Timer Interrupt als Zeitschaltung
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Arduino und bastle gerade an einem kleinen Projekt:
Über zwei Sensoren wird jeweils ein Interrupt ausgelöst und eine Zeit gemessen. Danach wird die Zeitdifferenz berechnet und daraus die Geschwindigkeit, mit der bspw. ein Objekt A an diesen Sensoren vorbei bewegt.
Mit Hilfe dieser Geschwindigkeit soll nun die verbleibende Zeit berechnet werden, die das Objekt A benötigt, um ein weiteres Objekt B in einem konstanten Abstand zu erreichen.
Dieser letzte Schritt soll über einen Timer Interrupt geschehen, der dann die Interrupt Routine auslösen soll, wenn die Zeit abgelaufen ist und sich das Objekt A bei Objekt B befinden müsste.
Der Vergleichswert des Compare Match Registers soll und muss dabei variabel sein, da man nicht mit Gewissheit voraussagen kann, mit welcher Geschwindigkeit sich Objekt A bewegt.
Die Frage ist: wie realisiere ich das? :smiley:
Ich habe folgenden Ansatz. Das Problem ist, dass die Timer Interrupt Routine nicht nach der vorgegeben Zeit aktiviert, sondern viel zu spät.
// Zeitmessung
volatile bool start = false;
volatile bool ende = false;
volatile double startzeit = 0;
volatile double endzeit = 0;
volatile double vergangene_zeit = 0;
double abstand_sensoren = 0.0255;
double abstand_sensor_objektB = 0.5;
double geschwindigkeit;
// Zeit bis A B erreicht
volatile double zeit_bis_B;
volatile double compare_match;
// INPUTS
// interruptPins (digital)
const int sensor_1 = 2;
const int sensor_2 = 3;
  pinMode(sensor_1, INPUT);
  pinMode(sensor_2, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(lichtschranke_1), zeitmessung_start, HIGH);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(lichtschranke_2), zeitmessung_ende, HIGH);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  // Prescaler einstellen (1024)
  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  Serial.println("BIN DA");
  // damit die loop nicht die ganze Zeit durchrennt
  delay(100);
void zeitmessung_start() {
    startzeit = millis();
    start = true;
void zeitmessung_ende() {
    endzeit = millis();
    ende = true;
    berechnung();
void berechnung() {
  start = false;
  ende = false;
  // in ms
  vergangene_zeit = endzeit - startzeit;
  geschwindigkeit = abstand_sensoren / vergangene_zeit;
  // in s
  zeit_bis_B = (abstand_sensor_objektB / geschwindigkeit)/1000;
  // 16 MHz und Prescaler 1024
  compare_match = (zeit_bis_B*16000000)/1024;
  timer();
void timer() {
  // Vergleichswert setzen
  OCR1A = compare_match;
  // Timer aktivieren
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
Ich habe bereits ausprobiert, ob das Compare Match Register evtl. keine variable Zuweisung mag, aber selbst wenn ich ihm direkt 15624 (entspricht 1s) zuweise, macht er das selbe.
(also OCR1A = 15624;)
Ich weiß auch, dass man millis() eigentlich nicht in den Interrupts verwenden soll, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders anstellen soll.
Testweise habe ich die Interrupts rausgenommen und es mit festen Werten getestet:
// Zeitmessung
int i = 0;
// INPUTS
//const int sensor_1 = 2;
//const int sensor_2 = 3;
  //pinMode(sensor_1, INPUT);
  //pinMode(sensor_2, INPUT);
  //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(lichtschranke_1), zeitmessung_start, HIGH);
  //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(lichtschranke_2), zeitmessung_ende, HIGH);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  // damit ich nicht die ganze Console voll habe, nur einmal
   if (i == 0) {
   i ++;
   zeitmessung_start();
   Serial.println("Start");
   delay(50);
   zeitmessung_ende();
   Serial.println("Ende");
    start = true;
    endzeit = millis();
    ende = true;
    berechnung();
void berechnung() {
  start = false;
  ende = false;
  // in ms
  // in s
  timer();
void timer() {
  // Timer aktivieren
Ich hoffe ihr wisst so ungefähr was ich meine.
Achja, hier noch meine Ausgabe:
16:15:43.798 -> Start
16:15:43.866 -> Ende
16:15:47.960 -> BIN DA
16:15:48.929 -> BIN DA
16:15:49.919 -> BIN DA
usw. danach klappts halt gut, aber der erste ist viel zu spät
Liebe Grüße,
Marc
Wer sagt das?
Auf die Streckbank mit dem Pösen.
Allerdings:
Den Timer0 umkonfigurieren, und dann noch millis(), delay() usw verwenden ist arg optimistisch, ja zu optimistisch.
Ansonsten:
Leider habe ich dein Problem nicht verstanden.
In deiner Vorstellung ist viel zu viel von Lösungswegen eingeflochten. So kann ich kaum Irrtum von Problem unterscheiden.
Erstmal danke für deine Antwort. :slight_smile:
Dann versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen.
// Zeitmessung
int i = 0;
// INPUTS
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
   if (i == 0) {
   i ++;
   delay(50);
   zeitmessung_ende();
    start = true;
    endzeit = millis();
    ende = true;
    berechnung();
void berechnung() {
  start = false;
  ende = false;
  // in ms
  // in s
  timer();
void timer() {
  // Timer aktivieren
gibt diese Ausgabe:
ich hätte gerne diese:
16:15:44.866 -> BIN DA
16:15:45.866 -> BIN DA
16:15:46.866 -> BIN DA
Man beachte bitte den Zeitstempel. :smiley: Die sind in der obigen Wunschausgabe natürlich idealisiert.
Das Problem ist, der Timer löst beim ersten Mal einfach viel zu spät aus.
Du beachtest dabei, dass diese Zeitstempel auf dem PC nach der langsamen seriellen Übertragung generiert werden?
Gruß Tommy
Hi Tommy,
ja das ist schon in Ordnung. Kleine Abweichungen sind hier erstmal egal, das Problem sind die 4 Sekunden, die es dauert, bis das erste "BIN DA" ausgegeben wird. Das kann leider nicht an der Übertragung liegen.
Soxxes:
Erstmal: Dein Programm ist gar nicht lauffähig!
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_jan15b\sketch_jan15b.ino: In function 'void berechnung()':
sketch_jan15b:69:3: error: 'zeit_bis_spule' was not declared in this scope; did you mean 'zeit_bis_B'?
   69 |   zeit_bis_spule = (abstand_sensor_objektB / geschwindigkeit)/1000;
      |   zeit_bis_B
exit status 1
Also kann es auch keine solchen Zeiten ausgeben.
Ansonsten meinte ich eigentlich, du sollst das zulösende Problem beschreiben, und die vermutliche falschen Lösungen beiseite legen.
Merke:
Erst muss ich das Problem verstehen, dann kann ich an eine Lösung denken.
Wenn dann dein Weg dabei rum kommt, ok.
Dann kann ich auch versuchen den Fehler zu finden.
Zusätzlich sind die eben von mir genannten Fehler da auch noch drin.
Und, noch ein Tipp:
Serial.print() in einer ISR ist u.U. tödlich.
Probier es bitte nochmal, hab den Fehler geändert.
Hatte fürs Forum meine Variablenbezeichnungen geändert und eine Sache übersehen.
Mit meinen Bezeichnungen wäre es noch unübersichtlicher geworden.
Dann hier nochmal ein Code, mit deinen Anmerkungen:
// Zeitmessung
int i = 0;
// INPUTS
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  i++;
   if (i == 0) {
   i ++;
   delay(50);
   zeitmessung_ende();
  Serial.println(i);
    start = true;
    endzeit = millis();
    ende = true;
    berechnung();
void berechnung() {
  start = false;
  ende = false;
  // in ms
  // in s
  timer();
void timer() {
  // Timer aktivieren
damit sieht die Ausgabe so aus:
17:41:00.433 -> Start
17:41:00.500 -> Ende
17:41:00.500 -> 1
17:41:01.481 -> 1
17:41:02.466 -> 1
17:41:03.483 -> 1
17:41:04.499 -> 1
17:41:05.482 -> 2
17:41:06.464 -> 3
Brauche ich gar nicht zu probieren!
Diesen Fehler hast du noch nicht behoben:
Solange das nicht geändert wird, keine Chance.
Jetzt doktern wir an deiner vermutlich falschen Lösung rum.
Genau das will ich nicht, ohne vorher die Aufgabe verstanden zu haben.
Ok, du möchtest mir deine Aufgabe/Problem nicht erklären.
Ok, dann werde ich mich wohl von diesem Thread abwenden.
