U8g2, utilisation sans Frame Buffer : bloquant ?
Bonjour,
Je suis en train de créer une voiture téléguidée avec Arduino, et pour la télécommande, j'aimerais utiliser un écran OLED I²C 128x64 (driver SSD1306, classique :wink:). Celui affichera simplement quelques informations transmises par la voiture.
Mon programme est relativement gros, avec quand même pas mal de variables. La RAM est à 40% à la compilation. Or, la bibliothèque d'Adafruit bouffe BEAUCOUP de RAM pour écrire sur l'écran, donc je suis passé à U8G2.
Car elle a un mode sans "Frame Buffer", qui utilise moins de mémoire qu'avec (38% pour l'exemple Hello World! quand même !). Celui-ci est le suivant :
Examples >> U8g2 >> page_buffer >> HelloWorld
  HelloWorld.ino
  Universal 8bit Graphics Library (https://github.com/olikraus/u8g2/)
  Copyright (c) 2016, olikraus@gmail.com
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  are permitted provided that the following conditions are met:
  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
    of conditions and the following disclaimer.
  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
    materials provided with the distribution.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
  CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
  CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
  NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  27 Oct 2018:
  U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_4W_HW_SPI u8g2
  make -f Makefile.184.uno
   text
   8732	    					default, all active
   8500	    -232	    -2.65%		no U8G2_WITH_CLIP_WINDOW_SUPPORT
   8316	    -416	    -4.76%		no U8G2_WITH_FONT_ROTATION
   8606	    -126	    -1.44%	 	no U8G2_WITH_UNICODE
   8692	    -40	    -0.45%		no U8G2_WITH_INTERSECTION
   8328	    -404	    -4.62%	  	no U8G2_WITH_INTERSECTION  no U8G2_WITH_CLIP_WINDOW_SUPPORT
   8718	    -14	    -4.86%		no U8G2_WITH_HVLINE_SPEED_OPTIMIZATION
   8026	    -706	    -8.08%		no U8G2_WITH_FONT_ROTATION   no U8G2_WITH_INTERSECTION  no U8G2_WITH_CLIP_WINDOW_SUPPORT
   Some flags depend on each other: `U8G2_WITH_INTERSECTION` is required for `U8G2_WITH_CLIP_WINDOW_SUPPORT`, so `U8G2_WITH_INTERSECTION` is partly active as long
   as `U8G2_WITH_CLIP_WINDOW_SUPPORT` is requested.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
  U8g2lib Example Overview:
    Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
    Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
    U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
  This is a page buffer example.
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
  u8g2.begin();
void loop(void) {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB10_tr);
    u8g2.drawStr(0,24,"Hello World!");
  } while ( u8g2.nextPage() );
Ce que me pose problème, c'est le while utilisé dans le code. Cet exemple est-il bloquant ? Mon programme ne doit surtout pas l'être, sous peine de risquer de rater des données de la voiture, ou de ne pas envoyer les commandes du joystick assez vite...
Ma question est donc : Le programme utilisant ces lignes est-il bloquant ?
do {
Dites moi si il manque des infos !
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement
Pandaroux007
Il est bloquant le temps de rafraîchir l'écran car il fait ça en plusieurs passes.
C'est bien expliqué ici
Si c'est uniquement pour du texte tu ferais mieux d'utiliser u8x8 qui n'utilise aucun buffer.
Okey, merci beaucoup @fdufnews
Je vais partir sur U8x8 du coup :wink:
Pour ceux qui passeraient par ce sujet dans leurs recherches avec le même problème que moi, voici ce que j'ai trouvé (merci aux membres du forum !) pour afficher du texte sur un OLED I²C SSD1306 sans allouer beaucoup de mémoire RAM.
J'espère que ça aidera quelqu'un :wink:
Encore merci pour ta réponse, fdufnews !
Bonne journée
Cordialement
Pandaroux007
Bonsoir.
@pandaroux007 . Oh oui ça aide quelqu'un!
Merci de votre post, il tombe à pic pour moi. Mon problème est résolu. ATméga328P + OLED I2C + mon code == rock'n roll la RAM!
Librairie SSD1306Ascii parfaite dans mon projet.
Merci aussi à fdufnews et les participants dans
