Hey Tommy,
nachdem die Schäden durch Sturm Friederike beseitigt sind, habe ich mich mal versucht den Ablauf durch deine Erklärungen zu verstehen. Wenn ich einen Denkfehler habe, so berichtige mich.
Gemäß deinem Codeauschnitt fragt er ja als erstes ab, sind aus der Bibliothek URTouch Daten vorhanden. Die UTFT, die UTFT_Button und URTouch mit der URTouchCD sind irgendwie alle miteinander verwoben, keine kann ohne die Andere.
Ich habe mir die Codesegmente angesehen (ohne den größten Teil davon genau zu verstehen), aber ich denke der "Ursprung der Initialisierung und Abfrage der x und y Koordinaten erfolgt in der URTouch.
Hier mal der Code der URTouch.cpp
#include "URTouch.h"
#include "URTouchCD.h"
#if defined(__AVR__)
#include "hardware/avr/HW_AVR.inc"
#elif defined(__PIC32MX__)
#include "hardware/pic32/HW_PIC32.inc"
#elif defined(__arm__)
#include "hardware/arm/HW_ARM.inc"
#endif
URTouch::URTouch(byte tclk, byte tcs, byte din, byte dout, byte irq)
T_CLK = tclk;
T_CS = tcs;
T_DIN = din;
T_DOUT = dout;
T_IRQ = irq;
void URTouch::InitTouch(byte orientation)
orient = orientation;
_default_orientation = CAL_S>>31;
touch_x_left = (CAL_X>>14) & 0x3FFF;
touch_x_right = CAL_X & 0x3FFF;
touch_y_top = (CAL_Y>>14) & 0x3FFF;
touch_y_bottom = CAL_Y & 0x3FFF;
disp_x_size = (CAL_S>>12) & 0x0FFF;
disp_y_size = CAL_S & 0x0FFF;
prec = 10;
P_CLK = portOutputRegister(digitalPinToPort(T_CLK));
B_CLK = digitalPinToBitMask(T_CLK);
P_CS = portOutputRegister(digitalPinToPort(T_CS));
B_CS = digitalPinToBitMask(T_CS);
P_DIN = portOutputRegister(digitalPinToPort(T_DIN));
B_DIN = digitalPinToBitMask(T_DIN);
P_DOUT = portInputRegister(digitalPinToPort(T_DOUT));
B_DOUT = digitalPinToBitMask(T_DOUT);
P_IRQ = portInputRegister(digitalPinToPort(T_IRQ));
B_IRQ = digitalPinToBitMask(T_IRQ);
pinMode(T_CLK, OUTPUT);
pinMode(T_CS, OUTPUT);
pinMode(T_DIN, OUTPUT);
pinMode(T_DOUT, INPUT);
pinMode(T_IRQ, OUTPUT);
sbi(P_CS, B_CS);
sbi(P_CLK, B_CLK);
sbi(P_DIN, B_DIN);
sbi(P_IRQ, B_IRQ);
void URTouch::read()
unsigned long tx=0, temp_x=0;
unsigned long ty=0, temp_y=0;
unsigned long minx=99999, maxx=0;
unsigned long miny=99999, maxy=0;
int datacount=0;
cbi(P_CS, B_CS);
pinMode(T_IRQ, INPUT);
for (int i=0; i<prec; i++)
if (!rbi(P_IRQ, B_IRQ))
touch_WriteData(0x90);
pulse_high(P_CLK, B_CLK);
temp_x=touch_ReadData();
touch_WriteData(0xD0);
temp_y=touch_ReadData();
if ((temp_x>0) and (temp_x<4096) and (temp_y>0) and (temp_y<4096))
tx+=temp_x;
ty+=temp_y;
if (prec>5)
if (temp_x<minx)
minx=temp_x;
if (temp_x>maxx)
maxx=temp_x;
if (temp_y<miny)
miny=temp_y;
if (temp_y>maxy)
maxy=temp_y;
datacount++;
if (prec>5)
tx = tx-(minx+maxx);
ty = ty-(miny+maxy);
datacount -= 2;
sbi(P_CS, B_CS);
if ((datacount==(prec-2)) or (datacount==PREC_LOW))
if (orient == _default_orientation)
TP_X=ty/datacount;
TP_Y=tx/datacount;
TP_X=tx/datacount;
TP_Y=ty/datacount;
TP_X=-1;
TP_Y=-1;
bool URTouch::dataAvailable()
bool avail;
avail = !(rbi(P_IRQ, B_IRQ));
return avail;
int16_t URTouch::getX()
long c;
if ((TP_X==-1) or (TP_Y==-1))
return -1;
c = long(long(TP_X - touch_x_left) * (disp_x_size)) / long(touch_x_right - touch_x_left);
if (c<0)
c = 0;
if (c>disp_x_size)
c = disp_x_size;
if (_default_orientation == PORTRAIT)
c = long(long(TP_X - touch_y_top) * (-disp_y_size)) / long(touch_y_bottom - touch_y_top) + long(disp_y_size);
c = long(long(TP_X - touch_y_top) * (disp_y_size)) / long(touch_y_bottom - touch_y_top);
if (c<0)
c = 0;
if (c>disp_y_size)
c = disp_y_size;
return c;
int16_t URTouch::getY()
int c;
return -1;
c = long(long(TP_Y - touch_y_top) * (disp_y_size)) / long(touch_y_bottom - touch_y_top);
if (c<0)
c = 0;
if (c>disp_y_size)
c = disp_y_size;
c = long(long(TP_Y - touch_x_left) * (disp_x_size)) / long(touch_x_right - touch_x_left);
c = long(long(TP_Y - touch_x_left) * (-disp_x_size)) / long(touch_x_right - touch_x_left) + long(disp_x_size);
if (c<0)
c = 0;
if (c>disp_x_size)
c = disp_x_size;
return c;
void URTouch::setPrecision(byte precision)
switch (precision)
case PREC_LOW:
prec=1; // DO NOT CHANGE!
case PREC_MEDIUM:
prec=12; // Iterations + 2
case PREC_HI:
prec=27; // Iterations + 2
case PREC_EXTREME:
prec=102; // Iterations + 2
default:
void URTouch::calibrateRead()
unsigned long tx=0;
unsigned long ty=0;
cbi(P_CS, B_CS);
tx=touch_ReadData();
ty=touch_ReadData();
sbi(P_CS, B_CS);
TP_X=ty;
TP_Y=tx;
Dort scheint er auch die Daten der Calibrierung aus der URTouchCD zu holen. Dies scheint ja der Sketch zur Kalibrierung des TfT zu sein, oder?
Wenn also die Abfragen der Koordinaten in der URTouch dementsprechend geändert werden würden, dann müsste (theoretisch nach meinem Verständnis) neben der Kalibrierung (URTouchCD) auch die UTFT_Buttons funktionieren.
Du sagst, du weißt nicht genau wie "meine Lib" die Koordinaten ermittelt.
Das Beispiel zum Testen des Touch-Controllers beinhaltet die Abfrageroutinen wie folgt:
Datei befindet sich im Anhang... Mehr als 9000 Character
Ich habe das ganze Gedöns was die Standartdemos für TFT beinhaltet mal auskommentiert.
Ich vermute, dass grundlegende Problem (außer meiner Beschränktheit es gänzlich zu verstehen) ist, dass die Abfrage über den adressierten I²C Bus erfolgen muss und nicht wie im Sketch URTouch bzw UFTF über die Serial 4-Pin bzw 5-Pin Methode.
Sind meine Gedankengänge bis dahin richtig?
Vielen Dank fürs Lesen und die Zeit die ihr opfert um einen Unwissenden weiterzubilden.
LG Chris
EDIT: post zusammengeführt!
Capacitive_Touch_Test.ino (15.2 KB)
