Sonde tore cs45al
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un tore AC/DC pour mesurer l'intensité électrique de mon installation.
Le tore est un SC45AL qui mesure 45 A Max.
Mon problème est très simple, je cherche a adapter la formule de ce tore qui est :
*******Vout = 1/2(Vcc) + (Current)Sensitivity or Current = Vout - / Sensitivity
*******Example: Vcc=5v, Current=40Amps, Sensitivity=17mv/Amp/pass
*******Vout = 1/2(5) + (40)(0.017) = 3.18 volts
*******Simple code for reading current in ArduinoTM Environment. Vout connected to ADC1, Vcc=5v
******Current = ((analogRead(1)(5.00/1024))- 2.5)/ .017;
Voici le lien: 45AMP AC/DC Non-Invasive Hall-Effect Current Sensor
Quand j'applique cette formule, je suis entre 2 et 4 ampères sachant que sur mon compteur EDF il m'indique 8A.
Si un de vous a déjà utilisé ce type de tore, pouvez-vous m'indiquer ou est mon erreur.
Voici la formule que j'ai utilisée.
Tore = (((analogRead(1)*(5.00/1024))+ 2.5)/ .017);
J'ai modifié de -2.5 en +2.5 car cela m'indiquais des valeurs négatives.
Merci par avance.
Olivier
nolimit60:
Bonjour à tous,
Voici le lien:www.panucatt.com/product_p/cs-45al.htm
Merci par avance.
Olivier
bonjour
Il semble y avoir un rapport de 1/2 entre le "compteur" et l'acq
rapide
soft
problemes de () et Vfref ?
Current = **((**analogRead(1)(5.00/1024))- 2.5)/ .017;
Tore = **(((**analogRead(1)
hard ?
le "câble" passe en droit ou en boucle sur le capteur ?
Bonjour
Le cable passe en droit.
Cordialement
Olivier
Je viens de vérifier les parenthèses et cela ne change rien.
Peux-tu me dire le font de ta penser pour Vref ?
Merci
Bonjour
Il n'y a, je pense, pas d'erreur mais juste une confusion entre 'alternatif' et 'continu'
Ce capteur à effet hall (plus qu'un simple tore) mesure la valeur instantanée du courant, pas sa valeur efficace.
C'est avant tout un capteur 'continu'. IL faut l'aider par du hard ou du soft si on veut une valeur efficace de courant alternatif. La formule (avec -2,5V) donnerait sans doute de bons résultats en électricité auto, en surveillance de batterie, surveillance de panneau solaire.....toutes installations en courant continu.
Pour l'utiliser en alternatif il faut effectuer plusieurs mesures par période secteur (avec cette formule) puis calculer la valeur efficace du courant.
Il doit y avoir des exemples sur OpenEnergy, mais il me semble qu'ils utilisent plutôt des transformateurs de courant (capteurs exclusivement AC)
http://openenergymonitor.org/emon/node/156
cs45al_datasheet.pdf (44.4 KB)
Bonjou ral1fch,
Merci pour les informations et le lien.
A bientot.
