Tiny RTC I2C DS1307 pierde la fecha y hora al apagarse ,loses the date and time
me funciona perfectamente para leer fecha y hora, le pongo la fecha y camina el reloj perfecto, pero apago y prendo y pierde la fecha y hora y de bo ponerla nuevamente.
en el pin de Bat no tengo conectado nada, pues creo que es para leer el estado de la batería.
ya cambie la batería y sigo igual.
it works perfectly to read date and time, I put the date and clock works perfect, but turn off and turn on and loses the date and time and I must put it back.
In the pin Bat, I have not connected anything, because I think it is to read the state of the battery.
and replace the battery twice and still the same.
funziona perfettamente per leggere la data e l'ora, ho messo la data e camminare l'orologio perfetto, ma spegnere e accendere e perde la data e l'ora e bo rimetterlo.
il perno Bat non ho collegato nulla, perché penso che è di leggere lo stato della batteria.
e sostituire la batteria e ancora lo stesso.
ajustar el tiempo de una vez.
a continuación, comentar la parte que fija el tiempo.
es posible que se ajusta la hora cada vez que se inicia.
por favor enviar su código.
in English,
the RTC is not holding time when he turns off and on.
battery is not installed.
I advised to post his code and to set the time one time, then to comment out the bit that sets the time he re-starts.
