Ich denk das ist ne Software gesteuerte Kommunikation.
Na Happy Birthday.
Also Kurts um. Das geht mit einem Atmega einfach nicht.
Also geht auch kein Drucker oder Modem Treiber.
Positiv an der Erkenntnis ist das das ne menge Programmierarbeit gespart hat.
Was heißt das für das Project?
Entweder nen Freaduino Mega mit FTDI Kaufen
oder nen FTDI Anbauen.
oder eine SD-Karte Anbasteln und die zum Cachen benutzen.
Ich Tendiere grade zu der 3. Metode.
Daten per PC auf die Karte oder per Serial dreckt rüber schicken.
Ich hol dann mal Widerstände und den Lötkolben raus.
Das kann alles doch nit war sein. Warum?
Ich versteh es nicht. Der PC empfängt 0x13.
Also sollt die Software nicht weiter senden und es kommen maximal noch 16kB.
Die sollten in den 64kB Arduinobuffer. doch rein passen.
Solange Keine Daten zur Verfügung stehen wird 0x11 gesendet. das heist doch Umgekehrt:
Erst wenn der Arduinobuffer leer ist dann werden wieder Daten gesendet.
Warum kann es dann am TTL-USB-Wandler liegen?
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe. Alleine währ ich daran wohl verzweifelt.
Andere leute wissen andere Sachen, denken anderst und Googlen halt auch anders.
Ich Bastel Jetzt erstmal, Dann gibt es bestimmt wieder neue Probleme die auftauchen.
Dickes DANKE nochmal!
------------------------------------------ Update -------------------------------------------------
Also ich hab nen Atmega 2560
SD-Kartenadapter hab ich hirnach zusammen gebaut:
geändert habe ich die Widerstände:
4K7 ersetzt durch 200R Metalschichtwiederstand
10K ersetzt durch 640R Metalschichtwiederstand
macht nach Adam Riese bei 5V in 3,8V out. 0,5V drüber. Das sollt die SD Mit machen.
als Slot hab ich nen alten MikoSD Kartenadapter genommen.
warum? Kleinere Widerstände bedeuten höhere Belastbarkeit des Spannungsteilers und HF Unempfindlichkeit gegen Einstrahlung.
20mA können die Ausgänge vertragen. Da sollt ich deutlich drunter bleiben.
und zu guter letzt hat ich unter anderm genau diese Größen hier noch liegen. 1/4 W Kohleschichtwiederstände sollten auch reichen mit 220R und 470R. macht ca. 3,4V +- 10%
getestet mit dem Ardoino Beispielprogramm listdir.
darin Zeile 43 von
if (!SD.begin(4)) {
in
if (!SD.begin(53)) {
ändern.
Anschluss des Adapters:
50 Data-Out MISO
52 CLK SCK
GND VSS GND
3,3V VDD 3,3V
51 Data-In MOSI
53 CS SS
