Switch case para control error al selecionar estados con botones
saludos, analizando ejemplos he podido crear el siguiente codigo se me ha presentado los siguientes problemas
uso 4 botones 2 para increm y drecrem , 1 para selecionar el switc case y otro para guardar los datos
el boton para seleccionar los estado dentro del switch lo hace bien, cuando seleccione el case 1 entro y puedo incrementar y decrementar al entrar dentro de 2 case puedo incrementar la variable pero no lo hace independiente del primer se mexcla los valores en el primer case es para tiempo 1 a 3 seg , mientras q el segundo case es para numero entero de 0 a 40 , lo otro es q si seleciono cualquier swich los botones igual incremen y decrem , la ideas es
selecciono case 1 increme o decreme tiempo
selecciono case 2 increme o decrem numero 0 - 40
selecciones case 3 y asi sucesivamente
y las lecturas con el boton de selecion tiene un delay de 250ms
pero las lecturas de increm y decrem van muy rapidas
alguna sugerencia para corregir
const int U_BTN = 2;
const int D_BTN = 3;
const int M_BTN = 4;
const int G_BTN = 5;
int selector = 0;
unsigned long Tolerancia_T1 = 0;
unsigned long Tolerancia_T2 = 0;
float sensor_CT1 = 0.00f; //
float sensor_CT2 = 0.00f; //
float sensor_CT3 = 0.00f; //
float sensor_CT4 = 0.00f; //
int U_BTN_State = 0;
int D_BTN_State = 0;
int M_BTN_State = 0;
int G_BTN_State = 0;
int prestate = 0;
  pinMode(U_BTN, INPUT);
  pinMode(D_BTN, INPUT);
  pinMode(M_BTN, INPUT);
  pinMode(G_BTN, INPUT);
  M_BTN_State = digitalRead( M_BTN);
  if (M_BTN_State == HIGH && prestate == 0) {  // Pulsador menu selector
    Serial.println(selector);
    Selector_state();
    selector++;
    delay(250);
    if (selector > 7) {
      selector = 0;
    prestate = 1;
  else if ( M_BTN_State == LOW ) {
    prestate = 0;
  Tolerancia_V1();
  Tolerancia_V2();
  Medicion_SCT1();
void Tolerancia_V1() {
  U_BTN_State = digitalRead( U_BTN);
  D_BTN_State = digitalRead( D_BTN);
  if (U_BTN_State == HIGH && prestate == 0) { // Pulsador incremento
    if ( Tolerancia_T1 > 0) {
      Tolerancia_T1 -= 1000;
      Serial.println(Tolerancia_T1);
      prestate = 1;
  else if (D_BTN_State == HIGH && prestate == 0) {  //Pulsador decremento
    if ( Tolerancia_T1 < 3000) {
      Tolerancia_T1 += 1000;
      prestate = 1;
  else if (U_BTN_State == LOW && D_BTN_State == LOW  ) {
    prestate = 0;
void Tolerancia_V2() {
    if ( Tolerancia_T2 > 0) {
      Tolerancia_T2 -= 1000;
      Serial.println(Tolerancia_T2);
      prestate = 1;
    if ( Tolerancia_T2 < 3000) {
      Tolerancia_T2 += 1000;
      prestate = 1;
    prestate = 0;
void Medicion_SCT1() {
    if ( sensor_CT1 > 0) {
      sensor_CT1 -= .50;
      Serial.println(sensor_CT1);
      prestate = 1;
    if ( sensor_CT1 < 40) {
      sensor_CT1 += .50;
      prestate = 1;
    prestate = 0;
void Medicion_SCT2() {
void Medicion_SCT3() {
void Medicion_SCT4() {
void Guardar_datos() {
  if (G_BTN_State == HIGH && prestate == 0) {  // pulsador guardar
    //  Serial.println();
    prestate = 1;
  else if (G_BTN_State == LOW  ) {
    prestate = 0;
void Selector_state() {
  switch (selector) {
    case 0:
      Serial.println("Case 0");
    case 1:
      Serial.println("Case 1"); //V1
      Tolerancia_V1();
    case 2:
      Serial.println("Case 2"); //V2
      Tolerancia_V2();
    case 3:
      Serial.println("Caso 3");  //CT1
      Medicion_SCT1();
    case 4:
      Serial.println ("Case 4");  //CT2
      //  Medicion_SCT2();
    case 5 :
      Serial.println("Case 5");  //CT3
      // Medicion_SCT3();
    case 6 :
      Serial.println("Case 6");  //CT4
      // Medicion_SCT4();
    case 7 :
      Serial.println("Case 7");  //Guardar datos
      //Guardar_datos();
adjunto una imagen de como se mezclan los valores
case 1 deberia ser 1000 , 2000 , 3000
case 2 deberia se 0 , 0.50 , 1 , 1.50 asi sucesivamente
No te pondré todo el código (para no hacerte la tarea completa y que aprendas), pero esta es la función que yo uso y para lo que quieres hacer a mi me resulta muy muy útil y funcional, si alguien dice que se puede mejorar el codigo o comentan algo asi, bueno no interesa, como dicen en mi pueblo JALA Y SE ACABO:
void SeleccionVariablesPID(){//BOTONERA
  //variablesPID();
  if(digitalRead(botonSelect)==HIGH){
  if(millisActual-t_select_valor>=500){
  t_select_valor=millisActual;
  select_valor=select_valor+1;}
  if(select_valor==4){
    select_valor=0;
  if(digitalRead(botonArriba)==HIGH&&select_valor==1){
    if(millisActual-t_select_arribaAbajo>=500){
      t_select_arribaAbajo=millisActual;
      auxP=auxP+1;}
  else if(digitalRead(botonAbajo)==HIGH&&select_valor==1){
      auxP=auxP-1;}
    else if(digitalRead(botonArriba)==HIGH&&select_valor==2){
      auxI=auxI+0.1;}
      else if(digitalRead(botonAbajo)==HIGH&&select_valor==2){
        auxI=auxI-0.1;}
          else if(digitalRead(botonArriba)==HIGH&&select_valor==3){
          auxD=auxD+1;}
              else if(digitalRead(botonAbajo)==HIGH&&select_valor==3){
              auxD=auxD-1;}
                  else if(digitalRead(botonArriba)==HIGH&&select_valor==0){
              auxSetpoint=auxSetpoint+0.010;}
                else if(digitalRead(botonAbajo)==HIGH&&select_valor==0){
              auxSetpoint=auxSetpoint-0.010;}
Saludos.
Dejo ejemplo de seleccion switch que igualmente funciona ;):
void SeleccionLCD(){ //PANTALLA LCD
  if(digitalRead(botonLCD)==HIGH){
  if(millisActual-t_select_LCD>=500){
    t_select_LCD=millisActual;
    lcd.clear();
    select_LCD=select_LCD+1;}
    if(select_LCD==2){
    select_LCD=0;
  switch (select_LCD){
  case 1:
  SetINT=setpoint*100.0; ///PesoINT= 1234;  Estas 3 lineas trabajan el float para Enteros
  SetENT=(SetINT/100); //PesoENT=12
  SetDEC=(SetINT%1000);
  PesoINT=(Peso*100.0);
  PesoENT=(PesoINT/100);
  PesoDEC=(PesoINT%100);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("RECETA");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("Kg");
  lcd.setCursor(0,2);
  big.writeint(1,0,SetENT,2,true);
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print("LLenado");
  lcd.setCursor(16,1);
  lcd.print("Kg");
  big.writeint(1,10,PesoENT,2,true);
  lcd.setCursor(8,3);
  lcd.print("NPS");
  case 0:
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Receta: ");
  lcd.print(setpoint);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("llenado: ");
  lcd.print(Peso);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Peso aux:");
  lcd.print(auxSetpoint);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print(porcentaje);
  lcd.print(" ");
  //lcd.print(output);
  lcd.setCursor(10,3);
  lcd.print("PID:");
  lcd.print(OCR1A);
  lcd.setCursor(14,0);
  lcd.print("Lat:");
  lcd.print(digitalRead(sw_latigo));
