Totaler SD-Karten Trouble
Hallo,
seit 3 Jahren läuft nun meine Aquariumcomputer auf Basis eines Mega-Arduino + Ethernet Shield.
Im Ethernetshield sitzt ja ein MicroSD-Slot.
Seit drei Jahren tat dort eine MicroSD-Karte klaglos ihren Dienst. Darauf ist ein JPEG
für die Website und es wird ein Logfile geschrieben mit dem ich nachvollziehen kann was
sich so abspielt und ob es Fehler gibt (z.B. mit dem NTP-Server).
Auf einmal letzte Woche wurde das Image nicht mehr angezeigt und der Logfile war auch leer.
Karte ausgebaut, ins Lesegerät am PC und alles ist OK.
Eine andere Karte eingesetzt -> keine Funktion.
Ethernetshield getauscht (habe ich nicht wirklich dran geglaubt) auch keine Änderung.
Jetzt hatte ich die ganze Mimik nochmal selber aufgebaut weil ich den Turmbau mit den
Shields nicht mag und zwar mit 644p (oder 1284) und einem Ethernetadapter mit ENC-Chip
der ja auch seit der IDE 1.8.3 endlich (bei mir) stabil läuft.
Die Hardware wollte ich immer mal in ein schönes Gehäuse bauen und statt des Megas nehmen,
komme ich nur nie zu ;-).
So, aber zum Thema. Wie der Zufall es will geht bei meiner Zweit-Hardware seit gestern
die SD auch nicht mehr. Nur da kann ich mir vorstellen warum. Die Datenleitung zum Kartenleser
braucht ja eigentlich noch einen Spannungsteiler für den 5V Betrieb. Ansonsten hat dieser
Kartenleser einen 3.3V Spannungsregler on Board. Aber auch die hier verwendete Karte hat
bisher immer funktioniert. Da werde ich jetzt mal Widerstände einlöten.
Aber warum die Karte im Ethernetshield nicht mehr geht ist mir ein Rätsel da es ja drei Jahre
geklappt hat.
Ich habe jetzt mal einen Test auf einem Uno mit Shield aufgebaut und die ganzen SD Beispiele
mal ausprobiert.
Card-Info geht bei allen Cards, allerdings zeigt es nie Files an.
Manchmal kommt noch die Info es wäre keine Fat-Partition da.(Die ist aber da).
Alle anderen Testprogramme scheitern schon beim SD-Init.
Was ist das los ?
Code poste ich nicht weil der ja wie gesagt 3 Jahre einwandfrei lief und die SD-Testbeispiele
kennt ja jeder.
Die letzte Softwareänderung war vor einem dreiviertel Jahr als ich auf die 1.8.3 umgestellt habe.
und machte keine Probleme.
Ich bin ziemlich ratlos.
Ulli
Ich habe dein leidvolles Gejammere aufmerksam gelesen...
Du hast mein volles Mitgefühl!
Hallo,
die SD mal unter Win "richtig" formatiert?
Mal eine funkelnagelneue SD probiert?
Hast Du Deinen ganzen SD-Kram mit der IDE 1.8.3 abgeglichen?
Gruß und Glück
Andreas
Jau,
extra unter Windows Karten mal neu formatiert (benutze sonst nur Linux)
Die Libs sind frisch.
Funkelnagelneue habe ich gerade bestellt.
Extra kleine damit die eventuell auch noch mit FAT 16 formatiert werden können.
Hat ja auch alles 3 Jahre und mit der neuen IDE jetzt 3/4 Jahr funktioniert.
Ulli
Hallo,
bei den SD-Karten könnte ich mir vorstellen das dort die Deadline überachritten
ist. Aber das Kannst Du Dir ausrechnen.
Für den Arduino würde ich mir mal einen einfachen "Stand alone" Card-Reader
besorgen. Was am PC läuft muß noch lange nicht am Arduino laufen.
Das ein 0815 Shield für den Arduino unbedingt "lange" durch halten muß ist auch
nicht gesagt. Das ist ja billigste ConsumerTechnik.
Was ganz wichtig ist, das Du die Spezifikationen Deiner Teile einhälts. Wenn
dort also steht, 5V ± 1% dann sollte man sich auch daran halten. Für kurze
Basteleien mag das keine große Rolle spielen, bei Langzeit verkürzen falsche
Werte die Lebensdauer gnadenlos.
Helfen wird Dir das jetzt alles nichts, aber vielleicht beim nächsten Projekt
mal darüber nachdenken. Fehlersuche- würde ich mich nicht mit aufhalten.
Tausche das Zeugs aus. Alle 3 jahre 20 Euro in die Hand nehmen… oder einmal
richtig einkaufen.
Gruß und Spaß
Andreas
Ach...
Unser beeblebrox will gar keine Lösung für seine Probleme.
Noch nicht.
Er will ja noch nicht mal eine Ursache wissen.
Er muss noch ein wenig Heulen und Jammern.
Die Bereitschaft und der Wunsch muss noch wachsen.
Im jetzigen emotionalen Zustand kommt da noch nix.....
Erst, wollte ich mich da darüber aufregen und schreien:
Mannnoo...
So lange schon im Forum, und nix gelernt!
Kein Code, keine Ansage welche Teile er nutzt...
und natürlich auch keinen Schaltplan...
Nein, nein, nein... das dauert noch ein bisschen...
Fein ausheulen, bis dann irgendwann der Kopf wieder klar ist....
Meine Einschätzung:
Total menschliches Verhalten...
Etwas nervig, für mich, weil ich eher an Fakten und Lösungen interessiert bin..
Aber, da muss ich öfter durch.
Eine kleine Gewöhnung hat sich da schon eingestellt.
Ich arbeite noch dran!
Also mal ganz ruhig.
Code, habe ich wie beschreiben extra nicht gepostet, kann ich gerne tun, weil der immerhin 3 Jahre
problemlos lief.
Die Beispielprogramme die jeder der die SD-Lib installiert hat sowieso hat zeigen ja das Selbe
Fehlverhalten.
Bei meiner Eigenbauhardware habe ich ja geschrieben das es daran liegt das mein Billigkartenleser
Problem macht weil die Datenleitungen nicht korrekt für 3.3 V sind -> Das kann ich mir erklären.
Mir geht es um den Kartenleser der auf den Ethernetshields verbaut ist. Das ist ein Modell von
SainSmart und ich war eigentlich überzeugt das der korrekt verschaltet ist.
Und wg. neue Hardware probieren : Ich habe auch geschrieben das ich das Ethernetshield gegen
ein zwar 2 Jahre altes aber ungebrauchtes ausgetauscht habe.
Eigentlich wollte ich nicht heulen sonder eventuell auch nur so was lesen wie "Ist mir auch schon
passiert", die Kartenleser auf den Ethernetshields taugen auch nichts. Eventuell könnte man ja ...
Wie oben schon geschrieben machen im PC alle Karten noch einen guten Eindruck (chkdsk, Dauertest).
Das Cardinfoprogram aus den SD-Beispielen sowohl auf meinem Aquarium-Aufbau als auch auf
einem UNO auf dem nur das Ethernetshield sitzt zeigt mir korrekte Kartendaten und sagt
die Verschaltung sei OK, allerdings (auf beiden Hardwaren werden keine Dateien angezeigt).
Bei einer Karte sagt Cardinfo sogar es wäre keine FAT16/32 Partition drauf.
ALLE anderen Testprogramme kommen über das SD.begin nicht weg.
In meiner eigenen Software habe ich zur Sicherheit noch den folgenden Code vor
das SD.begin gesetzt (im Setup) :
  pinMode(SS,OUTPUT); // FOR SD WORKING
  digitalWrite(SS,HIGH);
  pinMode(SD_PIN,OUTPUT);
  digitalWrite(SD_PIN,HIGH);
  SD.begin(SD_PIN);
Wobei SD_PIN auf dem UNO und dem MEGA 4 ist und bei meiner 644 Version 10.
Dieses Codestück habe ich auch vor das SD.begin in die Testprogramme gebaut.
(Getestet mit den Version mit und ohne Änderung)
OK dann gibt es zur Sicherheit auch noch den Code aus meinem Aquariumprogram das
auf die Karte zugreift :
// Image 1 ausgeben
void ImageOut1()
  uint8_t buffer[51];
  int ret;
  HTML_LeadIn();
  server.print(F("Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n"));
  myFile = SD.open(GetString(FISH_FILE),FILE_READ);
  while(myFile.available())
    ret = myFile.read(buffer,50);
    server.write(buffer,ret);
  myFile.close();
// Logfile ausgeben
void ShowLogfile()
  uint8_t buffer[51];
  int     ret;
  HTML_LeadIn();
  HTML_Header();
  server.print(F("<HTML><BODY>"));
  server.print(F("<H2>GabyQuarium Logfile. Size : "));
  server.print(LogSize);
  server.print(F("
<PRE>"));
  myFile = SD.open(GetString(LOG_FILE_NAME),FILE_READ);
  while (myFile.available())
  myFile.close();
  server.print(F("</PRE></BODY></HTML>"));
// Logfile löschen
void DeleteLogFile()
  SD.remove(GetString(LOG_FILE_NAME));
  LogSize = 0;
  WriteTempLog("Logfile gel&ouml;scht");
  HTML_LeadIn();
  HTML_Header();
  server.print(F("<H1>
* * * * LOGFILE DELETED * * * *</H1>"));
Auf das Logfile geschrieben wird mit :
// Tracing mit Zeit und Temperaturwerten
void WriteTempLog(const char *additional)
  char lokBuf[50];
  // Parameter sichern, da der auf Displaybuffer zeigt,
  // der wird aber von WriteDateTime überschrieben
  if (additional != NULL)
    strcpy(lokBuf,additional);
  myFile = SD.open("logFile.txt", FILE_WRITE);
  WriteDateTime();
  myFile.print(TempSensor1);
  myFile.print("|");
  myFile.print(dht_temperature);
  myFile.print("|");
  myFile.print(dht_humidity);
  myFile.print("|");
  myFile.print(percentHeatTime());
    myFile.print("|");
    myFile.print(lokBuf);
  myFile.println("|");
  LogSize = myFile.size();
  myFile.close();
Die Routine getString holt dabei einen String aus dem Flash.
Ach so, einen Schaltplan habe ich mir auch gespart weil ich ja schrieb das ein
UNO mit einem gesteckten Ethernetshield das gleiche Problem zeigt.
(Ethernet geht übrigens)
Ulli
Ich kenne keinen einzigen Billigkartenleser, welcher einen 3,3V Regler drauf hat, aber keinen Levelshifter.
Aber ich habe welche gesehen, die einen Layoutfehler haben, welcher einen Betrieb mit mehreren SPI Geräten am Bus wirksam verhindert.
Diese müssen umgebaut werden.
Auch sagst du "am PC formatiert".
Aber nicht mit welchem Programm.
Das muss schon ein spezieller SD Formatter sein.
Mit Win Bordmitteln tuts das nicht zuverlässig.
Damit kann ich dir nicht helfen.
Mein Mitgefühl kann ich dir spenden.
Aber in das Jammern kann ich nicht einstimmen.
Klar habe ich SD-Karten im Einsatz.
Es ist auch schon mal eine kaputt gegangen.
Aber sonst: Über Jahre stabil.
Auch jetzt, wieder nur Ausschnitte.....
Ich möchte es mal so sagen:
Wenn du den Fehler an der richtigen Stelle suchen würdest, dann hättest du ihn schon gefunden.
Also:
Da du ihn noch nicht gefunden hast, ist das ein klares Indiz dafür, dass du die fehlerhafte Stelle, vor dir selber und auch vor uns verbirgst.
Und darum versage ich bei dem Versuch dir zu helfen.
Und das finde ich schade!
Ich wäre ja sogar bereit hier, bei mir, einen Probeaufbau zu machen....
Aber was hilft mir das?
Ohne testbaren Code...
Ohne das drumrum zu kennen...
Ein solches Problem geht man folgendermaßen an:
  1. Problem erkennen
  2. Lösung suchen
  3. Lösung durchsetzen.
Es gibt auch andere Probleme..
z.B. soziale
Da muss man drüber reden!
So lange, bis sich das Problem verändert, oder die Sicht auf das Problem.
Was beides meist aufs gleiche raus kommt....
Es macht keinen Sinn die sozialen Strategien auf technische Probleme anzuwenden.
Das besprechen einer SD Karte funktioniert nicht.
Sie wird das noch nicht einmal ignorieren.
Ebenso macht es wenig Sinn, technische Lösungsstrategien auf soziale Problem anzuwenden...
Da kommen so irre Dinge, wie die Guillotine oder der Elektrische Stuhl bei rum.
Also der Fehler tritt in allen Programmen direkt nach dem SD.begin auf. Das liefert gleich
Fehler zurück.
Jetzt habe ich mir mal einen speziellen SD-Formatter runtergeladen, aber an dem Fehlerbild ändert
sich nichts !
Ulli
Habe mal einen Mega genommen.
Das CardInfo Beispiel aufgespielt.
Ethernet Shield aufgesteckt
2GB Medion SD-Karte in den Slot gesteckt.
Ausgabe:
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Volume type is FAT16
Volume size (bytes): 1995079680
Volume size (Kbytes): 1948320
Volume size (Mbytes): 1902
Files found on the card (name, date and size in bytes):
INDEX.HTM 2017-05-26 17:53:06 3336
MAIN.CSS 2014-05-26 11:10:04 219
REMOTE.JPG 2014-05-24 18:05:46 17959
DATALOG.TXT 2000-01-01 01:00:00 361
WN523N2.BIN 2016-01-29 18:26:18 2097152
SYSTEM~1/ 2017-05-18 23:43:02
WPSETT~1.DAT 2017-05-18 23:43:02 12
INDEXE~1 2017-05-26 16:54:12 76
FAVICON.ICO 2017-05-26 17:15:46 403
FAVICO~1.ICO 2014-05-24 12:27:56 367958
Perfekt!
Würde ich mal sagen.....
Jetzt mit leerer 16GB Medion Karte
Card type: SDHC
Volume type is FAT32
Volume size (bytes): 2923429888
Volume size (Kbytes): 2854912
Volume size (Mbytes): 2788
Mit einer 32GB KArte aus meiner Kamera:
Card type: SDHC
Volume size (bytes): 1027604480
Volume size (Kbytes): 1003520
Volume size (Mbytes): 980
// die Liste erspare ich dir
Schlussendlich kann ich dir sagen:
  1. Der Mega, welchen ich verwende, der funktioniert
  2. Der SD-Slot auf meinem Ethernetshield funktioniert
  3. die Karten funktionieren.
  4. Meine Lib versagt bei großen Karten! 2G ist noch ok
Hilft dir das weiter?
Wohl eher nicht, denn das war mir zumindest schon vorher klar.
Was kann es bei dir sein:
Mega kaputt
UNO auch
Ethernetshield/SD-Slot kaputt, von beiden
Alle deine SD-Karten kaputt
Die SD Lib kaputt
(oder noch irgend ein Geheimnis)
Was würde ich tun?
Frische SD Lib aufspielen
Stromversorgung + SPI mit Oszi + LA untersuchen.
SO !
Mea Culpa, Mea Culpa .........
  1. Ja ja, es hat sich seit 3 bzw. 3/4 Jahr nix geändert.
    Ich war schon auf der Suche nach Fehlern in der SD-Lib als mich die IDE auf Updates aufmerksam machte.
    Da war auch eins auf SD-Lib 1.1.1 dabei.
    Installiert ...... und mein Testaufbau ging !
Sofort an die Eigenbauhardware gegangen- Ging nicht ! Aber ich hatte gestern Abend den
SD-Leser getauscht gegen einen den ich schon als "geht nicht gut" markiert hatte.
Getauscht! OK.
Software auf dem "Produktivsystem" also dem Mega eingespielt, wieder die ursprüngliche Karte rein,
und ....... auch hier wieder alles OK.
Der Mega hatte die letzten Wochen mal SD-Probleme die hatte ich aber auf Kontaktprobleme
des Shields zurückgeführt (was wohl auch stimmte) und dann habe ich letzte Woche gemerkt
das mein auserwählter NTP_Server wohl ab dem 2ten November offline gegangen war.
Die NTP auf meine Fritzbox gelenkt (die kann das auch). Jau und dann ging NTP aber SD nicht mehr.
Ich muss wohl während der Arbeit an anderen Projekten schon mal Updates zugelassen haben.
Und die SD-Lib 1.1.0 hat wohl Probleme. Und so ist der Ärger natürlich auf beide Boards gewandert.
Aber : (ich sollte es besser wissen) ICH HABE JA GAR NICHT GEÄNDERT !! :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:
Jetzt löppt wieder alles und vielen Dank für's geduldige Zuhören (meine ich ernst).
Manchmal muss man nur drüber reden und dann funkt es (oder auch eine Tritt in den Arsch kriegen)
Ach so, auch die SD-Formatter software spielt diese "System Volume Information" Datei auf
die SD-Karte. Die bringt die SD-Lib durcheinander (zumindest bei mir) Also löschen.
Bis 2 GB klappt jetzt alles prima, eine Größere habe ich gerade nicht da.
thx
Ulli
die SD-Karte.
Nee..
Das macht Windows.
Fein!
Glückwunsch.
Kaum macht man es richtig, dann klappts auch!
Tja,
ich hatte die LIB in keinster Form in Verdacht !
Ulli
Hallo,
was machst Du da eigentlich?
Du hast einen Mega, eine SD-Card und ein Ethernetshield mit SD-Slot.
Du hast eine Arduino-IDE mit Beispielen für die SD-Card.
Du hast also alles was Du brauchst um eine erfolgreiche Fehleranalyse zu
beginnen.
Du nimmst also den Mega und verbindest ihn mit dem Ethernetshield mit SD-Slot.
Dann sorgst Du dafür, das Du auf allen Leitungen zweifelsfrei alle Pegel richtig
eingestellt sind.
Nun verbindest Du den Mega über USB mit dem PC.
Auf dem PC startest Du die Arduino-IDE und überträgst an den Mega einen SD-Card
Sketch, der die Informationen über die SD-Card ausgibt.
Nun steckst Du eine SD-Card in den dafür vorgesehenen Slot.
Im seriellen Monitor werden Dir jetzt die Informationen über die SD-Card
angezeigt.
Wenn nicht, dann nimmst Du eine andere SD-Card und wiederholst den o.g. Vorgang.
Sollte das auch negativ verlaufen, trägst Du Sorge dafür, das Deine SD-Card
den einschlägigen Spezifikationen entsprechen und RICHTIG- formatiert sind.
Wenn das sichergestellt ist, dann wiederholst den o.g. Vorgang. Sollte auch
dieser wieder negativ verlaufen, dann hast Du ein VerdrahtungsProblem oder
Pin´s im Sketch falsch deklariert, oder das Shied ist defekt, oder der
CardReader ist defekt.
Das was Du hier machst, ist unkontrolliertes herumfuhrwerken in sensibler
Elektronik. Das Ergebnis Deiner Bemühungen siehst Du ja vor Dir.
Gruß und Spaß
Andreas
Häää,
was sollen die Sprüche denn jetzt ? Genau das habe ich doch alles so gemacht und genau so
beschrieben.
Egal,jetzt klappt es ja.
Ich habe ja erst angefangen zu posten als all die von dir genannten Schritte ins Leere liefen.
Ulli
