ho fatto un circuitino per pilotare uno stepper tramite seriale.
Il booster dello stepper è quello classico a 2 fili corretto con le resistenze di pull-up.
Praticamente mi sto divertendo a tirare su e giù una pallina tramite comandi seriali, ma il codice è il più brutto che io abbia mai scritto ;D
Vorrei mettere due comandi unici, solo che non ho capito molto del buffer per infilarci i comandi.
Volevo crearmi un array di comando in cui mi vengono messi tutti i dati che spedisco su seriale es
u = 123000
e lo stepper fa 123000 passi in una direzione (in questo caso in alto), oppure d =123000 e lo stepper va nella direzione inversa di 123000 passi.
qualche hint? magari vi servirà pure per la cnc... appena avrò più driver provo a fare una cosa a 3 stepper ;D ...
Per gli stepper vi consiglio di andare nelle assistenze delle stampanti e chiedere le stampanti rotte
vorrei mandare dei comandi seriali tipo up e down , magari uno stop e un reset della posizione.
ma mi basterebbe capire come interpretare dal lato arduino un comando seriale tipo up 150000. Poi dopo mi farò il down, il cambio di velocità e il resto.
se mi son spiegato male cerco di fare un video domani sera e di postare altro codice
non c'è reset di posizione, ma puoi mandare comandi per fare girare da una parte o dall'altra il motore
dovrebbe essere abbastanza semplice anche settare la velocità di rotazione...
in questo esempio ho lavorato su un motore recuperato da una stampante con il suo driver, avevo dovuto modificare la lib stepper, ma solo per una questione di driver non dovrebbe cambiare nel codice.
c'è anche il codice per una GUI in py (richiede wx) per mandare i comandi...
Questa funzione praticamente, mi legge i cararatteri che arrivano sulla seriale e li mette nella variabile b sottoforma di byte. quindi un insieme di 8 uni e zeri.
if (nextByte() == 126) { // header byte ('~' character) step command
char args[] = {:-*//<---
0,0,0,0 }; //<---
char charIn = 0;
byte i = 0;
while (charIn != 35) { // wait for header byte again
charIn = nextByte();
args[i] = charIn;
i +=1;
int steps = (args[1]-48)*100+(args[2]-48)*10+(args[3]-48);//<---
if (args[0] == 45 ) steps = steps * (-1);//<---
Serial.print("rotazione di ");
Serial.print(args[0]);
Serial.print(args[1]);
Serial.print(args[2]);
Serial.print(args[3]);
Serial.println(" step");
turn(steps);
se gli arriva quel carattere tilde lui cosa fa? non capisco le funzioni che ho commentato con //<--- ma in linea di massima quando gli arriva tilde e qualcosa lui fa i passi. mentre se gli arriva il carattere 64 cambia la velocità. serial.flush è uno sciacquone per i dati?
inizializza un matrice dove salverà i dati che recupera dalla seriale ( sono un po' mongoloide con i puntatori... )
char args[] = {
0,0,0,0 };
Converte cio' che legge dalla seriale in un int da passare successivamente
Se vede il meno davanti al numero di step .... moltiplica per -1
Con il carattere tilde prende il comando "step", ed esegue il numero di step inviato in un senso o nell'altro in funzione del segno.
Se invece che la tilde usi il 64 (@) il comando che passi viene interpretato come una velocità da settare, quindi al successivo comando con ~, la velocità di rotazione sarà quella appena settata
tranquillo, io ho dato fondamenti di informatica e non sapevo neanche cosa fossero i puntatori... li sto scoprendo ora per la prima volta ;D
quindi il comando che si aspetta è una roba tipo
~1304123@300
edit scusa ho letto solo ora i comandi sul tuo blog, sono un fagiano
io ho dato ben piu' di fondamenti di informatica... avrei anche una laurea in ingegneria (biomedica ma semplre ingegneria...) i puntatori li avevo studiati ma non ho mai capito bene come usarli... cma passiamo oltre..
LOL
Se hai bisogno qualche altra dritta... io resto sintonizzato sul thread
boh sembra che non legga i comandi...
io ho un'altro ide rispetto al tuo, sono su linux con arduino 0018
ora come ora non ho attaccato arduino alla breadboard perchè dovrei montare tutto l'ambaradam con cavi passanti su mensole ecc ecc... però ho messo LED al posto di MOTOR (quindi se mi entra in modalità "steps" lo vedo con il led) e al posto del tilde ho messo l'ascii hex 21 che sarebbe ! (per me è molto più facile da trovare ;D).
mando il comando -> rx si accende e fine. boh
edit mentre postavo hai postato tu e ti ringrazio per l'aiuto
ora non ricordo a che IDE eravamo quando ho fatto quello sketch...
in ogni caso io ora sono su
IDE Arduino 018
slackware 12.2 / 13 (dipende se sto in casa o in lab )
conta che con motori stepper dovresti mettere 4 led e li vedresti lampeggiare... non è un motore in CC che metti il led e si accende o spegne o al massimo va piu' forte o piu' piano...
si si lo so ma io uso quello schema che con 2 pin muovi lo stepper... lo schema funziona bene come puoi vedere anche da qui stepper with gears + arduino diecimila! - YouTube
ho visto che lo usi anche tu solo che io uso arduino diecimila (limited edition ahahah che pro eh? ;D) quindi cambio la funzione Stepper in questo modo Stepper stepper(STEPS, 5, 6); ma alla fine non credo che cambi nulla a livello di seriale. é proprio la seriale che non mi risponde. cioè ho visto dal tuo video che tu mandi un comando e la scheda ti risponde, a me non risponde.
Anche se la scheda non è collegata alla breadboard con tutto il circuito per pilotare lo stepper, comunque dovrebbe rispondermi perchè alla fine la board riceve input seriali e li trasforma in output.
uhm devo provare a mettere dei Serial.print per vedere cosa riceve.
#include <Stepper.h>
//define light led during motor turn
#define LED 13
// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 200
// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
// the previous reading from the analog input
int pos =0;
int previous = 0;
int turn(int steps){
digitalWrite(LED, HIGH);
stepper.step(steps);
digitalWrite(LED, LOW);
byte nextByte() {
while(1) {
if(Serial.available() > 0) {
byte b = Serial.read();
return b;
// set the speed of the motor to 30 RPMs
stepper.setSpeed(10);
pinMode(LED,OUTPUT);
Serial.println("Ready!");
if (nextByte() == 33) { // header byte ('!' character) step command
// Serial.println(nextByte());
char args[] = {0,0,0,0};
char charIn = 0;
int i = 0;
while (i<4) { // wait for header byte again
args[i] = charIn;
i +=1;
int steps = (args[1]-48)*100 + (args[2]-48)*10 + (args[3]-48);
pos = pos + steps;
Serial.print(steps);
Serial.print("posizione attuale =");
Serial.println(pos);
Serial.println("Aspetta");
turn(steps);
else if (nextByte() == 64) {
char args[] = {0,0,0};
char asd;
int i = 0;
while (i<3) { // wait for header byte again
args[i] = nextByte();
i +=1;
int rpm = ((args[0]-48)*100+(args[1]-48)*10+(args[2]-48));
Serial.print("Settaggio a ");
Serial.print(rpm);
Serial.println(" rmp");
stepper.setSpeed(rpm);
else if (nextByte() == 114) {
pos = 0;
Serial.println("posizione azzerata");
Serial.println("Comunicazione Abilitata");
Serial.flush();
ora mi funziona
il comando per gli step è !+999! e per la velocità è @@999 ora proverò a mettere gli step a 5 cifre e la velocità senza un @.
