Encore une petite question concernant la carte ESP32-S3, je cherche depuis une heure de la documentation ou des côtes de cette carte pour préparer les trous de fixations dans Fusion 360 pour recevoir les entretoises de fixations. Rien, je ne trouve rien, c'est à croire que cette carte ne possède aucun trou de fixation.
D'abord, merci d'avoir répondu à ma question. En fait, je suis actuellement en train de préparer le châssis de mon robot auto-équilibré. J'ai bien une photo de l'exemple sur le quel je vais partir, mais la ESP32-S3 que l'on voit sur cette photo ne me dit pas de quel type elle est...peux-tu m'aider à choisir la mienne ?
Tu parles de quelle carte, des ESP32-S3 il y en existe de nombreux modèles.
As-tu un modèle précis en vue → lien vers le modèle, ou alors tu veux savoir laquelle choisir ?
Généralement ces cartes sont les plus petites possible, c'est une demande des utilisateurs et le cm2 de verre epoxy cuivré a un cout qui entre dans le calcul du prix de vente.
Conséquence : pas de place pour des trous de fixation.
Je ne sais pas s'il en existe avec des trous de fixation, en tout cas, je n'en connais pas.
Habituellement, on les utilise sur breadboard pour le développement et en tant que carte fille sur une carte plus grande pour la version définitive.
Cette carte plus grande peut être une carte pastillée recto verso de préférence (les pastilles sont plus solides) ou on fait un circuit imprimé.
Punaise, j'ai pas de chance. Le premier petit projet que je commence, me pose déjà des soucis alors que j'en suis qu'au stade de l'étude et de la conception du support sur Fusion 360.
Une carte pastillé (comme proposé par @68tjs au #4) avec des barrettes de contacts femelles.
Comme ça, en plus, tu pourras souder tes fils sur cette carte au lieu de planter des connecteurs sur la carte comme dans le modèle que tu copies, ce sera plus robuste.
ATTENTION, il y a des variantes de cette carte pour différents modèles d'ESP32 donc bien vérifier que celle que tu choisis et bien prévue pour une ESP32-S3-devkit.
Bin je débute, là tout ce que tu me dis et appréciable en tant que conseils. Mais sincèrement, je suis pas encore assez à l'aise dans ce nouvel univers.
Merci pour l'info. J'ai déjà pris une partie de mon matos sur Amazon, pourrais-tu me donner le nom de cette carte, je vais la rechercher sur Amazon. Je ne vais pas faire une commande sur Aliexpress pour €2,00
Dans le principe, c'est la même chose.
Les différences sont :
il y a des trous de fixation
les fils de liaison sont vissés dans les borniers au lieu d'être enfichés.
C'est quand même plus sérieux.
Il y a l'inconvénient de la taille : une carte pastillée sera plus petite, mais plus délicate à câbler.
Il faut au départ bien choisir ton besoin en gpio.
La carte que j'ai montrée est très grande et a tous les gpio accessibles en bord de carte.
Il existe des cartes dites "ESP32-S3-zero" qui sont plus petites, mais si le micro est le même les cartes étant plus petites, il n'y a pas la place de sortir autant de gpio.
C'est un besoin qui est à bien définir et un choix à faire en fonction du besoin.
