Ik heb een interrupt nodig op een Arduino MEGA met een interrupt timing die is in te stellen op 100 microsec en 1 millisec, dus hoe stel je de timer in en hoe maak je de ISR.
je kunt natuurlijk de usec timer gebruiken die kun je ook gebruiken voor 1000 usec of meer hoor, en als je het preceizer wilt hebben gebruik dan een 555 op een ingang (2) en dan een ISR erop zetten zie handleiding voor de ISR staat er letterlijk in. en als je het wil gebruiken voor preciese timing kun je beter een ic los gebruiken of een timer IC want die heeft geen last van procestimers.
Redelijk zeker dat hiet wel wat tussen zit
avr timers - Google Search
