Spannung stabilisieren Wemos D1 mini
Hallo und schönen Sonntag :slight_smile:
Ich finde verschiedene Angaben zur Spannungsstabilisierung eines ESP8266EX Chips
Bei MC:
100µF Kondensator an 3,3V/GND
Bei letscontrolit:
your own capacitors (100 nF and 22uF) close to the 3.3V pin
Welches ist die bessere Variante?
Danke euch :slight_smile:
Warum? Hast vor den mit Pulsierender Last auf den 3.3V betreiben?
Der hat schon Kondensatoren am Regler
Ich verwende meist diesen Regler., da ist alles drauf. Am ESP noch die nötigen Abblockkondensatoren und gut ist.
Nein das nicht :slight_smile:
Ich frage weil das ja oft empfohlen wird.
Ich meine auch Wolle schreibt das.
Dass der Wemos schon welche drauf hat wusste ich nicht. Danke für die Info :+1:t2:
Es besteht in Widerspruch zwischen der Überschrift und dem Text:
Der Wemos (Lolin) D1 mini hat alles drauf, der ESP8266EX Chip nicht.
Was willst Du nutzen?
Gruß Tommy
Auf meinem Wemos Mini D1 V3.0.0
ist ein ESP8266EX drauf. Das wollte ich damit sagen.
Und auch bei den Boards wird das wohl oft mit zusätzlichem Kondensator gemacht.
Das verwirrt mich jetzt :face_with_spiral_eyes:
Ob es was bringt, überflüssig ist oder reine Vorsicht ist, kann ich nicht beurteilen :frowning:
Das wird oft so gemacht, wenn das Netzteil nicht genügen Strom liefert.
In einem richtigen Aufbau muss es nicht sein macht aber alles stabiler.
100 nF and 22uF
Weiß jemand, welche dieser Varianten besser ist oder was der Unterschied der Bauteile bewirken soll?
100 nF gegen Schwingneigung, Elko zum Puffern bei Lastspitzen
Man sollte sich halten an das was Datenblatt vom Regler sagt, sonst kann schnell passieren das der fängt an zu Schwingen, was nicht Ziel der Übung ist wen auf deinem Board ein ME 6211 verbaut ist
AMS1117 sollte 22µF haben
Hallo @fony wie hast Du die 22uF ermittelt?
Sowas steht im Datenblatt.
Fony schreibt ja vom AMS1117
Laut Dabla ist es aber ein ME6211
Dabla zum ME6211
Nun sind ja schon Kondensatoren verbaut. Reicht das nicht?
Ich bin verwirrter als zuvor :smile:
Es löten ja offensichtlich Leute, die sich vermutlich damit auskennen, trotzdem noch zusätzliche Kondensatoren dran.
Warum?
Was macht man am besten?
Bitte nicht vermischen. Das sind zwei unterschiedliche Regler.
Für den AMS1117 hat er keine Schaltung gezeigt, nur geschrieben, das dieser 22yF benötigt.
Und da kommt es drauf an, wo sie diese ran löten.
Das hängt sehr vom Aufbau und den verwendeten Bauteilen ab.
Reine Abblockkondensatoren sind ja nötig, um Störungen auf den Leitungen/Leiterbahnen zu unterdrücken.
Größere Kondensatoren/Elkos um Stromspitzen zu überbrücken.
Ich habe kein D1 Mini, jedoch auf meinen ESP32 ist verbaut was der Hersteller gerade unter Hand hate :wink: Mall ME mall AMS. Das mit dem AMS war nur Beispiel, das je nach Regler braucht man unterschiedliche Kondensatoren. Im Schaltplan was ich habe gefunden(dem gezeigtem sind 2µF, Datenblatt zeigt jedoch nur 1µF, für mich bedeutet dass das jemand hat schon was gerechnet.
Wie die Kondensatoren sich verhalten am Regler hat @combie vor kurzem erklärt im anderen Beitrag.
Ich mache folgendes, so weit keine Probleme auftauchen bleibt alles bei Altem, keine zusatz Kondensatoren gar nichts.
Wen Probleme auftauchen ist meinst der Regler zu schwach, dann wird was Gräßers genommen und auf 3.3V geklemmt.
Du meinst vermutlich diesen von @combie
Dann wären auf dem Wemos die
1µF vermutlich die Stützkondensatoren?
Welche Größe Abblockkondensatoren müsste man da nehmen?
Abblockkondensatoren sind meist 100nF keramische Kondensatoren.
Danke euch :+1:t2:
Das scheint dann ja eine meist feste Größe zu sein, ich dachte, die hinge auch von den Stützkondensatoren ab :slight_smile:
Es lichtet sich für mich :innocent:
