hallo
hab es noch nicht aufgegeben
die Idee : der zweite Arduino benutzt nur pin 2,9,10,11,12
der erst ist frei. könnte ich doch normal dort mit anbauen und via optokoppler übergeben.
hab jetzt mal eine frage dazu :
ich habe gerade versucht das ganze als test zu machen . taste 1,2,3,EQ
also ich muss paar mal auf die taste drücken eh meine Led mal angeht oder aus . kann doch nicht normal sein ?
#include <IRremote.h>
int IRpin = 7; // Pin fr den IR Empfaenger
int LED = 13; // LED Pin
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
boolean LEDon = true; // Initialisieren der Variable LEDon = wahr
const int blinkInterval = 500;
long timeVentil1on = 8;
long pause1 = 100;
long timeVentil2on = 8;
long pause2 = 100;
long timeVentil3on = 8;
const byte taster = 2;
const byte ventil1 = 9;
const byte ventil2 = 10;
const byte ventil3 = 11;
const byte ledRot = 12;
const byte ledGruen = 8;
boolean buttonState;
boolean lastButtonState;
pinMode(taster, INPUT_PULLUP);
pinMode(ventil1, OUTPUT);
pinMode(ventil2, OUTPUT);
pinMode(ventil3, OUTPUT);
pinMode(ledRot, OUTPUT);
pinMode(ledGruen, OUTPUT);
buttonState = digitalRead(taster);
if (buttonState == LOW && buttonState != lastButtonState) // Taster wurde gedrueckt
{ action();
digitalWrite(ledGruen, millis()/blinkInterval%2); // die gruene LED blinkt (nicht-blockierend)
lastButtonState = buttonState;
void action() // diese Funktion ist blockierend
{ digitalWrite(ledGruen, LOW);
digitalWrite(ledRot, HIGH);
digitalWrite(ventil1, HIGH);
delay(timeVentil1on);
digitalWrite(ventil1, LOW);
delay(pause1);
digitalWrite(ventil2, HIGH);
delay(timeVentil2on);
digitalWrite(ventil2, LOW);
delay(pause2);
digitalWrite(ventil3, HIGH);
delay(timeVentil3on);
digitalWrite(ventil3, LOW);
digitalWrite(ledRot, LOW);
das ist der Originale Code auf dem Arduino
Einbinden will ich jetzt erst mal die 3 Ventile über die zahlen auf der FB 1 (16724175) 2 (16718055) 3 ( 16743045)
und auf die EQ taste ( 16748655).
versucht habe ich jetzt zum test diesen Anleitung Nr.12 Fernbedienung – Funduino – Kits und Anleitungen für Arduino
aber wie gesagt ich muss x mal auf die FB drücken eh sich da mal was tut . Kann doch nicht sein oder ?
Danke für Eure Hilfe
