Autant peut être que ca peut être un plus, pour la lecture de certains capteur par des Arduinoiste, autant effectivement pour des montages plus exigent, utiliser une puce dédier et approprié à la demande est quand même simple d'emplois.
En gros, si il s'agit de déterminer le nouveau de batterie à la louche, je pense que cela va bien ?
Oui, surtout que le fonctionnement est plutôt stupéfiant en rapport avec le coût. Que doit donner le module wroom2 avec une flash QSPI embarquée? Je ne pense pas qu'Arduino soit leur souci, ils déclarent directement être intéressés par les jouets connectés, le prix était une barrière il ne l'est plus avec des micros à 50$ les 500 incluant le WIfi
suffisemment pour y consacrer quelques postes de travail pour développer le core ESP32 Arduino !
Dès le départ (ESP8266) ils ont misé sur les makers et , entre autres, embauché celui qui avait de son côté développé le core Arduino pour ESP8266
Les chinois ne laissent jamais un aspect commercial de côté, ils s'engouffrent toujours même dans les plus petites branches ![]()
Juste un bémol.
Origine des infos :
ESP32-S3 :
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html
ESP32-C3 :
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32c3/api-reference/peripherals/adc.html
Des différences nombreuses dont celles-ci sur les atténuateurs.
| Atténuation | Gamme C3 RISC-V | Gamme S3 Tensilica |
| ADC_ATTEN_DB_0 | 0 mV à 750 mV | 0 mV à 950 mV |
| ADC_ATTEN_DB_2_5 | 0 mV à 1050 mV | 0 mV à 1250 mV |
| ADC_ATTEN_DB_6 | 0 mV à 1300 mV | 0 mV à 1750 mV |
| ADC_ATTEN_DB_11 | 0 mV à 2500 mV | 0 mV à 3100 mV |
Le comportement est ressemblant entre Tensilica et RISC-V mais les résultats sont différents.
La dernière que je viens de découvrir :
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
analogReadResolution
This function is used to set the resolution of analogRead return value. Default is 12 bits (range from 0 to 4095) for all chips except ESP32-S3 where default is 13 bits (range from 0 to 8191). When different resolution is set, the values read will be shifted to match the given resolution.
Je pense que je vais laisser tomber le temps qu'Espressif apprenne à faire une famille homogène.
A quoi sert de faire un CAN 13 bits quand on ne sait toujours pas faire une linéarité simplement correcte.
Dans mon cas particulier impossible de laisser tomber faute d'alternative pour mes besoins -> Je ' fais avec' et m'efforce de tirer le meilleur des composants et de leurs docs actuelles, tout en regrettant des manques et des défauts.
Le jour où la Fondation Raspberry PI saura gérer la basse consommation en sommeil du Pico et en particulier de la la carte PicoW...... qui sait...... ça me fera peut être une alternative aux ESP32
Pourquoi la seul alternative, il y a des puces dédié au WIFI non ?
Bonsoir @terwal
alternative aux ESP32 ? à quelle référence de puce WiFI (STA et APP) + BLE + si possible Bluetooth Classique , gérable avec Arduino, penses tu ?
Au module de Microchip par exemple.
Je ne crois pas que chez Qualcom, on puisse trouver des modules par contre?
bonjour @terwal
le module Microchip/ Atmel ATWINC1510 est loin de remplir toutes les cases du #30
Pas de microcontrolleur programmable à l'intérieur, pas BlueTooth Classique ni de BLE
Ce n'est qu'un "périphérique WiFi"
La concurrence aux ESZP32 se manifestera un jour ou l'autre pour les puces tout en un et on commence à voir venir des choses du côté de Beken Corp , Bouffalo Lab, B&T avec le BW16](Ameba ARDUINO: Getting Started with BW16/RTL8720DN – Realtek IoT/Wi-Fi MCU Solutions)....
Ils remplis toutes les cases de ceux qui veulent du WIFI combiné à un µC.
Comme je l'ai indiqué, il y a des puces dédié au WIFI, qui peuvent être aussi une alternative au ESP32.
Certes l'espace physique est bien plus important, mais suivant tes besoins, tu as quand même la possibilité de ne pas subir certains défaut plus ou moins contraignant.
Donc à moins que ta demande principale est de n'avoir qu'une seul puce, il existe bien des alternatives ?
Il y a aussi des µC de chez GigaDevice qui je crois font du WIFI et BL sur la même puce que le µC ?
C'est bien cela, puce 'tout en un'
Des alternatives de ce type aux ESP32 , sont apparues en Chine
Le vaste marché des prises connectées , lampes connectées ....(faible coût, volume contraint) attise la concurrence à Espressif (Beken Corp, B&T, Bouffalo Labs...)
EDIT : La prise en charge par l'IDE de ces concurrents (radio + micro+controleur 32bits sur une seule puce) reste embryonnaire ce qui réduit l'intérêt sur ce forum, pas chez les constructeurs de bidules connectés qui les utilisent déjà
Côté LoRa , Thread... on voit également apparaître les toutes premières puces 'tout en un' intégrant µC32 bits + Flash + radio.
l'offre en modules radio multi protocoles se développe également
Je comprend tout à fait que d'autre personnes préfèrent au 'tout en un' associer plusieurs puces ou modules
Je suis d'ailleurs encore contraint de le faire pour LoRa.... faute de puce ESP32 à LoRa intégré !
