Dann ist das doch mit einem Lichtsensor sinnvoller. Z.B. einen LDR oder I2C-Luxsensor.
Zeige mall alles nicht ein schnipsel, oder was ist das für Beispiel?
Guten Morgen,
ich misch mal auch noch mit.
Las Dich nicht kirre machen. Das ist alles nciht so schlimm.
Ich hab Deine Idee auch verstanden und sehe da überhaupt keine Probleme.
Wie immer in solchen Fällen gibt es einen ansatzpunkt und das ist die Uhrzeit unabhängig von der Zeitzone zu verarbeiten.
Der Umschaltpunkt sommer/winter/sommerzeit ist rechnerisch zu ermitteln, dafür gibt es Formeln.
Dein Uhrmodul unterscheidet sich bei der Zeit auch nicht von anderen. Sie benutzt sogar die selben Register wie eine DS3231. Und ja, Sinn eines Uhrmodul ist es, das die Zeit weiterläuft ![]()
Frage: was für einen Controller verwendest Du? UNO/NANO/ESP?
Wir können uns langsam rantasten. Dann bekommst auch die einie oder andere Erklärung selbst während der Überarbeitung / Erweiterung des Codes gelöst.
@fony das ist der original-Code, der als Beispiel (Readtest) in der Bibliothek (DS1307RTC von Michael M.) liegt
@my_xy Danke ich verwende zum Ausprobieren etwas, das sich Nano schimpft.
Hallo,
denke bitte immer daran, dass nicht jeder deinen Sketch auf dem Rechner hat bzw. sich den suchen möchte. Also immer hier in Code-Tags posten. Nicht als Foto.
Und es gibt "leider" nicht nur einen Nano. Also immer die genau Bezeichnung posten. Besser noch einen Link zum Händler.
Das Ding mit der Uhrzeit haben wir ja schon abgegessen- ich habe die Bibliothek erneut installiert und dann lief es. Die Frage ist nun wie ich in C++ (so heißt das doch oder?) die Uhrzeit nutzen kann, um eine if-Anweisung zu schreiben.
Der Hersteller des Nano ist mir nicht bekannt, vielleicht Elegoo, ich habe da eine Bastelkiste voll mit Zeugs.
Der Code von "Set Time":
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
const char *monthName[12] = {
"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
tmElements_t tm;
bool parse=false;
bool config=false;
// get the date and time the compiler was run
if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
parse = true;
// and configure the RTC with this info
if (RTC.write(tm)) {
config = true;
while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
delay(200);
if (parse && config) {
Serial.print("DS1307 configured Time=");
Serial.print(__TIME__);
Serial.print(", Date=");
Serial.println(__DATE__);
} else if (parse) {
Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
Serial.println("Please check your circuitry");
Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
Serial.print("\", Date=\"");
Serial.print(__DATE__);
Serial.println("\"");
bool getTime(const char *str)
int Hour, Min, Sec;
if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
tm.Hour = Hour;
tm.Minute = Min;
tm.Second = Sec;
return true;
bool getDate(const char *str)
char Month[12];
int Day, Year;
uint8_t monthIndex;
if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
if (monthIndex >= 12) return false;
tm.Day = Day;
tm.Month = monthIndex + 1;
tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
return true;
tippe oder füge den Code hier ein
in den Variablen
tm.Hour
tm.Minute
tm.Second
Hast Du die aktuellen Stunde, Minute und Sekunden drin.
Wenn Du Stundengenau schalten willst dann brauchst Du nur die Stunden Kontrollieren.
Wenn Du minutengenau schalten willst dann rechne die Stunden und Minuten in Minuten um:
timeNow = tm.Hour *60 + tm.Minute
und vergeichst mit den Sollminuten ( zB für 7h00 mit 420)
Sekundengenau ist es das gleiche nur rchnest Du die Zeit in Sekunden um.
Grüße Uwe
Ich hatte Händler geschrieben. Du könntest ja auch ein Foto von dem Teil machen. ![]()
Wozu.
Ist halt nen Nano.
Der hat ne LED_BUILTIN.
Mehr wollte ich nicht wissen.
@uwefed das mit den Minuten erschließt sich, aber warum muss ich bei Stunden alles in Sekunden umrechnen? Also 8Uhr als Wert 28800?
Wäre der Code dann:
timeNow = tm.Hour *3600
if (timeNow <= 28800) && (timeNow >=72000) { // halb hell von 22 bis 8 Uhr
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(100,100,100,100)); //100 = halb hell
pixels.show();
Falls jemand meinen hart erarbeiteten Code weiter verwenden möchte:
Der RGBW-LED Stripes "öffnet" und "schließt" sich wie ein Vorhang (dazu muss man zwei Stripes in entgegengesetzte Richtung montieren und von der Mitte aus ansteuern). Der Input kommt von einem Bewegungsmelder über ein potenzialfreies Relais. Klappt hervorragend, nur sind 2x66 LEDS dermaßen hell, dass ich Morgens zu Tode geblendet werde und daher nach Uhrzeit abdimmen möchte. In Aktion zu sehen auf TikTok, mikinikki882
#define PIN 6 //LED-Stripe
#define NUMPIXELS 66
#define SENSORPIN A3 //Taster
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
int Sensorstatus = 0;
int a=0;
int b=0;
pinMode(SENSORPIN, INPUT);
digitalWrite(SENSORPIN, HIGH);
pixels.begin();
void Einschaltsequenz() {
for(int i=-7; i<66; i++) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(100,100,200,250));
pixels.show();
pixels.setPixelColor(i+1, pixels.Color(0,0,0,200));
pixels.setPixelColor(i+2, pixels.Color(0,0,0,150));
pixels.setPixelColor(i+3, pixels.Color(0,0,0,100));
pixels.setPixelColor(i+4, pixels.Color(0,0,0,50));
pixels.setPixelColor(i+5, pixels.Color(0,10,0,0));
pixels.setPixelColor(i+6, pixels.Color(0,60,0,0));
pixels.setPixelColor(i+7, pixels.Color(0,150,0,0));
pixels.setPixelColor(i+8, pixels.Color(0,250,0,0)); // erstes Pixel grün
pixels.show();
delay(20);
void Eingeschalten() {
for(int i=-7; i<60; i++) {
pixels.show();
void Ausschaltsequenz() {
for(int i=70; i>-4; i--) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0,0));
pixels.show();
pixels.setPixelColor(i-1, pixels.Color(20,0,0,0)); //letztes Pixel rot
pixels.setPixelColor(i-2, pixels.Color(60,0,0,0));
pixels.setPixelColor(i-3, pixels.Color(120,0,0,0));
pixels.setPixelColor(i-4, pixels.Color(255,0,0,0));
pixels.show();
delay(50);
void Ausgeschalten() {
pixels.show();
Sensorstatus = digitalRead(SENSORPIN);
if(Sensorstatus == LOW && a==0) {
Einschaltsequenz();
a=a+1;
if(Sensorstatus == LOW && a>0) {
Eingeschalten();
b=0;
if(Sensorstatus == HIGH && b==0) {
Ausschaltsequenz();
b=b+1;
if(Sensorstatus == HIGH && b>0) {
Ausgeschalten();
a=0;
Warum hast Du hier ein .show() drin?
Warum machst Du das?
zaehle doch ganz einfach vom ersten bis zum letzten pixel durch.
Wobei Du Dir da mal .fill() anschauen solltest.
Und dann mal einen Vorschlag
if (!Sensorstatus)
if (a == 0)
Einschaltsequenz();
a++;
Eingeschalten();
b = 0;
if (b == 0)
Ausschaltsequenz();
b++;
Ausgeschalten();
a = 0;
Und warum magst du kein Foto deines Nano posten ?
-Warum hast Du hier ein .show() drin?
Mit Show bringe ich die Pixel zum Leuchten.
-Warum machst Du das?
Was genau mache ich denn? Diese Zählschleife zählt doch vom ersten bis zum letzten Pixel durch
-Vorschlag
Prinzipiell vermeide ich es den Code derart zu verkürzen, dass ich später nicht mehr verstehe, was ich da eigentlich gemacht habe. Also lieber zu viel als zu wenig. Und wenn man sich nur alle halber Jahre mal damit beschäftigt, ist das von Vorteil, besonders viel Code zu haben, dessen Funktion sich leicht verstehen lässt.
Der Code funktioniert, vielmehr hätte ich gern eine Antwort auf die Frage mit dem if für die Uhrzeit ![]()
@HotSystems
Inwiefern spielt ein Bild von dem Nano für den Code eine Rolle? Der Code sollte auf jedem ESP irgendwas funktionieren, der Nano ist ja nur ein Random Griff in die Bastelkiste.
Ich weiss, was die Funktion macht.
Die Frage ist, warum Du das da machst und 3 zeilen später noch einmal.
jedes .show() stielt Dir Rechenzeit, da der Controller nur damit beschäftigt ist die Pixel zu beschreiben.
Die Schleife zählt nicht die Pixel vom ersten bis zum letzten, sondern von -7.
Das fällt Dir irgendwann auf die Füße.
Die ganzen Bedingungen führen dazu, das Du irgendwann mit einer Bedingung eine andere auschliesst - da Du da nie hinkommst, oder eine übersiehst und damit einen Zustand bekommst, den Du nicht abhandelst.
Das hab ich nicht bezweifelt.
Er ist nur unübersichtlich.
Es gibt durchaus unterschiedliche Nanos, die auch verschiedene Controller enthalten und damit nicht kompatibel sind.
Somit spielt das schon eine Rolle, um sicher zu sein, damit wir vom selben NANO sprechen.
Und auch ein ESP ist dazu unterschiedlich. Somit ist nicht immer sicher, dass der Sketch auf allen lauffähig ist.
darum:
Die Schleife beginnt im Minusbereich zu zählen, da das Licht ja hineinlaufen soll. Bei Null würde es plötzlich da sein.
Das Show nach einer if-Anweisung muss doch sein, sonst wird das if doch gar nicht ausgeführt. Es sind 4 verschiedene if-Anweisungen, nur eine davon kann ausgeführt werden.
Vielleicht können wir auf das eigentliche Thema zurück kommen, alles dazwischen bringt niemanden weiter.
Warum kein Lichtsensor?
