Sonda termica con web server
Salve,
Sto lavorando ad una sonda che rileva la temperatura tramite in tmp36 e che scrive il tutto il una pagina web raggiungibile da remoto per poter osservare i cambiamenti di temperatura. Ed ad una soglia , tipo i 30 gradi, manda un messaggio di posta elettronica per avvisare di questo cambiamento, per il momento sono arrivato a leggere la temperatura e ad creare la pagina WEB tramite esempi trovati in giro ma dopo un ora Arduino non risponde più alle chiamate da Browser.
Ecco il codice se può essere di aiuto:
 Web  Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 4 Sep 2010
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
 #include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
 // The IP address will be dependent on your local network:
 //byte mac[] = { 0×00, 0×25, 0×22, 0×20, 0xee, 0×99 };
 byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x23, 0x5D };
 byte ip[] = { 192,168,125, 177 };
// Initialize the Ethernet server library
 // with the IP address and port you want to use
 // (port 80 is default for HTTP):
 EthernetServer server(80);
int PIN_TEMP=0; //Assegniamo alla variabile il pin di ingresso analogico scelto
int temp; //Dichiariamo la variabile che conterrà il valore della temperatura
float temperatura;
int i = 0;
int cout=0;
 // start the Ethernet connection and the server:
 Ethernet.begin(mac, ip);
 server.begin();
 temperatura_fun();
 //delay(60000);
 // listen for incoming clients
 if (client) {
 // an http request ends with a blank line
 boolean currentLineIsBlank = true;
 while (client.connected()) {
 if (client.available()) {
   char c = client.read();
   // if you’ve gotten to the end of the line (received a  newline
   // character) and the line is blank, the http request has ended,
   // so you can send a reply
   if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
     // send a standard http response header
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println();
     client.println("<html>");
    client.print("<head><meta http-equiv=\”refresh\” content=\”1\”></head>");
     client.println("<body>");
     client.println("Arduino says:");
    // output the value of each analog input pin
     for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
       client.print("analog input ");
       client.print(analogChannel);
       client.print(" is ");
       client.print(analogRead(analogChannel));
       client.println("
       client.print(" <hr> ");
       client.print("temperatura:");
       client.print(temperatura);
     client.println("</body></html>");
    if (c == '\n') {
       // you’re starting a new line
     } else if (c != '\r') {
       // you’ve gotten a character on the current line
       currentLineIsBlank = false;
 // give the web browser time to receive the data
 delay(1);
 // close the connection:
 client.stop();
void temperatura_fun()
 temp= analogRead(PIN_TEMP); //Assegniamo alla variabile temp il valore restituito dalle lettura del pin 5
  temperatura= ((temp * 0.00488)-0.5)/0.01;
  if(temperatura > 25)
    Serial.println("CALDO!");
  Serial.print(i);
  Serial.print("-");
  Serial.println(temperatura);
  i++;
  Serial.print("-------------------------------");
  //delay(60000); //Aspettiamo 100 mS prima di leggere un nuovo valore
Grazie mille dell'aiuto ad un povero novizio
