Tableau de configuration
Bonjour,
Je cherche a regrouper des valeurs dans une même variable:
struct config_t
  // Mode
  int mode;
  // Temperature
  int temperatureSolActivation;  // Activer le cordon chauffant
  int temperatureSol;            // Temperature pour le sol en degree
  int temperatureSolTolerance;   // Tolerance pour le sol +-0.1
  int temperatureEauActivation;  // Activer le chauffage eau
  int temperatureEau;            // Temperature de l'eau en degree
  float temperatureEauTolerance;   // Tolerance pour le chauffage eau +-0.1
  int temperaturePriorite;       // Priorite 0=aucune, 1=sol, 2=eau
  int temperaturePrioriteDelai;  // temps pour la priorite en minute
} configuration;
void configuration_reset() {
  // configuration par default
  configuration.mode = 1;
  configuration.temperatureSolActivation = 1;
  configuration.temperatureSol = 25;
  configuration.temperatureSolTolerance = 1;
  configuration.temperatureEauActivation = 0.10;
  configuration.temperatureEau = 24;
  configuration.temperatureEauTolerance = 1;
  configuration.temperaturePriorite = 1;
  configuration.temperaturePrioriteDelai = 2;
  configuration_reset();
  // on initialise l'ecran LCD
  lcd.begin(16, 4);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(configuration.temperatureEauTolerance);
  delay(5000);
void loog() {
dans cet exemple, j'affiche temperatureEauTolerance et il devrait me retourner 0.1, mais il me retourne 1.00
Pouvez vous m'expliquer mon erreur ?
Je vous remercie d'avance.
Bonjour,
la fonction lcd.print n'est pas prévu pour afficher des float (cf LiquidCrystal - Arduino Reference).
N'ayant pas de lcd, je ne peux pas vérifier mais
lcd.printf("Tolerance: %.1f\n", configuration.temperatureEauTolerance);
devrait marcher
Serge
Merci pour ta réponse.
j'ai un message d'erreur:
In function 'void setup()':
error: 'class LiquidCrystal' has no member named 'printf'
printf ne semble pas exister.
Peux tu me le copier pour que l je l'ajoute a LuidCrystal.cpp
Merci d'avance.
J'ai essayé avec ça
int test = printf("Tolerance: %1f\n", configuration.temperatureEauTolerance);
lcd.print(test);
Le lcd affiche -1
arf... je ne comprend pas tout, c'est pas evident de jongler avec les types de variable...
Printf retourne un string et non un int
essaye :
lcd.print(printf("Tolerance: %1f\n", configuration.temperatureEauTolerance));
Serge
En fait, si lcd.print(configuration.temperatureEauTolerance) me retourne bien 0.10
je me suis bêtement planté et surtout mal relu !
j'ai mis la tolérance à 1 et l'activation à 0.10, j'ai inversé ^^
Merci pour l'aide ^^
Par contre le lcd.printf m’intéresse, c'est pratique pour formater une chaîne a afficher
Merci d'avance.
    lcd.print(configuration.temperatureEauTolerance); // m'affiche 0.10
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(printf("Tolerance: %1f\n", configuration.temperatureEauTolerance)); // m'affiche -1
    delay(5000);
