leider finde ich in Google nichts darüber also versuche ich es hier:
Ich möche 4 Strings an eine Funktion übergeben. Soweit alles klar. Allerdings möchte ich nicht 4 Variablen im Funktionskopf deklarieren, sondern ein Array of Strings. Hier der Code:
wenn ich 4 Variablen im Funktionskopf verwende geht's problemlos. Aber wie deklariere ich ein Array im Funktionskopf, sodass string0 in das Array Index 0, string1 in das Array Index 1 usw geschrieben wird. Mit Pointer habe ich es auch nicht geschafft.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Ich wollte mir dir globale Deklaration sparen, habe es aber, da das die sinnvollste Antwort hier ist, so ähnlich gemacht.
Meinem Array werden nicht nur Texte zugewiesen, sondern auch Variablen (bytes, floats, ...) und mit char() kann ich die in Kombination mit strcpy() oder strcat() nicht konvertieren.
Vielleicht willst du gar kein Array haben, kennst nur nichts anderes?
Merke: in einem Array haben alle Elemente den gleichen Datentyp.
Merke: String ist ein Datentyp mit vielen Nachteilen.
Etwas, das verschiedene Datentypen vereint, ist eine struct oder class.
Das "etwas" nennt man dann auch Objekt und das ganze objektorientierte Programmierung OOP.
Doch doch ich will schon ein Array haben.
Ich habe einen 20x04 LCD Display. Also dachte ich, ein String[4] oder ein zweidimensionales char Array [20][4] bietet sich da an.
Mit Strings funktionierts nicht schlecht, ich kann mit String() meine floats usw problemlos konvertieren und ausgeben.
for (byte i = 0; i <= 3; i++)
LCD.setCursor(2, i);
LCD.print(Text[i]);
Beim Funktionsaufruf kann ich dann, weil ich es eben brauche, ifs, Konvertierungen usw. verwenden.
Vielleicht ändere ich das noch ein bisschen ab, aber da ich, wie gesagt, verschiedene Datentypen am LCD ausgeben muss, komme ich noch auf keine schönere Lösung.
Auch klar, aber mit einem char-Array komme ich auch nicht weiter
Auch klar, ich habe schon so einige Programme geschrieben, Objekte erstellt, Bibliotheken geschrieben, ...
Ich habe durchaus Erfahrung mit logischen Abläufen, nur Strings und char brauche ich in meinen Anwendungen nicht so oft. Und der C-Kurs ist auch schon ein Jahr her
Wenn ich eine float und einen Text in ein char-Array schreiben will, wie genau mache ich das?
Bzw wie hänge ich die float an das Array an (Stichwort strcat)?
Ihm hat recht, in C gibts kein String.
Der allgemein so genannte C-String ist ein Array of char.
Mit der Konvention, nicht Spracheigenschaft, der \0 am Ende
Je nach Arduino ist sprintf oder dtostrf das was du suchst.
Ausserdem hängst du nichts irgendwo hinten an, sondern füllst es an einer bestimmten Stelle ein.
Und hoffst, nicht übers Ende hinaus zu rutschen
du hängst den float in einen temporären Buffer und machst dann dein strcat in deinen Zielbuffer.
oder du nimmst die PString.h und streamst (print) dein Float direkt in den Zielbuffer.
Wie das alles zu deinem LCD passt ist mir noch nicht klar. Die meisten LCD libraries erben eh von print, da würde ich nicht umbedingt vorher einen buffer befüllen/konkatinieren sondern gleich auf das LCD schreiben.
Ich auch, da möchte ich formatiert Daten ausgeben, die ich einer Funktion zur Anzeige übergebe, damit ich die Formatierung nicht an verschiedenen Programmstellen wiederholen muß. Ich verwende gerne snprintf (diese Beschreibung gefällt mit besser, könnte aber ggf. nicht stimmen).
#include <Wire.h> // needed for the I2C interface
#include <NoiascaLiquidCrystal.h> // download library from https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_liquid_crystal_intro.htm
#include <NoiascaHW/lcd_PCF8574.h> // include the proper IO interface
const byte cols = 20; // columns/characters per row
const byte rows = 4; // how many rows
const byte addr = 0x27; // set the LCD address to 0x3F or 0x27
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(Wire, addr, cols, rows); // create lcd object - with support of special characters
uint16_t zaehler = 0;
Wire.begin(); // start I2C library
lcd.begin(); // initialize the LCD
lcd.backlight(); // turn on backlight
void anzeige(const uint32_t sekunden, const uint16_t z, const char * text)
char buf[cols + 1] = "\0";
snprintf( buf, sizeof(buf), "Sekunden: %5lu", sekunden );
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(buf);
snprintf( buf, sizeof(buf), "Zähler: %5u", z );
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(buf);
snprintf( buf, sizeof(buf), "%10s", text );
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(buf);
zaehler++;
anzeige(millis() / 1000, zaehler, "Mal so");
zaehler++;
anzeige(millis() / 1000, zaehler, "Mal anders");
