Merci pour cette analyse. En effet c’est la différence du nombre de touches qui génère le problème. Etant en cours de développement, J’ai quelque peu modifié mon prog. et je ne rencontre plus le problème sans savoir pourquoi. Le but du programme est la gestion d’une domotique soit par des codes entrés sur un clavier, soit par un menu déroulant.
Voici mon sketch complet (en cours de développement) :
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <FS.h>
#include <SPIFFS.h>
#include "maBox.h"
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESP32Time.h>
#define FORMAT_SPIFFS_IF_FAILED true
#define HTTP_PORT 80
#define SECONDE 1000
#define HEURE 3600000
#define ATTENTE 5000 //temps attente de l'accuse reception
#define TFT_LED 15
#define LED_ON 0
#define ROTATION 1
#define NOMBRE_BOUTONS 16
#define NB_CARTE 16
#define NB_VOLET 12
#define TEMPS_AFFIC 3
#define EFFACE true
#define GARDE false
const char* SSID = SECRET_SSID;
const char* PASS = SECRET_PASS;
const char* SSID_2 = "Box";
const char* PASS_2 = "Moi";
const char* noIpPass = NO_IP_PASS;
const char* serviceDDNS = SERVICE_DDNS;
const char* domaineDDNS = DOMAINE_DDNS;
const char* utiliseDDNS = UTILISE_DDNS;
const char* CLEAR_LIGNE = " "; //50 spaces
const char* OUV = "Ouverture";
const char* FER = "Fermeture";
const char* VOL = "Volet";
const char* ADD = "Adresse";
const char* CAR = "Carte";
const char* COM = "Commande";
const char* TIMOUT= "Time Out";
const char* ERPASS= "Mot de passe errone "; //Mot de passe errone
const char* ERCOM = "Erreur de commande "; //Erreur de commande
const char* NOCOM = "Commande inexistante "; //Commande inexistante
const char* ERCART= "No carte inexistant "; //No carte inexistant
const char* ERVOL = "Volet inexistant "; //Volet inexistant
const char* PROGV = "Programmation volet "; //Programmation volet
const char* XMIT = "Transmission en cours"; //Transmission en cours
const char* ACTEX = "Action bien executee "; //Action bien executee
const char* ERACK = "Erreur d'acquitement "; //Erreur d'acquitement
const char* ERFMT = "Erreur formatage msg "; //Erreur formatage msg
const char* NOM_MOIS[13] = {"jan","fev","mar","avr","mai","juin","juil","aout","sep","oct","nov","dec","\0"};
const char* NOM_JOUR[9] = {"dim","lun","mar","mer","jeu","ven","sam","dim","\0"};
const char* NTP_SERVEUR = "pool.ntp.org";
const char* TZ_PARIS = "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3";
//******seconde, minute, heure, jour de la semaine, jour du mois, annee*************
uint8_t sd, mn, hr, jS, jM, ms; uint16_t an;
//********************************variables globales*******************************************
uint8_t i=0;
char carCom[20];
char buf[64];
uint8_t posCar=0; //position du bouton saisie
uint8_t nbCarSaisis=0;
bool finSaisie = false;
bool clavierOn=false, menu1On=false;
unsigned long top, topMAJ;
char mRetour[20]; //message de retour apres un xmit
uint8_t etape=0;
uint16_t cal[5] = {321,3575,226,3537,7}; //utiliser touch_calibrate pour trouver ces valeurs
//puis calibrate_touch pour les utiliser
char btn[16] = {'1', '2', '3', 'F', '4', '5', '6', 'E', '7', '8', '9', 'D', 'A', '0', 'B', 'C'};
//************************************instantiations*******************************************
AsyncWebServer serveur(HTTP_PORT);
ESP32Time rtc(0);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TFT_eSPI_Button bouton[NOMBRE_BOUTONS];
/***********procedure de calibration de l'ecran tactile
void touch_calibrate() {
uint16_t calData[5];
uint8_t calDataOK = 0;
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor(25, 70);
tft.setTextFont(2);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
tft.println("Touchez l'ecran a ");
tft.setCursor(15, 110);
tft.println("chaque coin indique.");
tft.setTextFont(1);
tft.println();
tft.calibrateTouch(calData, TFT_YELLOW, TFT_BLACK, 20);
tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
tft.println("Calibration terminee!");
//****************delai sans interrupt en seconde***************************
void delaiS(uint8_t duree){
uint32_t topB=millis();
while(millis()-topB<=duree*1000){;}
//****************delai sans interrupt en milliseconde***************************
void delaiM(uint8_t duree){
while(millis()-topB<=duree){;}
//*******************effacement des lignes d'info*********************************
void effaceMsg(bool eff1=true, bool eff2=true){
if(eff1){
tft.setCursor(5, 5);
tft.println(CLEAR_LIGNE);
if(eff2){
tft.setCursor(5,20);
//****************affichage des messages en haut de l'ecran******************
void afficMsg(const char *leTexte, bool efface=false, uint8_t posx=10, uint8_t posy= 5){
tft.setCursor(posx, posy);
tft.setTextFont(2);
tft.setTextSize(1);
tft.println(leTexte);
if(efface){
delaiS(TEMPS_AFFIC);
effaceMsg();
//***************************mise à l'heure toutes les heures******************
void miseALHeure(){
uint8_t i=0;
char buf[18];
const char* etoile = "*";
while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED && i<17){
strcat(buf,etoile);
afficMsg(buf);
i++;
effaceMsg();
const char* CWIMP = "Connexion WiFi impossible";
const char* MALH = "Mise à l'heure en cours";
const char* OHIMP = "Obtention heure impossible";
const char* HO = "Heure obtenue";
const char* OK = "Ok";
if(i>=16){
afficMsg(CWIMP,true);
ESP.restart();
else{
afficMsg(MALH,true);
configTime(0,0,NTP_SERVEUR);
setenv("TZ",TZ_PARIS,1);
tzset();
struct tm ptm;
if(getLocalTime(&ptm)){
rtc.setTimeStruct(ptm);
else{
afficMsg(OHIMP,true);
return;
afficMsg(HO,true);
jS=ptm.tm_wday; jM=ptm.tm_mday;ms=ptm.tm_mon;an=ptm.tm_year+1900;
hr=ptm.tm_hour;mn=ptm.tm_min;sd=ptm.tm_sec;
//********** lecture de l'heure sur ESP32 et la date si nouvelle heure *******
void lectureHeure(){
if(millis()-topMAJ >= HEURE){
miseALHeure();
topMAJ=millis();
jS=rtc.getDayofWeek();
jM=rtc.getDay();
ms=rtc.getMonth();
an=rtc.getYear();
hr=rtc.getHour(true); //true=heure sur 24 h
mn=rtc.getMinute();
sd=rtc.getSecond();
//************** affichage de l'heure *****************************************
void afficDateHeure(){
char buf0[40];
char buf1[40];
sprintf(buf0,"%s %0d %s %d",NOM_JOUR[jS],jM,NOM_MOIS[ms], an);
sprintf(buf1,"%02d:%02d:%02d",hr,mn,sd);
tft.setTextFont(2);
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(20,220);
tft.println(buf0);
tft.setCursor(140,220);
tft.println(buf1);
//***************************calibration de l'ecran TFT***************************
void calibrate_touch() {
tft.calibrateTouch(cal, TFT_YELLOW, TFT_BLACK, 20);
Serial.printf("cal[5] = {%d, %d, %d, %d, %d};\n",
cal[0], cal[1], cal[2], cal[3], cal[4]);
//***************Evenements WIFI*********************************
void connexion_BOX(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
const char* OBT = "Connexion WiFi obtenue";
afficMsg(OBT,true);
void obtention_IP(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
char buf[40];
String adIp = WiFi.localIP().toString();
sprintf(buf,"Adresse IP: %s",adIp);
afficMsg(buf,true);
/*void deconnexion_BOX(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
WiFi.begin(SSID_2,PASS_2);
//********************initialisation WiFi*********************************
void initWiFi(){
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.onEvent(connexion_BOX,ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED); //attend une connexion wifi
WiFi.onEvent(obtention_IP, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_GOT_IP); //attend l'obtention d'adresse IP
//WiFi.onEvent(deconnexion_BOX, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED); //si une déconnexion survient
WiFi.begin(SSID, PASS);
//********************Emission / reception *******************************************
bool xmit(char *cc){
afficMsg(XMIT,false,10,20); //Transmission en cours
uint8_t k=0; bool ok=false; //k->compteur de reception //recepteur de catactere en code ASCII
while(Serial2.available()>0){
char r=Serial2.read(); //vidage du buffer de reception
Serial2.print(cc); //envoi de la commande
Serial.print("Msg envoye: "); Serial.println(cc);
unsigned long tic=millis(); //declenchement du chrono
while((!Serial2.available()) && (millis()-tic < ATTENTE)); //attente de la reception
if(Serial2.available()>0){
do{ //*****tant que non ok et non timeout 5s *************************************
int r = Serial2.read(); //lecture d'un caractere (code ASCII)
if(r >= 30 && r< 90 ) { //si r est compris entre 0 et Y de ASCII
mRetour[k] = char(r); //charge le caractere
k++;
tic=millis(); //redeclenche le timer
else if(r == 90){
ok = true; //le 'Z' (90) est le caractere de fin de message
mRetour[k] = '\0';
delaiM(20); //attend 20 ms la reception d'autres caracteres
}while(millis()-tic < ATTENTE && !ok); //tant que pas de timeout et non ok
else{ //pas de message recu - Timeout
effaceMsg(false,true); //efface la deuxieme ligne , garde la premiere avec la commande
afficMsg(TIMOUT,true,10,20); //affiche Timeout sur la deuxieme ligne
return (ok)? true: false;
//*****************création du clavier*********************
void creationClavier(){
uint8_t noBtn; //numero du bouton
for(uint8_t lg=0;lg<4;lg++){ //lg=ligne
for(uint8_t cl=0;cl<4;cl++){ //cl=colonne
noBtn = cl + lg*4;
char label[2]= {btn[noBtn],'\0'}; //petite chaine avec 1 char + nul
bouton[noBtn].initButtonUL(&tft,cl*40+20, lg*40+40, 40, 40, TFT_BLACK, TFT_BLUE, TFT_WHITE, label, 1);
//bouton[noBtn].initButtonUL(&tft,cl*50+20, lg*50+40, 50, 50, TFT_BLACK, TFT_BLUE, TFT_WHITE, label, 1);
bouton[noBtn].drawButton();
//***********************Menu deroulant************************************************
void creationMenu1(uint8_t x){
const char* menu[6]= {"Ouverture volet","Fermeture Volet","Etat des equipements","Commande des equipements",
"Programmation horaire","Retour au clavier"};
for(i=0;i<x;i++){
char label[2]= {btn[i],'\0'}; //petite chaine avec 1 char + nul
bouton[i].initButtonUL(&tft,5,40+i*30,20,20,TFT_BLACK,TFT_BLUE,TFT_WHITE, label,1);
bouton[i].drawButton();
afficMsg(menu[i],false,30,40+i*30);
//***********************routine d'analyse de la saisie**********************************
void analyseSaisieKb(){ //0=action 1+2=Adresse carte 3+4= parametres commandes
char action = carCom[0]; //le premier caractere est le code de la commande
if(isDigit(action) && action !='0'){ //Premier caractère numerique mais non 0 ? - test mot de passe
char passe[5]= {carCom[0],carCom[1],carCom[2],carCom[3],'\0'};
if(strcmp(passe,CODE_ACCES)==0){
etape=1;
else{
afficMsg(ERPASS,true,10,20);
creationClavier();
return;
else{
char carte[3] = {carCom[1],carCom[2],'\0'}; //Adresse de la carte ciblee en char
int numCarte = atoi(carte); //No de la carte ciblee en int
char param[3] = {carCom[3],carCom[4],'\0'}; //parametre de la commande
int iParam = atoi(param); //valeur numerique du parametre de la commande
if(numCarte>NB_CARTE){
afficMsg(ERCART,true);
return;
switch(action){ //analyse commande
//***ouverture/fermeture volets***
case '0': case 'F':{
if(numCarte==0 || numCarte>NB_VOLET){ //Numero de volet inexistant
afficMsg(ERVOL,true);
return;
char mouvement[12]; //pour stocker ouverture ou fermeture
if(action == 'F'){
memcpy(mouvement,FER,9);
carCom[3]='0'; carCom[4]='0'; carCom[5]='Z'; carCom[6]='\0'; //fermeture 100%
else memcpy(mouvement,OUV,9); //ouverture
mouvement[9] = '\0'; //terminaison du string
int pourcentage = iParam; //determination du pourcentage en int
if(pourcentage == 0) pourcentage = 100;
sprintf(buf,"%s %s %d: %d %c",mouvement,VOL,numCarte,pourcentage,'%');
afficMsg(buf); //on garde l'affichage present pendant delai d'affichage
if(xmit(carCom) && mRetour[0]=='K'){ //envoi carCom[] reception Ok
sprintf(buf,"%s",ACTEX);
else{ //envoi carCom[] réception NOk
sprintf(buf,"%s",ERCOM);
afficMsg(buf,true,10,20); //on efface l'affichage apres delai
case 'A': { //***commandes speciales cartes******
//programmation adresse d'une nouvelle carte (reinitialisation) A 00 01 Ã NB_CARTE
if(numCarte==0 && isDigit(carCom[3]) && isDigit(carCom[4])){
if(iParam > NB_CARTE){ //verifie si l'adresse de la carte est OK
return;
else{
sprintf(buf,"%s %s demandée: %d",ADD,CAR,iParam);
afficMsg(buf);
if(xmit(carCom)){
sprintf(buf,"%s de la nouvelle %s: %d",ADD,CAR,iParam);
else{
sprintf(buf,"Echec adressage; voir l'%s",ADD);
//changement d'adresse d'une carte**** A xy vw Z \0
else if(numCarte>0 && numCarte<= NB_CARTE && isDigit(carCom[3]) && isDigit(carCom[4])){
return;
else{
sprintf(buf,"modif %s %s %d en: %d",ADD,CAR,numCarte,iParam);
afficMsg(buf);
if(xmit(carCom)){
sprintf(buf,"Nouvelle %s de la %s: %d",ADD,CAR,iParam);
//programmation du temps de manoeuvre d'un volet A xy B0/F tt
else if(carCom[3]=='B'){
if(numCarte > NB_VOLET){
return;
char mouvement[10];
char tempo[3]= {carCom[5],carCom[6],'\0'};
int iTempo = atoi(tempo);
//***tempo d'ouverture
if(carCom[4]=='0') strncpy(mouvement,OUV,9);
//***tempo fermeture
else if(carCom[4]=='F') strncpy(mouvement,FER,9);
else{
afficMsg(ERCOM);
return;
sprintf(buf,"Tempo %s demandee: %d %c",mouvement,iTempo,'s');
afficMsg(buf);
carCom[7]='Z'; carCom[8]='\0';
Serial.print(COM); Serial.println(carCom);
if(xmit(carCom)){
else{
sprintf(buf,"%s de la %",ERCOM, PROGV);
return;
else{
afficMsg(ERCOM,true);
return;
//**************demande l'etat des equipements d'une carte */
case 'E': {
if(iParam==0 && (numCarte > NB_VOLET || nbCarSaisis != 5)){ //Erreur commande etat des volets
return;
else if(iParam==0){ //Exy00 demande etat d'un volet
sprintf(buf,"Etat %s %d demande?", VOL,numCarte);
afficMsg(buf);
if(xmit(carCom)){
int adresse = 0;
int posVol = 0;
bool ok=true;
if (sscanf(mRetour, "K%d=%dE", &adresse, &posVol) == 2) {
Serial.printf("Retour: adresse = %d Valeur: %d\n", adresse,posVol);
else{
Serial.printf("%s\n",ERFMT);
ok=false;
if(ok){
if(posVol == 100){
sprintf(buf,"%s %d est en %s totale",VOL,numCarte,OUV);
else if(posVol == 0){
sprintf(buf,"Etat %s %d en %s totale",VOL,numCarte,FER);
sprintf(buf,"%s %d est %s de %d%c",VOL,numCarte,OUV,posVol,'%');
//if ok
else{
Serial.println(ERACK);
afficMsg(ERACK,true,10,20);
default:
afficMsg(NOCOM,true);
//***********************analyse Menu 1 ************************************
void analyseMenu1(){
sprintf(buf,"Selection: %d",carCom[0]); //carCom[0] code ASCII (1->49 F->70)
afficMsg(buf,true);
//*****************parametrage general***************************************
void setup(){
delaiS(1);
Serial.println("Demarrage");
Serial2.begin(9600,SERIAL_8N1,16,17); //liaison HC12
pinMode(TFT_LED, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_LED, LED_ON);
tft.begin();
tft.setRotation(ROTATION);
//touch_calibrate(); // a utiliser la premiere fois
if (!cal[1]) calibrate_touch();
tft.setTouch(cal);
tft.fillScreen(TFT_BLACK); // on efface tout (fond noir)
tft.setFreeFont(&FreeSans9pt7b); // police de caractere
initWiFi();
delaiS(1);
miseALHeure();
afficDateHeure();
delaiS(1);
creationClavier();
clavierOn=true;
top=millis();
//****************************boucle generale***********************************
void loop(){
uint16_t t_x = 0, t_y = 0; // coordonnées touchées par l'utilisateur
boolean pressed=tft.getTouch(&t_x, &t_y); // vrai si contact avec l'écran
uint8_t nbBoutons;
// On vérifie si la position du contact correspond à celle d'un bouton
if(etape==0){
nbBoutons=NOMBRE_BOUTONS; //16
if(!clavierOn) {creationClavier(); clavierOn=true;}
else if(etape==1){
nbBoutons=6;
if(!menu1On){creationMenu1(nbBoutons); menu1On=true;}
for (uint8_t numero = 0; numero < nbBoutons; numero++) {
if (pressed && bouton[numero].contains(t_x, t_y)) {
bouton[numero].press(true);
bouton[numero].press(false);
// on verifie si l'état d'un des boutons a changé
// si le bouton vient d'être pressé on le redessine avec les couleurs inversées
if(bouton[numero].justPressed()){
bouton[numero].drawButton(true);
carCom[posCar]=btn[numero]; //enregistrement de la touche en position posCar
posCar++; //incrementation de la position
// si le bouton vient d'être relâché, on le redessine avec sa forme normale
if (bouton[numero].justReleased()) {
bouton[numero].drawButton();
if(etape==0 && posCar>1 && btn[numero]=='C'){ //c'est la finSaisie pour le clavier
carCom[posCar-1] = 'Z'; carCom[posCar]='\0'; //le Z remplace le C
nbCarSaisis = posCar-1;
posCar=0;
analyseSaisieKb();
else if(etape==1){ //un seul caractère pour un choix
carCom[1]='\0';
analyseMenu1();
delaiM(60); //anti-rebond
if(millis()-top>=SECONDE){
lectureHeure();
afficDateHeure();
top=millis();
Il comporte surement des anomalies et je suis preneur de conseils avertis.
Bien cordialement
