Ok
Mais alors pourquoi Hard + ware ?
Pourquoi Soft + ware ?
Il n'y a pas de "firm" cachées derrière le "hard" et le "soft" ?
J'ai une réponse, très personnelle : parce que derrière ces noms chacun met ce qui l'arrange.
Ok
la mienne l'était tout autant : «ma» définition du terme n'avait rien de «normé», et j'espérais simplement la faire passer avec un peu d'humour (ça n'a apparemment pas pris auprès de tout le monde) ...
On a ici un interlocuteur qui a (je le pense sincérement) le mérite de poser des questions claires pour s’instruire sur la techno Arduino et son environnement.
On lui répond de prime abord :
Alors que, soyont clairs avant toutes choses, certains circuits integrés ont un firmware mais le circuit L298N et le module L298N n’ont aucun code ou firmware gravé ou mémorisé dans leurs puces.
Une des questions de @goldorak57 était
Ça peut paraître simple comme question pour un habitué du code et/ou du hard, mais pas pour quelqu’un qui découvre cela.
Ça c’est le circuit integré L298N, c’est trompeur car @goldorak57 veut utiliser ce qu’on lui indique être le module L298N sur les sites vendeurs et qui en fait est un petit circuit imprimé sur lequel il y a plusieurs composants dont le principal est le fameux L298N.
Mais ce circuit imprimé emprunte son nom à un circuit intégré … petit “voleur”
C’est trés courant d’associer le nom d’un circuit integré au nom d’un module, mais c’est trompeur selon moi.
C’est comme si on donnait à une voiture le nom de son moteur!
L’extrait de DataSheet que j’ai mis, c’est le schéma simplifié du circuit integré, pas du module, L298N
A l'école des électroniciens, on apprend comment marche un transistor, une porte AND, puis un pont en H fait avec 4 transistors pilotés par des portes AND, puis on comprend suite â cela comment marche le circuit integré L298N.m
La magie s’envole.
On sait bien qu’il n’y a pas de firmware pour cela.
Qu’il faut juste envoyer des niveaux hauts ou bas aux bons endroits, dans le bon ordre, à la bonne vitesse, ça c'est le code que l’on écri, et qui est stocké et geré par l’ESP32.
Comment on sait tout cela?
Dans quel ordre faut il mieux agir pour apprendre tout cela?
Etc …
On peut poser des questions sur un forum, c’est une base de départ parmis d’autres.
Moi je n’ai pas la recette parfaite qui convient à tout le monde et qui décrit le “comment faire pour savoir?”.
Ce qui est presque sûr, c’est que si tu prend le problème de “l’extérieur vers l’intérieur” il y a un moment tu vas croiser le L298 et ses cousins, puis les ASICS et/ou firmwares.
De l’extérieur vers l’intérieur c’est par exemple
Comment je fais avancer et reculer.
J'utilise un moteur et des roues
Comment je fais tourner le moteur?
J’utilise un variateur de vitesse.
Quels sont les différents type de variateurs?
Le pont en H.
Etc..
@goldorak57
on oublie ma réponse précédente (#20) qui n'était que de la branlette intellectuelle (autour de la propriété du même nom) à base de «jeux de mots» autour des termes anglo-saxons...
pour me rattraper, je vais essayer, avec mes mots, d'expliquer ces 3 termes :
vrai,
ce n'est que du matériel («hardware»), de la gravure dans du silicium.
le code («software»), ou programme (ou comme tu veux l'appeler du moment qu'on se comprend) c'est ce que tu injectes dans ton micro-contrôleur (µC) pour qu'il fasse ce que tu veux, sachant que le µC lui-même est du matériel.
ce qu'on appelle «firmware» est aussi du code, mais auquel tu n'as pas directement accès en tant qu'utilisateur, comme par exemple le «bootloader» d'une carte Arduino (il est là mais tu «ne le vois pas»), ou le système d'exploitation d'un photocopieur que seul le gars de chez le fabricant peut venir te mettre à jour.
(si j'ai écrit une connerie quelque part, qu'on me corrige ... mais pas trop fort SVP !)
Bonjour,
Avec la mienne de B Intellectuelle, j’essayais de transmettre que ce n'était pas forcément évident quand on met son cerveau pour la premiére fois dedans, de comprendre toutes les interactions entre code, entrées,/sorties, horloge, micro, … d’un Arduino.
Gravure de silicium d’un L298.
Et mouvements d’un moteur.
Par ou commencer, avec ou sans firmeware?
Le fameux module L298 sur lequel est branché un moteur et une alim, juste avec quelques fils en plus, est capable de faire tourner “tout seul et sans aucun code” ce moteur!
Juste grâce à ses gravures de silicium.
On est loin du code, et on a dans le circuit integré une structure simple gravée qui mérite quelques explications simples.
“Le pont en H”.
Suivit des signaux dit PWM.
SUITE
Personnellement je ne suis pas fan de wikipédia qui sort toujours en premier dans les recherches, mais…
Ces 2 choses sont je crois la base pour faire de la variation de vitesse avec ou sans Arduino.
Bonjour tout le monde,
Merci les gars, j'avais compris tout cela. Ne vous inquiétez pas, j'avais suivi une formation à l'époque par PEUGEOT pour une initiation à l'électronique Logique. Donc je ne suis pas totalement à la ramasse, mais comme le dit si bien @fdufnews j'avais juste posé une question simple pour un débutant comme moi, j'avais déjà eu ces explications tout au début de ce Post...mais après tout est parti en live, en sucette ou en cacahuète. Je vois qu'en plus d'être de super électroniciens, je vois que certains sont aussi de très grands poètes ou philosophes.
Oui, je risque dans les jours qui viennent de vous poser des questions qui vous sembleront débiles, mais essayez juste de vous mettre au niveau d'un débutant. Vous-même n'avez-vous pas été débutant au commencement ?
Actuellement retraité débutant.
Anciennement débutant professionnel.
C'est pour cela que la fonction publique, au sein même d’un IUT qui m’avait formé et où j’avais été mauvais élève, ils ont accepté de me prendre à 45 ans comme professionnel avec une longue expérience de débutant dans l’industrie élec (industrie = domaine où les enseignants évitent de mettre les pieds).
Niark.
Bon, en code, je suis toujours un débutant.
Ca va, t'es pas si mauvais... ![]()
ou polémistes
Je suis d’accord avec toi, ce qui n’exlu pas que l’on dise tous les deux des conneries. ![]()
L’important étant de se comprendre avec un langage qui est obligatoirement influencé par des expériences personnelles différentes.
Voilà qu'est bien dit... ![]()
pour donné mon avis aussi :
Firmware est formé de firm, du latin firmus signifiant stable ou fixe, et de ware, ancien anglais désignant des produits ou objets fabriqués. Le terme apparaît dans les années 1960, je pense du côté de chez IBM, pour désigner un logiciel intégré de manière permanente au matériel. Sur nos UNO (bien qu'on puisse le virer) on pourrait dire que le bootloader est du firmware (alors que le "sketch" qu'on charge est le software / logiciel.
Un ASIC, pour Application-Specific Integrated Circuit, est un circuit intégré conçu et optimisé pour exécuter une fonction spécifique déterminée dès sa conception, contrairement à un processeur généraliste programmable. Dans sa forme classique l'ASIC contient une logique câblée dont les fonctions sont fixées lors de la conception et de la fabrication. Certaines variantes peuvent intégrer des blocs configurables voire un microcontrôleur interne. Dans ce cas on parlera plus d'un SoC (comme l'ESP8266 qui intègre en interne un microcontrôleur Tensilica L106 programmable chargé d’exécuter le firmware de la pile réseau et de l’application).
Donc il est inutile de continuer sur le sujet. ![]()
Edit :
Pourquoi se limiter a de la logique ? Il existe des asics 100 % analogiques.
Je n’ai meme travaillé que sur ceux là.
Raison de plus pour arreter de disserter sur le sujet.
C'est vrai il y a aussi du pur analogique !
vous avez raison, on s'éloigne du sujet.
Exactement, tu peux clôturer...à moins qu'un ultime philosophe vienne relancer le débat. Sinon, pour moi c'est ok.
Par contre, restez tous dans le coin. Demain en fin d'après-midi je rentre chez moi après une bonne semaine de travail au Luxembourg. Donc je reprends mon projet, surtout que mes dernières pièces commandées sur Amazon sont arrivées. Je veux parler de 2x ESP32-S3 en DevKit, 1x L298N, des entretoise en noires en Nylon, des fils femelle/femelle Dupont pour aller de broches en broches sur les cartes (oui je sais ce n'est pas trop fiable dans le temps, le mieux c'est encore les soudures à l'étain, vous avez vu j'enregistre bien vos conseils ?) Les moteurs, ça j'ai déjà, la batterie c'est fait aussi j'ai pris une LiPo en 7,4V. J'ai également de la gaine thermo au cas ou et des pastilles double face en espèce de gel pour immobiliser la batterie...
Dans un premier temps, installation des cartes sur mon support et de la batterie, et mise en place des fils. Pour cela je ne pense pas avoir besoin de vos services, car on trouve assez facilement le type de branchement entre ESP32-S3, MPU6050 et L298N. Faut juste que je face gaffe au type de branchement des moteurs à prendre directement sur la batterie...
On va pas clôturer d'autant plus si vous avez des questions à venir concernant ce sujet. Le bon endroit pour en discuter sera ici.
Si vous trouvez que les discussions sur le type des *ware est de trop ici, on peut l'enlever de votre sujet. C'est votre fil de discussion donc à vous de nous dire s'il y a trop de hors sujet ou si ces échanges contribuent à une connaissance accrue sur le sujet que vous aviez évoqué (compréhension de ce qui se programme et ne se programme pas).
En fait, ce n'est pas que vos explications soient trop barbares pour moi, ou trop technique. Mais il est vrai que certains de mes post qui nécessiteraient 5 mots en guise de réponse, aboutissent à des thèses. Vous êtes tous très serviables, et patient avec moi, et là il y a même pas à discuter. Mais à 61 ans, on se noie facilement quand il y a trop à retenir. C'est uniquement ça. ![]()
Vous êtes jeune comparé à quelques intervenants ici ![]()
Sérieux ?
Au fait, petits message pour tous ceux qui m'épaules depuis quelques temps, évitez les termes trop techniques. Merci pour le futur retraité que je suis... ![]()
