versuche mal 9600, natürlich auf beiden Seiten.
newpv
March 8, 2022, 5:58pm
17
Perfekt, daran lag es schonmal!
Jetzt ist noch das Problem, das mir immer nur eine Zeile auf der Webseite angezeigt wird.
Ich würde gerne, das die folgenden Zeilen alle auf der Seite angezeigt werden, aber nur 1x:
18:57:04.480 -> Werte durchzaehlen:
18:57:04.533 -> 0 0 0 0 0
18:57:04.834 -> Windgeschwindigkeit: 0.00 Km/h
18:57:04.881 -> LDRol:0 LDRor:0
18:57:04.881 -> LDRul:0 LDRur:0
18:57:04.935 -> LDRol2:0 LDRor2:0
18:57:04.935 -> GWO:0 GWU:0
18:57:04.935 -> GWL:0 GWR:0
18:57:04.981 -> Diff O & U:0 Diff L & R:0
18:57:04.981 -> LDR links Fix:0 LDR rechts Fix:0
18:57:05.035 -> Relais 1:0 Relais 2:1
18:57:05.082 -> Relais 3:0 Relais 4:1
18:57:05.082 -> Endschalter1VEVS:0
18:57:05.082 -> Endschalter2VEHS:0 Endschalter2VEOOE:0
18:57:05.135 -> Endschalter3HEVS:0
18:57:05.182 -> Endschalter4HEHS:0 Endschalter4HEHOE:0
18:57:05.235 -> Sturm Ausgelöst:0
18:57:05.235 -> 0
Dein Konzept passt nicht.
Was Du - in einem rutsch (!) - ausgeben willst, gehört in Variablen, die Du zur Ausgabe verwerten kannst.
Zudem vermisse ich eine refresh-Definition.
newpv
March 8, 2022, 6:07pm
19
Was meinst du mit "refresh-Definition"? Automatisches neuladen der Webseite?
Die Daten sind ja in der "receivedChars" gespeichert/abgelegt. Muss man es dann per If Zeilen jeweils auslesen?
Genau für eine, genau für die letzte gelesene Zeile.
Schau in Deinen SerMon:
Die Daten kommen zum Teil sogar mit Verzögerung.
Dein if (client) funktioniert genau einmal.
Las mir mal nen Moment..
Sooo... sag mal, die Serielle Ausgbae kannte ich ja von hier
Was mir noch nicht klar ist und das musst Du beantworten:
Benutzt Du jetzt einen zweiten Arduino, den Du mit SoftwareSerial an den ersten angekoppelt hast und wenn ja: warum machst Du das nicht auf dem ersten?
