Trasmissione seriale
buon di a tutti,
sto cercando di fare comunicare 2 arduini con la serial software.
ho preso qualche pezzo qua e la e funziona, io vorrei modo di inviare
una struct da arduino A verso arduino B , quando arduino B ha ricevuto trasmette una seconda struct verso arduino A
non sono moltro bravo ma cerco di arrangiarmi con qualche copia incolla dalla rete e spesso non arrivo da solo
spero di non darvi troppo noia
grazie buona giornata
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
unsigned long t1, dt;
int stato = 0;
struct mydata {
  char cmd;
  int count;
  float temp;
  char str[20];
int st_size ;
mydata dato = {'x', 0, 18.0f, "hello world!",0};
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.println("trasmettitore");
  mySerial.begin(9600);
  digitalWrite(13, LOW);
  sensors.begin();
 Serial.print(".");
 sensors.requestTemperatures();
  dato.temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  //Serial.println (sensors.getTempCByIndex(0));
  switch (stato) {
    case 0:
      tx();
    case 1:
      ack();
    case 2:
      timeout();
void tx() {
dato.st_size = sizeof(struct mydata);
  Serial.print("millis "); Serial.println(millis()/100 );
  Serial.println("TX");
  mySerial.write((const uint8_t *)&dato, sizeof(struct mydata));
  mySerial.write((byte)'\n');
  dato.count++;
  digitalWrite(13, HIGH);
  stato = 1;
  t1 = millis();
bool FIRST = true;
void ack() {
  if (FIRST) {
    Serial.println("RX...");
    FIRST = false;
  if (mySerial.available()) {
    byte c = mySerial.read();
    if (c == 'k') {
      Serial.println("ACK");
      mySerial.flush();
      stato = 0;
  dt = millis() - t1;
  if (dt > 5000) {
    //timeout!
    Serial.println("timeout");
    stato = 2;
void timeout() {
  digitalWrite(12, HIGH);
  stato = 0;
  delay(3000);
  digitalWrite(12, LOW);
//sensors.requestTemperatures();
//dato.temp = sensors.getTempCByIndex(0);
//mySerial.write((const uint8_t *)&dato, sizeof(struct mydata));
//mySerial.write((byte)'\n');
//dato.count++;
//delay(1000);
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int stato = 0;
struct mydata {
  char cmd;
  int count;
  float temp;
  char str[20];
  int st_size ;
mydata dato;
  pinMode(2, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.print(" - ");
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello, world!");
byte buff[30];
int i = 0;
   switch (stato) {
    case 0:
      recv();
    case 1:
      ack();
void recv() {
 dt = millis() - t1;// messo per evitare che sia
  if (dt > 300) {  //fermo in ascolto
    //timeout!
    stato = 1;
    byte n = mySerial.read();
    // if (n == 'a') {
    if ((char)n == '\n') {
      Serial.println("rx");
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(2, LOW);
      stato = 1;
      memcpy(&dato, buff, i);
      Serial.print(dato.cmd); Serial.print(" - ");
      Serial.print(dato.count); Serial.print(" - ");
      Serial.print(dato.temp); Serial.print("\n");
      Serial.print(dato.str); Serial.print("\n");
      Serial.print(dato.st_size); Serial.print("\n");
      Serial.print("ricevuti: ");
      Serial.print(i);
      Serial.println(" bytes - END");
      mySerial.flush();
      if (dato.st_size == i) {
        Serial.println("dati ok ");
        lcd.setCursor(1, 1);
        lcd.print(dato.temp);
        dato.st_size = 0;
      else {
        Serial.println("ERRORE");
        digitalWrite(3, HIGH);
      digitalWrite(3, LOW);
        lcd.print("ERRORE");
      i = 0;
    else {
      buff[i] = n;
      i++;
void ack() {
  delay(300);
  mySerial.write('k');
  Serial.println("ack");
  mySerial.flush();
  stato = 0;
  t1 = millis();
//while (mySerial.available()) {
// byte n = mySerial.read();
//if ((char)n == '\n') {
//  lcd.setCursor(1, 1);
//lcd.print(dato.temp);
//memcpy(&dato, buff, i);
// Serial.print(dato.cmd); Serial.print(" - ");
// Serial.print(dato.count); Serial.print(" - ");
//Serial.print(dato.temp); Serial.print("\n");
//Serial.print(dato.str); Serial.print("\n");
//Serial.print("ricevuti: ");
// Serial.print(i);
//Serial.println(" bytes - END");
//i = 0;
//} else {
//buff[i] = n;
//i++;
Ciao!
Per poter inviare un ulteriore valore al mittente, dovresti aggiornare la struttura mydata con un altro campo per il valore aggiuntivo che vuoi inviare. Ad esempio, se vuoi inviare un intero, potresti aggiungere un campo intero alla struttura come questo:
struct mydata {
  char cmd;
  int count;
  float temp;
  char str[20];
  int st_size;
  int valueToAdd;
Poi, nel loop, dopo aver richiesto le temperature e aver aggiornato i dati nella struttura mydata, puoi impostare il valore aggiuntivo che vuoi inviare:
dato.valueToAdd = 123; //a seconda di quale valore vuoi inviare
Infine, nel codice tx(), devi anche includere la nuova variabile nella trasmissione:
E poi nel codice ack(), devi aggiornare il ricevitore per leggere il nuovo valore:
//aggiungi questa linea subito dopo il memcpy nella funzione recv():
dato.valueToAdd = *((int *)(buff + i));
In questo modo, puoi leggere il valore aggiuntivo ricevuto dal mittente e utilizzarlo come desideri.
Spero che questo ti sia utile. Fammi sapere se hai altre domande!
ciao , grazie della tua risposta , che la volevo fare dopo, ma ancora meglio !!
io volevo fare il modo che A invia la struct mydata, B la riceve e B manda ack ed una ulteriore struct , che devo ancora mettere , e da qui non so andare avanti,
si devo mandare in loop le 2 struct a vicenda senza essere bloccante, ho cercato in rete ma non trovo nulla
Buonasera @RagnarokPJ e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
ciao, ma il post resta sempre attivo?
scusate la mia ignoranza in materia..
In che senso?
La discussione o viene chiusa da un moderatore perché ha qualche problema o si chiude da sola dopo sei mesi che nessuno partecipa più ... in entrambi i casi appere un messaggio che informa della cosa e ... qui non se ne sono visti. :wink:
Guglielmo
Magari, se spieghi BENE cosa devi fare e cosa vuoi ottenere (e non cosa stai facendo tu ora) ... qualcuno può indicarti qualche altra possibile strada.
Guglielmo
ciao a tutti , allora mi sono messo a cercare di copiare quancosa in rete e sono arrivato a questo.
il primo arduino trasmette al secondo , verifica con crc e manda una risposta.
il tutto ogni secondo
non sono in grado di fare da solo , ho preso pezzi qui i la, cosa vi sembra?
#include <FastCRC.h>
struct Ricezione {
  float value;
  uint32_t crc;
struct Scrittura {
  int value;
  uint32_t crc;
Ricezione ricezione;
Scrittura scrittura;
unsigned long lastCommunicationTime;
FastCRC32 crc32;
  lastCommunicationTime = millis();
  if (mySerial.available() >= sizeof(scrittura)) {
    mySerial.readBytes((byte*)&scrittura, sizeof(scrittura));
    uint32_t calculatedCRC = crc32.crc32((byte*)&scrittura.value, sizeof(scrittura.value));
    if (calculatedCRC == scrittura.crc) {
      Serial.print("Value received from Arduino B: ");
      Serial.println(scrittura.value);
    else {
      Serial.println("CRC error in received data from Arduino B");
    ricezione.value = 3.14;
    ricezione.crc = crc32.crc32((byte*)&ricezione.value, sizeof(ricezione.value));
    mySerial.write((byte*)&ricezione, sizeof(ricezione));
qui il secondo
`#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 4);  // RX, TX
struct Ricezione {
  float value;
  uint32_t crc;
struct Scrittura {
  int value;
  uint32_t crc;
FastCRC32 crc32;
  if (millis() - lastCommunicationTime >= 1000) {
    scrittura.value = 42;
    scrittura.crc = crc32.crc32((byte*)&scrittura.value, sizeof(scrittura.value));
    mySerial.write((byte*)&scrittura, sizeof(scrittura));
  if (mySerial.available() >= sizeof(ricezione)) {
    mySerial.readBytes((byte*)&ricezione, sizeof(ricezione));
    uint32_t calculatedCRC = crc32.crc32((byte*)&ricezione.value, sizeof(ricezione.value));
    if (calculatedCRC == ricezione.crc) {
      Serial.print("Value received from Arduino A: ");
      Serial.println(ricezione.value);
    else {
      Serial.println("CRC error in received data from Arduino A");
Carini, ma ci sono dei problemi.
I più grandi sono che il tipo dati di ricezione.value e di scrittura.value sono diversi,entre dovrebbero essere uguali (anzi, a rigore dovrebbe essere una ripetizione della stessa informazione, a quanto ho capito). Inoltre assegni, lato ricevitore, un valore fisso al valore da scrivere, il quale porterà a un CRC fisso, probabilmente diverso da quello di trasmissione.
Valuterei l'opportunità di fare si che il ricevitore risponda con il solo CRC letto, per ridurre il numero di dati che passano.
ciao , grazie della risposta, le informazioni sono diverse nelle 2 strutture.
ed molte possono cambiare.
oggi mi ci metto e vedo cosa sono in grado do fare sia per il nome delle strutture che per il crc.
per il momento grazie
Quei programmi sono inadeguati e vanno riscritti
Il più grave problema é che mancano di uno start e di uno stop di trasmissione; senza di questi trasmettitore e ricevitore saranno sincroni (ovvero la trasmissione parte proprio quando il ricevitore crede stia partendo) solo per miracolo (1)
Al secondo posto tu al ricevitore lasci che il buffer di ricezione si riempia prima di svuotarlo
Con strutture grandi rischi di sbordare (2)
Al terzo posto non hai ancora ben definito chi trasmette cosa, i programmi si scrivono "dopo" aver saputo cosa devono fare, non prima
Note
1 i miracoli purtroppo avvengono, purtroppo spesso avvengono all'inizio, lasciandoti credere che vada tutto bene
2 anche i rischi purtroppo si materializzano; questi invece alla fine, quando oramai sei "sicuro" che vada tutto bene
Come vedi in tutti e dei i casi si segue la famigerata legge di Murphy
... non per nulla, avevo chiesto, al mio post #7 ... :roll_eyes:
Guglielmo
ho cercato di capire qualcosa, ho messo il carattere di inizio trasmissione , con relativo controllo del carattere , ho modificato il nome delle variabili, ora
non so' per svuotare la seriale
Arduino A
const int blueLedPin = 9; // Pin del LED blu
struct Ricezione {
  float value_A;
  float value_B;
  int value_C;
  int value_D;
  int value_E;
  int value_F;
  bool value_G;
  bool value_H;
  bool value_I;
  uint32_t crc;
struct Scrittura {
  char startChar;
  //int value;
  int valore_C;
  int valore_D;
  int valore_E;
  int valore_F;
  bool valore_G;
  bool valore_H;
  bool valore_I;
  char checksum;
  char endChar;
const unsigned long ledDuration = 200;  // Durata in millisecondi per cui i LED rimangono accesi
FastCRC32 crc32;
  pinMode(blueLedPin, OUTPUT); // Imposta il pin del LED blu come OUTPUT
    scrittura.startChar = 0x02; // Carattere di inizio trasmissione (STX)
    //scrittura.value = 42;
    scrittura.valore_C = 100;
    scrittura.valore_D = 200;
    scrittura.valore_E = 300;
    scrittura.valore_F = 400;
    scrittura.valore_G = true;
    scrittura.valore_H = false;
    scrittura.valore_I = true;
    scrittura.checksum = calculateChecksum(&scrittura, sizeof(scrittura) - 2); // Calcola il checksum escludendo startChar e endChar
    scrittura.endChar = 0x03; // Carattere di fine trasmissione (ETX)
    while (millis() - lastCommunicationTime < ledDuration) {
      // Attendi senza bloccare il loop
      digitalWrite(blueLedPin, HIGH); // Accendi il LED blu
    digitalWrite(blueLedPin, LOW); // Spegni il LED blu
    uint32_t calculatedCRC = crc32.crc32((byte*)&ricezione, sizeof(ricezione) - sizeof(ricezione.crc));
      Serial.print("Values received from Arduino B:\n");
      Serial.print("Value A: ");
      Serial.println(ricezione.value_A);
      Serial.print("Value B: ");
      Serial.println(ricezione.value_B);
      Serial.print("Value C: ");
      Serial.println(ricezione.value_C);
      Serial.print("Value D: ");
      Serial.println(ricezione.value_D);
      Serial.print("Value E: ");
      Serial.println(ricezione.value_E);
      Serial.print("Value F: ");
      Serial.println(ricezione.value_F);
      Serial.print("Value G: ");
      Serial.println(ricezione.value_G);
      Serial.print("Value H: ");
      Serial.println(ricezione.value_H);
      Serial.print("Value I: ");
      Serial.println(ricezione.value_I);
    else {
char calculateChecksum(void* data, size_t size) {
  char checksum = 0;
  char* bytes = (char*)data;
  for (size_t i = 0; i < size; i++) {
    checksum ^= bytes[i];
  return checksum;
Arduino B
const int blueLedPin = 3; // Pin del LED blu
struct Ricezione {
  float value_A;
  float value_B;
  int value_C;
  int value_D;
  int value_E;
  int value_F;
  bool value_G;
  bool value_H;
  bool value_I;
  uint32_t crc;
struct Scrittura {
  char startChar;
  //int value;
  int valore_C;
  int valore_D;
  int valore_E;
  int valore_F;
  bool valore_G;
  bool valore_H;
  bool valore_I;
  char checksum;
  char endChar;
FastCRC32 crc32;
    if (scrittura.startChar == 0x02 && scrittura.endChar == 0x03) { // Verifica che i caratteri di inizio e fine trasmissione siano corretti
      char calculatedChecksum = calculateChecksum(&scrittura, sizeof(scrittura) - 2); // Calcola il checksum escludendo startChar e endChar
      if (calculatedChecksum == scrittura.checksum) {
        Serial.print("Value received from Arduino A:\n");
        //Serial.print("Value: ");
       // Serial.println(scrittura.value);
        Serial.println(scrittura.valore_C);
        Serial.println(scrittura.valore_D);
        Serial.println(scrittura.valore_E);
        Serial.println(scrittura.valore_F);
        Serial.println(scrittura.valore_G);
        Serial.println(scrittura.valore_H);
        Serial.println(scrittura.valore_I);
        ricezione.value_A = 1.23;
        ricezione.value_B = 4.56;
        ricezione.value_C = 789;
        ricezione.value_D = 987;
        ricezione.value_E = 654;
        ricezione.value_F = 321;
        ricezione.value_G = true;
        ricezione.value_H = false;
        ricezione.value_I = true;
        ricezione.crc = crc32.crc32((byte*)&ricezione, sizeof(ricezione) - sizeof(ricezione.crc));
      else {
        Serial.println("Checksum error in received data from Arduino A");
  char checksum = 0;
  return checksum;
mi spiace, ma le tue conoscenze ed il tuo livello di attenzione non sono bastevoli per ottenere il risultato
ti facciamo tanti auguri, ma non possiamo accompagnarti ulteriormente in questo viaggio
Fabio e Massimo
non capisco il motivo ,mi e stato chiesto cosa contiene la struttura e ho messo quelle definitive.
lo start e stop l ho messo
la parte delle variabili da dove arrivano , non fa parte di questo post.
poi ho visto ora la risposta del post 7 di gpb01 perche
avendo letto la risposta dal cellulare ho notato che perde delle risposte a caso su tutti i post(ho visto ora , che spariscono se aggiorno manualmente le pagine)
in casa sono senza linea ecco perche uso il cellulare.
in poche parole arduino 1 trasmette ogno cecondo una struct a arduino 2 arduino 2 legge e tramette una seconda struct a arduino 1
chiedo scusa per questa causa tecnica
Il motivo che non capisci riguarda il fatto che le tue conoscenze e il tuo livello di attenzione sono inadeguati?
se è così è presto spiegato
però siccome sappiamo che dire le cose come stanno spesso "dispiace" agli interessati, ti preghiamo di fare eventualmente domanda esplicita
nel caso ti dimostro (senza alcuna offesa, ma solo con dati di fatto) la questione
complimenti , della risposta , poi da uno colto...
Grazie
