Bonjour,
Je voudrais savoir comment on fait avec le programme Arduino pour afficher des données que j'ai acquises grâce à la plaquette Arduino.
Le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour mettre les données que j'ai récupérées sur la LCD, par contre j'arrive à écrire au dessus "Déformation" car j'utilise une capteur Flex Sensor pour avoir une déformation en degrés.
Donc je voudrais que vous m'aidiez pour faire transférer les données que j'ai et les faire apparaître sur la seconde ligne.
Voici ce que j'ai déjà pour mon code:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float mesure=0;
int flexSensorPin =1; // entrée analogique du capteur
void setup ()
pinMode(1,INPUT); // entrée analogique du capteur
lcd.begin(16, 2);// Ecriture de la ligne 1 // Configuration de l'afficheur 16 caractères en 2 lignes
lcd.print("Deformation :");
analogReference(flexSensorPin);
Serial.begin(9600); // Setup serial. Transfert des données à 9600 bauds.
void loop(){
int flexSensorReading =analogRead(flexSensorPin);
int sensor, degrees;
sensor = analogRead(flexSensorPin);
int flex0to90 = map(flexSensorReading, 666, 766, 0, 90);
Serial.println (flex0to90);
Merci de votre aide et bonne soirée.
