Bonjour à toutes et tous et mailleurs voeux pour 2026.
J'utilise un ESP32 c6 avec un mini relais.
J'ai copier ce sketch sur le trés bon site de REDHOM et qui sert à allumer une led en wifi avec un esp32. Cela fonctionne parfaitement.
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
// Remplacez ces constantes par le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
const char* ssid = "Mabox";
const char* password = "Mon-mot-de-passe";
// Définir le pin pour la LED
#define LED_PIN 2
// Créer un objet serveur web sur le port 80
WebServer server(80);
// Initialiser le moniteur série pour afficher l'état de la connexion
// Configurer le pin de la LED comme sortie
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
// Démarrer la connexion Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
// Attendre la connexion
Serial.print("Connexion à ");
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
Serial.print(".");
// Afficher l'adresse IP une fois connecté
Serial.println("");
Serial.println("Connexion réussie !");
Serial.print("Adresse IP : ");
// Définir les routes pour le serveur web
server.on("/", handleRoot);
server.on("/on", handleOn);
server.on("/off", handleOff);
// Démarrer le serveur
server.begin();
Serial.println("Serveur web démarré");
// Gérer les requêtes du serveur web
server.handleClient();
// Gestion de la page racine "/"
void handleRoot() {
String html = "<html><body><h1>Controle de la LED</h1>";
html += "<p style=\"color:";
html += (digitalRead(LED_PIN) == HIGH) ? "red" : "black";
html += "\">LED ";
html += (digitalRead(LED_PIN) == HIGH) ? "allumee" : "eteinte";
html += "</p>";
html += "<p><a href=\"/on\">Allumer la LED</a></p>";
html += "<p><a href=\"/off\">Eteindre la LED</a></p>";
html += "</body></html>";
server.send(200, "text/html", html);
// Gestion de la route "/on" pour allumer la LED
void handleOn() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
server.sendHeader("Location", "/", true); // Rediriger vers la page principale
server.send(303);
// Gestion de la route "/off" pour éteindre la LED
void handleOff() {
server.send(303);
Je vroudrais allumer cette led avec un code à la place d'un lien.
j'ai écri une page HTML et JS que je veux fusionner avec la page existante dans le sketch à:
void handleRoot()
et activer
<a href="/on">Allumer la LED
avec mon code.
Cela ne fonctionne pas, j'ai mis des "html +=" à chaque ligne sans succès beaucoup d'erreur. Mes compétance HTML, Javascrip et c++ sont assez limitées.
(j'ai mis quelques heures à écrir ce code) . Telquel il fonctionne.
Mon code HTLM.
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Controle LED</title>
</head>
<body>
<!-- partie à ajouter au body-->
<p>Entrer le code</p>
<p> Code: <input type="number" id="inputCode" value></p>
<button onclick="controle()">Contrôle validité du code</button>
<p id="resultats"> </p> <!--pour afficher si code ok ou non -->
</body>
<script>
//partie javascript à ajouter pour allumer la led via un code
//création de la fonction controle du code
function controle(){
const ValeurCode = 1234;// exemple code en mémoire
let Code = inputCode.value;
//variable code saisi par l'utilisateur
let VraiFaux = false; //variable vrai ou faux
if (Code==ValeurCode)// comparaison code en mémoire avec code saisi
VraiFaux = true; // si vrai
AllumeLed (); //on active la variable AllumeLed
resultats.innerHTML = "Code correct"; //et on écrit
else {
VraiFaux = false; //si faux
resultats.innerHTML = "Code faux ";// on écrit
function AllumeLed(){
document.location.href="\"/on\"";// on allume la led via code arduino
</script>
</html>
Je fait cela juste par curiosité et voir comment on peut modifier et adapter.
Bonjour, personne pour m'aider?
Peut-être mes explication ne sont pas claires. Je souhaite intégrer mon code "body" dans celui existant et ensuite ajouter la code javascrit après le code "body". Si je fait copier/coller cela génère beaucoup d'erreur.
Merci.
Merci pour ton aide, c'est exactement ce que je voulais. je l'ai téléversé sur ma cart ça fonctionne très bien sauf que je n'ai plus la fonction off pour éteindre.
Je ne l'avais pas mis dans mon code car elle était dans le code originale.
(c'est ennuyeux car le relais n' actionne pas une LED mais la gache de ma cave à vin non je déconne ) et-il possible que tu ajoute la commande off dans cette version. Aussi pour comparer j'aimerais la version const char page[] PROGMEM = R"rawliteral( HTML ICI )rawliteral"; que tu m'as proposé. C'est assez compliqué pour moi de comprendre toute les finesses de la programmation. j'y ai passé beaucoup de temps et regardé beaucoup de tutos mais personne ne programme de la même façon. La peuve, pour la même chose tu me propose 2 façons de faire. Encore merci pour ton dévouement et ton temps.
Voilà, c'est super tout ça. Tout fonctionne parfaitement.
Le vin est protégé
Je ne connait pas du tout ChatGPT, il va falloir que je m'y intéresse de plus près
Encore merci pour ton aide. Bonne soirée.
Alors pourquoi ne pas copier le code ici.
Si le lien disparait, ce fil de discussion n'aura plus aucun sens!
On le répète assez souvent de ne pas héberger le code sur des serveurs tiers car on perd les informations.
`#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
// Définir le pin pour la LED ou le relais
#define LED_PIN 2
Serial.print(ssid);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Définir les routes du serveur web
server.begin();
// Gérer les requêtes entrantes
// Gestion de la page principale "/"
void handleRoot() {
String html = "<!DOCTYPE html><html lang=\"fr\">";
html += "<head>";
html += "<meta charset=\"UTF-8\">";
html += "<title>Controle LED</title>";
html += "</head>";
html += "<body>";
html += "<h1>Contrôle de la LED</h1>";
html += "<p>Entrer le code pour ALLUMER la LED :</p>";
html += "<p>Code : <input type=\"number\" id=\"inputCode\"></p>";
html += "<button onclick=\"controleOn()\">Allumer</button>";
html += "<p id=\"resultats\"></p>";
html += "<hr>";
html += "<button onclick=\"eteintLed()\">Éteindre la LED</button>";
html += "<script>";
// Fonction pour allumer la LED avec code
html += "function controleOn(){";
html += " const ValeurCode = 1234;"; // le code à modifier si nécessaire
html += " let Code = document.getElementById('inputCode').value;";
html += " if(Code == ValeurCode){";
html += " document.getElementById('resultats').innerHTML = 'Code correct - LED allumée';";
html += " allumeLed();";
html += " } else {";
html += " document.getElementById('resultats').innerHTML = 'Code incorrect';";
html += " }";
html += "}";
html += "function allumeLed(){";
html += " window.location.href = '/on';";
html += "}";
// Fonction pour éteindre la LED
html += "function eteintLed(){";
html += " window.location.href = '/off';";
html += "}";
html += "</script>";
// Route pour allumer la LED
void handleOn() {
server.send(303);
// Route pour éteindre la LED
void handleOff() {
server.send(303);
Il y a juste à renseigner le SSID et mot de passe de son réseau wifi.
Cordialement
Bonjour à tous et à jpbbricole en particulier qui m'a incité à utiliser ChatGPT.
J'avais entendu parlé mais jamais "oser" l'utilisé. Grace à toi c'est fait et c'est un formidable outil comme tu dis. J'ai modifier mon programme : une fois le code correct validé cela lance une tempo qu'on peut modifier pour ceux que cela pourrait intéressé.`
Oui, avec tu peux créer des programmes, j'ai même débuggé, une fois, dans un programme perso (donc pas IA), j'ai changé d'affichage, j'ai collé l'original et lui ai dit quel nouvel affichage j'ai installé et il a tout adapté, bluffant.
