mmcmddmm
bonjour,
tucrois que l'on ne se souvient pas de tes différents posts avec ton portail? ![]()
pourquoi en créer de nouveaux chaque semaine?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=367321.msg2531747#msg2531747
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=367697.msg2534383#msg2534383
donc commence par regarder les exemple de l'ide, je vais me répéter, mais ce n'est pas nous qui seront notés.
un capteur fin de course est ni plus ni moins qu'un bouton ou contacteur.
Bonjour Corentin,
Je crois que tu n'as pas compris que tu n'es pas sur www.realisez-mon-devoir.fr ![]()
Si tu veux de l'aide, si tu souhaites que des gens s'investissent dans une réflexion à propos de ton problème, tu dois montrer que de ton côté, tu es capable de t'investir également.
Il s'agit de ton travail de fin d'étude. Il est donc sensé montrer ce dont tu es capable.
De plus, je suppose que tes profs ne sont pas idiots et ne t'ont pas confié une tâche insurmontable.
Tu n'y connais strictement rien en arduino ?
Figures-toi que TOUS ceux qui sont sur ce forum (Tous, sans exception) n'y connaissaient rien non plus avant de commencer à apprendre. ![]()
Comme te l'a dit Infobarquée, commence par des choses simples.
Lis la doc de l'Arduino, celle de ta carte moteur, ...
Apprend à faire clignoter la led d'une carte arduino. C'est tout con, mais cela permet de comprendre déjà pas mal de choses sur le fonctionnement de l'arduino, le rôle du PC, le compilateur, ...
Ensuite, apprend à détecter un contact ouvert ou fermé...
A faire tourner le moteur dans un sens, et dans l'autre, ...
Brique par brique, construit toi un savoir sur lequel t'appuyer pour l'étape suivante.
Si tu rencontres un problème, alors poste le morceau de code qui ne fonctionne pas ou mal et demande de l'aide...
Mais c'est TOI qui doit faire le gros du boulot. Pas les membres du forum.
C'est TON PROJET qui marque la fin de TES ETUDES... ![]()
Allez ! C'est le bon jour pour les bonnes résolutions...
Fonce !!!
Et Bonne année 2016 !
Coyotte
