Hi everyone, I'm creating a temperature system it works like this: between 23 and 40 °c a green led is turn on when the temperature is above 40 the green led turns off and a fan and a buzzer turn on, the buzzer will sound until the temperature is under 40 but the fan won't turn off until the temperature goes iqual to 23 °c at that moment the fan will turn off and the green led will turn on again, the issue is that when the temperature goes under 40 the fan does not keep turn on, can you tell me what's missing in this code?
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // crea objeto y asigna pines a los cuales se
// encuentran conectados RS, E, D4, D5, D6, D7
int SENSOR; // variable almacena valor leido de entrada analogica A0
float TEMPERATURA; // valor de temperatura en grados centigrados
float SUMA; // valor de la suma de las 5 lecturas de temperatura
int verde=2;
int rojo=3;
int buzzer=4;
lcd.begin(16, 2); // inicializa lcd en 16 columnas por 2 filas
// entradas analógicas no requieren inicialización
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
SUMA = 0; // valor inicial de SUMA en cero
for (int i=0; i < 5; i++){ // bucle que repite 5 veces
SENSOR = analogRead(A0); // lectura de entrada analogica A0
TEMPERATURA = ((SENSOR * 5000.0) / 1023) / 10;// lectura de entrada analogica A0
// de entrada A0 en grados centigrados
SUMA = TEMPERATURA + SUMA; // suma de cada lectura de temperatura
delay(500); // demora de medio seg. entre lecturas
lcd.setCursor(0, 0); // cursor en primer fila y primer columna
lcd.print("ITM Temp: "); // escribe Temp:
lcd.print(SUMA/5.0, 1); // escribe valor promedio de 5 lecturas con
// un decimal
lcd.print(" C"); // imprime C
if (SUMA/5 >= 23.0 && SUMA/5 < 40.0) {
digitalWrite(verde, HIGH);
digitalWrite(buzzer, LOW);
digitalWrite(rojo, LOW);
} else if (SUMA/5 >= 40) {
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(4,LOW);
delay(3000);
if(SUMA/5 <= 23.0){
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
