Suche LCD Menü Display Lib oder gute Alternative für 16X2
Hi zusammen,
ich benötige ein LCD Menü für mein Projekt 16x2LCD.
Ich habe ein einfaches LCD Menü auf youtube gefunden, allerdings ist das wirklich nur ganz abgespeckt auf nur einer Ebene. Ich kann also nicht in den Menüs auf Untermenüs verzweigen.
Ich möchte auch nicht all zuviel Programmieraufwand dafür betreiben müssen und habe hier im Forum die LCDMenuLib2 gefunden. Jedoch bekomme ich diese nicht in mein Projekt eingebunden.
Kann mir jemand entweder eine schöne Alternative dazu nennen? Oder mir ggf freundlicherweise dabei helfen das Menü in mein Projekt mit zu implementieren?
Zum Steuern nutze ich ein IR-Modul, meine Fernbedinung hat 21 Tasten.
Wäre schön wenn sich jemand bereit erklärt mir dabei zu helfen.
Herzlichen Dank!
mrzortrax:
Das sollte auch im Betreff deutlich werden, also z. B. "Suche LCD Menü Lib".
mrzortrax:
Alternativ könntest Du auch Deine fehlgeschlagenen Versuche zeigen. Es dürfte genügend aktive Mitglieder geben, die sich schon mal mit LCDMenuLib2 beschäftigt haben.
(deleted)
...nicht all zuviel Programmieraufwand...
Das ist generell schon einmal eine Herausforderung... Eine LED zum Blinken bringen ist wirklich keine Herausforderung und läßt sich mit wenigen Zeilen (und wenig Aufwand) bewerkstelligen. Suchst du so etwas? Wahrscheinlich nicht...
Bei einem Menü mit mehreren Untermenüs ist schon etwas mehr Denkarbeit erforderlich. Rein spontan fällt mir bei der Vorgabe „16x2“ direkt ein, wie das Menü als solches vom Textaufwand her gestaltet werden soll. In 16x2 Zeilen ist nicht sehr viel unterzubringen. Schon gar nicht wenn man an weitere Symbole wie „ESC“ und „Return“ oder „weiter“ und „zurück“ beachten muß oder will. Oder die Kennzeichnung, wo in welcher Ebene man sich gerade im Menü befindet.
Liefer uns doch mal einen Screenshot oder einen Link zum Video, wie das dortige Menü gestaltet worden ist. Erst dann kann man darüber nachdenken, wie man das für deine Anwendung evtl. anpassen könnte.
Bedenke: Bei einem winzigen 16x2-Menü mit Untermenüs sollte man sich schon vorher klar sein, was eigentlich alles eingebaut und wie dargestellt werden soll. Mit welchen Texten, Symbolen usw. Je mehr gewünscht ist, je mehr Denksport kommt auf einen zu. Erst bei intensiver und genauer Zusammenstellung der gewünschten Funktionen und Texte kommt man fast automatisch darauf, wie das Teil letztendlich aufgebaut und gestaltet werden kann bzw. soll.
Ich kann nur aus eigener Programmiererfahrung sagen, dass das bei 16x2 nicht gerade ein Zuckerschlecken ist und bin damals sehr schnell auf ein Display mit 20x4 ausgewichen. Damit konnte ich viel mehr „Spielereien“ und vor allen Dingen „sinnvoll“ erzeugen, als das es bei 16x2 nur annähern brauchbar möglich war.
LG, Rudi
Peter-CAD-HST:
Moin mrzortrax
Dein Text:
Mein Text:
Warum nicht? Meine Glaskugel ist coronabedingt beschlagen :slight_smile:
Anmerkung: Einfache Menuestrukturen lassen sich schnell durch einen eigenen Sketch aufbauen.
Gruss Peter
und gesund bleiben
Es fängt damit an, dass in der LCDMenuLib2.h mit der LiquidCrystal.h gearbeitet wird. Ich arbeitete sonst mit der LiquidCrystal_I2C.h. Wüsste generell nicht wie ich das Beispielprojekt LCDML_001_liquid_crystal überhaupt implementieren kann, da dort tabs existieren die offensichtlich benötigt werden, ich habe so noch nicht mit gearbeitet.
RudiDL5:
LG, Rudi
Mag sein, das 20x4 besser ist. Ich hab aber nun 16x2 mehrfach hier. Muss also erstmal langen...
Für das einfache Menü habe ich mich hieran orientiert:
Das Menü muss garnicht so kompliziert verschachtelt sein. Ich habe eine UVBox gebaut um Drucke aushärten zu lassen.
Hierfür soll das Menü die Möglichkeit geben mehrere Programme auszuwählen, einen manuellen Modus wo gewisse Parameter einfach über die Fernbedienung eingegeben werden können und einen Drivemodus zum manuellen positionieren vom Hubtisch.
Hoffe das hilft ein bisschen um zu verstehen worum es geht. Ich weiß nicht, was dafür notwendig ist das mit relativ wenig Programmierung zu bewältigen.
Was bereits funktioniert wäre das Einfache Menü via Fernbedienung aufzurufen und zu blättern und eine Aktion auszuführen. Aber das allein wird wahrschienlich noch nicht reichen.
Du kannst doch dein Menü leicht mit Switch/Case erreichen, wenn du nur innerhalb eines Case deine gewünschte Funktion ausführst und dies am Display anzeigst. So schwierig kann das doch nicht sein.
Im übrigen arbeitet die LCDMenuLib2 auch mit der LiquuidCristal_i2c.h zusammen.
mrzortrax:
Es gibt da auch ein Beispiel LCDML_i2c_display_20x4.ino auszuprobieren.
mrzortrax:
Wären auch zwei davon möglich?
HotSystems:
So wirds ja im einfachen Menüaufbau gemacht. Konnte aber nicht erreichen, das ich Beispielsweise zum ersten Menüswitch auf einen zweiten schalte...
Gut. Wenn dem so ist dann weiß ich einfach nicht was ich genau aus diesen Beispielen benötige...
agmue:
Für mein Projekt reicht mir ein Display. Hm Was muss ich denn zB aus diesem Beispiel übernehmen damit es auf meinem Projekt läuft?
mrzortrax:
Du verwendest doch ein IR-Fernbedienung ?
Dann kannst du doch jeder Taste eine "Funktion" zuordnen. Z.B. Taste 1 = Menü "was immer du willst"; Taste 2 = Menü "dein nächster Befehl"; usw.
Das baust du in Switch/Case ein und fertig ist dein "Menü".
Beispiele zu Switch/Case findest du in der IDE.
Und der Aufwand ist sehr gering.
Zeig einfach mal was du bisher hast und wir können dich da weiter schubsen. :wink:
HotSystems:
Der Nachfolgende Teil hier sorgt dafür das mein Menü erst aufgerufen wird, wenn ich auf der Fernbedienung den Menübutton betätige. Das passt soweit. Mit + und - kann ich dann blättern mit einem weiteren Knopf bestätigen. Momentan wird das Menü2 für ein paar Sekunden eingeblendet und verschwindet danach... Soll natürlich so nicht sein.
//Setup Navigationsbuttons
//IR Plus 16748655
  if (IRCode == 16748655 and openmenu == 1){
    menu++;
    updateMenu();
    delay(200);
    IRCode = 0;
//    while (IRCode == 0);
    irrecv.resume();
//IR Minus 16754775
  if (IRCode == 16754775 and openmenu == 1){
    menu--;
    updateMenu();
    delay(200);
    IRCode = 0;
    irrecv.resume();
//IR EQ 16769055
  if (IRCode == 16769055 and openmenu == 1){
    executeAction();
    updateMenu();
    delay(200);
    IRCode = 0;
    irrecv.resume();
  //IR EQ 16736925 Exit Menü
  if (IRCode == 16736925){
  if (openmenu == 0) {
      openmenu = 1;
      delay(200);
      IRCode = 0;
      irrecv.resume();
      openmenu = 0;
      delay(200);
      IRCode = 0;
      irrecv.resume();
  switch(openmenu){
    case 0:
    lcd.setCursor (0,0);        // go to the next line
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("                ");
    lcd.print("UV After Cure");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Welcome");
    //delay(200);
    //IRCode = 0;
    //irrecv.resume();
    case 1:
    updateMenu();
Hier ist momentan der Rest. Das zweite Menü soll sozusagen das erste Menü ersetzen, sobald ich den Menüpunkt Prog Mode ausgewählt habe. Weiter bin ich nicht... Ganz zu schweigen davon wie der eigentliche Code der dann bei der Programmwahl ausgeführt wird ablaufen soll... Das muss ich mir dann überlegen wenn die Auswahl geht.
void updateMenu() {
  switch (menu) {
    case 0:
      menu = 1;
    case 1:
      lcd.clear();
      lcd.print(">Prog Wahl");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(" Manueller Mode");
    case 2:
      lcd.clear();
      lcd.print(" Prog Wahl");
      lcd.print(">Manueller Mode");
    case 3:
      lcd.clear();
      lcd.print(">Drivemode");
      lcd.print(" Settings");
    case 4:
      lcd.clear();
      lcd.print(" Drivemode");
      lcd.print(">Settings");
    case 5:
      menu = 5;
void updateMenu2() {
  switch (submenu) {
    case 0:
      submenu = 1;
    case 1:
      lcd.clear();
      lcd.print(">TimeCure");
      lcd.print(" 3WayCure");
    case 2:
      lcd.clear();
      lcd.print(" Timecure");
      lcd.print(">3WayCure");
    case 3:
      lcd.clear();
      lcd.print(">noch nix");
      lcd.print(" noch nix2");
    case 4:
      lcd.clear();
      lcd.print(" noch nix");
      lcd.print(">noch nix2");
    case 5:
      submenu = 5;
void executeAction() {
  switch (menu) {
    case 1:
      action1();
    case 2:
      action2();
    case 3:
      action3();
    case 4:
      action4();
void action1() {
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #1");
  updateMenu2();
    delay(1500);
void action2() {
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #2");
  delay(1500);
void action3() {
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #3");
  delay(1500);
void action4() {
  lcd.clear();
  lcd.print(">Executing #4");
  delay(1500);
Bitte tausche die Quote-Tags in Code-Tags, dann sind die Sketche auch besser lesbar.
Bitteschön
mrzortrax:
Bitteschön
Dankeschön :slight_smile:
mrzortrax:
Nur um diese Frage nicht unbeantwortet zu lassen, zum Testen die Dateien aus dem Verzeichnis LCDML_i2c_display_20x4 in ein Arbeitsverzeichnis kopieren und dann LCDML_i2c_display_20x4.ino ggf. nach dem Namen des Arbeitsverzeichnisses umbenennen. Wenn man mit einer ino-Datei die IDE öffnet, kann das Programm kompiliert und übertragen werden.
Bei mir hat das ohne Änderungen funktioniert, Du benötigst
#define _LCDML_DISP_cols  16
#define _LCDML_DISP_rows  2
agmue:
Okay soweit so gut. Habe ich gefunden und in mein Verzeichnis kopiert. Beim öffnen meines Projektes sind die anderen Tabs jetzt automatisch auch geöffnet. Bin dann in den letzten Tab und habe die entsprechende Stelle mit 16x2 abgeändert.
Wie verfahre ich jetzt weiter? An welcher Stelle und wie in meinem Hauptscript binde ich nun das Menü ein?
Vielen Dank!
Hab spaßeshalber mal auf den Code auf Fehler überprüft und irgendwas haut da direkt mal nicht hin.
Ich kann aber nicht den ganzen Fehlerquelltext hier hin posten das ist zu lang...
mrzortrax:
Von welchem Code ?
Deinem, den du oben gepostet hast ?
Hm ja das aktuelle Projekt so wie es ist. Habe dann nur wie du gesagt hast erstmal die 4 Dateien der Lib mit in meinen Projektordner genommen sodass beim öffnen meines Projektes die anderen Tabs auch mit geöffnet wurden. Dann die Stelle auf 16x2 geändert und einfach mal "überprüft" Dabei tauchen halt diverse Deklarationsfehler auf. PUH. Das was ich gepostet habe ist ja nur der Ausschnitt von dem Menü. Sollte ich die Lib verwenden können und das hinbekommen, dann ist der obrige Teil nicht notwendig...
Ok, vermute, das wirst du nicht zum Laufen bekommen.
Wenn du die Menulib verwendest, funktioniert das so nicht.
Du musst die "leere" Lib verwenden und diese auf deine Anforderungen anpassen.
Ich habe bisher 2 Projekte damit gebaut und bin immer mit der Lib angefangen und meine Funktionen Stück für Stück eingebaut.
Willst du es anders machen, brauchst du sehr viel Erfahrung.
HotSystems:
@mrzortrax: Ja, genau so. Das hatte ich in #12 beschrieben. Von einem der Beispiele ausgehend nach und nach die eigenen Ideen einbringen. Wenn Du fünf Zeilen geändert hast und es funktioniert nicht mehr, liegt der Fehler in diesen fünf Zeilen. Daran kann man arbeiten.
agmue:
Stimmt, das habe leider glatt überlesen, obwohl es von dir schon sehr ausführlich beschrieben wurde.
