Hallo zusammen, Ich habe vor ein paar Monaten mir die Rheinturmuhr gebaut leider habe ich innerhalb einer Woche 5 Minuten Plus an Differenz bei der Uhrzeit. Verbaut ist dort ein RTC DS1307. Das Problem ist ein DCF77 mit anzuschließen ohne das ich ständig Fehlermeldungen bekomme.Habe da folgenden Sketch ( ohne DCF77 )
/* Rheinturmuhr mit NeoPixel WS2812 LED-Streifen */
#include <Wire.h>
#include <RtcDS1307.h>
RtcDS1307<TwoWire> Rtc(Wire);
#define PIN 6 // Pin, an dem der Datenpin der Neopixel angeschlossen ist
#define NUMPIXELS 51 // Anzahl der LEDs
int blinkgeschwindigkeit = 1000; // hier kann man die roten Trenn-LEDs blinken lassen – wenn man das nicht will, kann man die Variable auf 1 setzen
int theLEDsAus[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0 };
int theLEDs[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0 };
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Anlegen des Neopixel-Objektes
/* ***** ***** ***** ***** SETUP ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** */
pixels.begin(); // Initialisierung des Neopixel Objektes
pixels.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
rtcInit(); // Real Time Clock Initialisierung
/* ***** ***** ***** ***** LOOP ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** */
if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
if (Rtc.LastError() != 0) {
// we have a communications error
// see https://www.arduino.cc/en/Reference/WireEndTransmission for
// what the number means
Serial.print("RTC communications error = ");
Serial.println(Rtc.LastError());
// Common Causes:
// 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!");
RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
printDateTime(now);
Serial.print(" ");
updateTime(now);
showTime();
delay(10);
void updateTime(const RtcDateTime& dt) {
/* Reset aller LED Einträge */
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
theLEDs[i] = theLEDsAus[i];
/* Sekunden Einer */
for (int i = 0; i < dt.Second() % 10; i++) {
theLEDs[i] = 1;
/* Sekunden Zehner */
for (int i = 0; i < dt.Second() / 10; i++) {
theLEDs[15 - i] = 1;
/* Minuten Einer */
for (int i = 0; i < dt.Minute() % 10; i++) {
theLEDs[19 + i] = 1;
/* Minuten Zehner */
for (int i = 0; i < dt.Minute() / 10; i++) {
theLEDs[34 - i] = 1;
/* Stunden Einer */
for (int i = 0; i < dt.Hour() % 10; i++) {
theLEDs[38 + i] = 1;
/* Stunden Zehner */
for (int i = 0; i < dt.Hour() / 10; i++) {
theLEDs[50 - i] = 1;
void showTime() {
pixels.clear(); // Schalte alle LEDs aus
switch (theLEDs[i]) {
case 0:
Serial.print("-");
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
case 1:
Serial.print("*");
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(100, 100, 100));
case 2:
Serial.print(" ");
case 3:
if (millis() % blinkgeschwindigkeit < blinkgeschwindigkeit / 2) {
Serial.print("|");
Serial.print("–");
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(100, 0, 0));
pixels.show(); // Sende die Farbinformationen an den LED-Streifen
/* ***** ***** ***** ***** Methoden für die Real Time Clock ***** ***** ***** ***** ***** ***** */
void rtcInit() {
Serial.print("compiled: ");
Serial.print(__DATE__);
Serial.println(__TIME__);
//--------RTC SETUP ------------
// if you are using ESP-01 then uncomment the line below to reset the pins to
// the available pins for SDA, SCL
// Wire.begin(0, 2); // due to limited pins, use pin 0 and 2 for SDA, SCL
Rtc.Begin();
RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
printDateTime(compiled);
// Common Causes:
// 1) first time you ran and the device wasn't running yet
// 2) the battery on the device is low or even missing
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// it will also reset the valid flag internally unless the Rtc device is
// having an issue
Rtc.SetDateTime(compiled);
if (!Rtc.GetIsRunning()) {
Serial.println("RTC was not actively running, starting now");
Rtc.SetIsRunning(true);
if (now < compiled) {
Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)");
} else if (now > compiled) {
Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)");
} else if (now == compiled) {
Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)");
// never assume the Rtc was last configured by you, so
// just clear them to your needed state
Rtc.SetSquareWavePin(DS1307SquareWaveOut_Low);
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void printDateTime(const RtcDateTime& dt) {
char datestring[20];
snprintf_P(datestring,
countof(datestring),
PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
dt.Month(),
dt.Day(),
dt.Year(),
dt.Hour(),
dt.Minute(),
dt.Second());
Serial.print(datestring);
wo müsste ich was eintragen damit der DCF77 funktioniert ? Vielleicht ist jemand so nett und kann mir weiterhelfen.
Bin Anfänger ohne viel Ahnung deshalb die komische Frage.Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Jürgen
