Bonjour,
je galère pour avancer dans mon projet :
j'arrive donc a récupérer le code de la fonction OFF de ma télécommande, et au moyen d'un petit code j'arrive a éteindre ma clim !!!
#include <Arduino.h>
#include "PinDefinitionsAndMore.h" // Define macros for input and output pin etc.
//#include <IRremote.hpp>
int txnum ;
Serial.begin(115200); //change BAUD rate as required
txnum = 0;
Serial.println("tx numero ");
Serial.println( txnum);
txnum ++;
uint32_t tRawData[]={0x10006314, 0xFD0210};
IrSender.sendPulseDistanceWidthFromArray(38, 3300, 1550, 450, 1200, 450, 400, &tRawData[0], 56, PROTOCOL_IS_LSB_FIRST, 200, 3);
// j'ai mis periode a 200 ùs et repetition a 3 au pif ( les 2 dernier paramatres de IrSender )!
delay (2000);
en reprenant les 2 lignes de commande que le donne l'exemple de IRremote cité plus haut.
Par contre, impossible de l'allumer.
quand je regarde ce que donne la réception du ON , ca n'a rien a voir avec la réception du OFF.
affichage via serial print de la réception du OFF :
17:19:30.343 -> rawData[116]:
17:19:30.343 -> -3051000
17:19:30.375 -> +3300,-1600
17:19:30.375 -> + 400,- 450 + 400,- 400 + 400,-1200 + 400,- 400
17:19:30.441 -> + 400,-1250 + 400,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400
17:19:30.474 -> + 400,-1250 + 400,-1200 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.539 -> + 400,- 450 + 400,-1200 + 400,-1200 + 400,- 450
17:19:30.572 -> + 350,- 450 + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.637 -> + 400,- 400 + 400,- 450 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.703 -> + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 450 + 350,- 450
17:19:30.736 -> + 400,-1200 + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 450
17:19:30.801 -> + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.834 -> + 400,-1250 + 400,- 400 + 400,- 350 + 450,- 400
17:19:30.899 -> + 400,- 400 + 400,-1250 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.932 -> + 400,- 400 + 400,- 450 + 400,- 400 + 400,- 400
17:19:30.998 -> + 400,-1200 + 400,- 400 + 400,-1250 + 400,-1200
17:19:31.063 -> + 400,-1250 + 400,-1200 + 400,-1200 + 400,-1200
17:19:31.097 -> + 450
17:19:31.129 -> Sum: 63600
17:19:31.129 -> Protocol=PulseDistance Raw-Data=0xFD0210 56 bits LSB first
17:19:31.194 -> Send on a 8 bit platform with:
17:19:31.227 -> uint32_t tRawData[]={0x10006314, 0xFD0210};
17:19:31.260 -> IrSender.sendPulseDistanceWidthFromArray(38, 3300, 1600, 400, 1200, 400, 400, &tRawData[0], 56, PROTOCOL_IS_LSB_FIRST, , );
affichage de la commande ON :
16:26:04.835 -> Received noise or an unknown (or not yet enabled) protocol
16:26:04.867 -> rawData[2]:
16:26:04.867 -> -3276750
16:26:04.867 -> + 200
16:26:04.867 -> Sum: 200
16:26:04.867 -> Raw data received are 0x0
16:26:07.965 ->
16:26:07.965 -> rawData[260]:
16:26:08.001 -> -2965600
16:26:08.001 -> +3300,-1550
16:26:08.001 -> + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,-1200 + 450,- 350
16:26:08.001 -> + 450,-1200 + 400,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.001 -> + 450,-1200 + 400,-1200 + 450,- 350 + 450,- 350
16:26:08.001 -> + 450,- 400 + 400,-1200 + 400,-1200 + 450,- 350
16:26:08.001 -> + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.001 -> + 450,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400
16:26:08.001 -> + 400,- 400 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.001 -> + 400,-1200 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.034 -> + 400,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.034 -> + 450,-1200 + 400,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.034 -> + 450,- 350 + 450,-1150 + 450,-1200 + 450,-1150
16:26:08.034 -> + 450,-1150 + 450,-1200 + 450,-1200 + 400,-1200
16:26:08.034 -> + 400,-1200 + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,-1200
16:26:08.034 -> + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400
16:26:08.034 -> + 400,- 400 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.034 -> + 400,-1200 + 400,-1200 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.066 -> + 400,-1200 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.066 -> + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,-1200 + 450,- 350
16:26:08.066 -> + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,-1200 + 450,- 350
16:26:08.066 -> + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400
16:26:08.066 -> + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400
16:26:08.066 -> + 400,- 400 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.066 -> + 400,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.099 -> + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400
16:26:08.099 -> + 400,- 400 + 450,- 350 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.099 -> + 400,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400 + 450,- 350
16:26:08.099 -> + 450,- 350 + 450,- 400 + 400,- 400 + 400,- 400
16:26:08.099 -> + 400,- 400 + 400,-1200 + 450,- 350 + 450,- 400
16:26:08.099 -> + 400,-1200 + 450,-1150 + 450,- 400 + 400,-1200
16:26:08.099 -> + 400,- 400 + 450,-1150 + 450,-1200 + 400,- 400
16:26:08.132 -> + 450
16:26:08.132 -> Sum: 131550
16:26:08.132 -> Protocol=PulseDistance Raw-Data=0x6B200000 128 bits LSB first
16:26:08.132 -> Send on a 8 bit platform with:
16:26:08.132 -> uint32_t tRawData[]={0x10006314, 0x3009FE10, 0x441, 0x6B200000};
16:26:08.132 -> IrSender.sendPulseDistanceWidthFromArray(38, 3300, 1550, 450, 1200, 450, 400, &tRawData[0], 128, PROTOCOL_IS_LSB_FIRST, , );
en reprenant les commandes proposées pour le ON, ca ne fonctionne pas.
je comprends que dans ON, la telco envoie plus d'information ( température, fan , mode etc ... ) et donc que peut être que dans IRremote, il faut augmenter un buffer de réception des données qui serait dépassé quand on fait "ON" ?
mais je ne comprends pas comment faire.
(ma telco est une Fujitsu AR-RAE1E pour une clim Fujitsu Atlantic réversible )
peut on m'expliquer ce que fait :
Si quelqu'un peut m'aider a aller plus loin ?
merci a vous .
