Hej,
eventuell hat hier noch jemand einen Rat für mich und kann mir dieses unterschiedliche Verhalten der Sensorik erklären. Für mein Projekt verwende ich unter anderem den Ultraschallsensor HC-SR04 und habe auf meiner Regelstrecke teilweise mit meinem eigenen Code üble Blinde Flecken, was eine Regelung mit dem Sensor nicht möglich macht.
Dazu mal ein Vergleich. Hier Abgebildet das Messergebnis einer Sprungantwort mit meinem eigenen Code:
Mein Code sieht wie folgt aus:
#include "HC_SR04.h"
HC_SR04& HC_SR04::getInstance(uint8_t ball_radius) {
static HC_SR04 _instance;
if (_instanceUltrasonicCreated == false) {
_instance.setBallRadius(ball_radius);
_instance.setTemperature();
_instanceUltrasonicCreated = true;
return _instance;
bool HC_SR04::setOffset(void) {
uint16_t counter = 0;
uint16_t distance = 0;
uint16_t distance_old = 0;
unsigned long timeout = millis() + 10000U;
while (counter < 250U) {
if (millis() > timeout) {
Serial.println("Initialization for ultrasonic sensor failed!");
return false;
unsigned long cycle_time = millis() + 10U; // 10ms per measurement cycle
distance = getDistancePure();
(0U < distance && distance < 150U) && (distance_old - 1 <= distance || distance <= distance_old + 1) ? counter++ : counter = 0;
distance_old = distance;
while (millis() < cycle_time) {}
_offset = static_cast<uint8_t>(distance);
_distance = _ball_radius;
_echo_counter = 0U;
Serial.println("Temperature: " + String(_temperature));
Serial.println("Velocity: " + String(_ultrasonic_speed));
Serial.println("Offset ultrasonic sensor: " + String(_offset));
return true;
void HC_SR04::setUltrasonicSpeed(double temperature) {
_ultrasonic_speed = sqrt(1.402F * 8.3145F * (273.15F + temperature) / 0.02896F);
void HC_SR04::setupSensor(void) {
stopTimerEcho();
// Timer/Counter Control Registers
TCCR4A = 0;
TCCR4B = _BV(ICNC4) | _BV(ICES4); // Input Capture Noise Canceler and rising edge
TCCR4C = 0;
// Timer/Counter Interrupt Mask Register
TIMSK4 = _BV(ICIE4) | _BV(TOIE4); // Input Capture and Timer Overflow Interrupt
_SET_GPIO_DIRECTION_ULTRASONIC_ECHO();
_SET_GPIO_DIRECTION_ULTRASONIC_TRIGGER();
void HC_SR04::startTimerEcho(void){
_echo_counter = 0;
_echo_timeout = false;
TCNT4 = 0; // reset counter value timer 4
TCCR4B |= _BV(ICES4); // capture ICR4 on rising edge at first
TCCR4B |= _BV(CS40); // prescaler = 1
_measurement_completed = false;
_ULTRASONIC_TRIGGER_START();
void HC_SR04::stopTimerEcho(void){
TCCR4B &= ~( _BV(CS42) | _BV(CS41) | _BV(CS40) );
TCNT4 = 0;
_ULTRASONIC_TRIGGER_STOP();
_echo_timeout = true;
if (_measurement_completed == false) {
_echo_counter = 0;
void HC_SR04::isrEchoCapture(void) {
if (_instanceUltrasonicCreated) {
HC_SR04& _instance = HC_SR04::getInstance();
if (TCCR4B & _BV(ICES4)) {
_instance._echo_counter = ICR4; // capture rising edge
else {
_instance._echo_counter = ICR4 - _instance._echo_counter; // capture falling edge
if (_instance._echo_timeout == false) _instance._measurement_completed = true;
TCCR4B &= ~( _BV(ICES4) );
void HC_SR04::isrEchoTimeout(void) {
_instance.stopTimerEcho();
/* SETTER */
void HC_SR04::setBallRadius(uint8_t ball_radius) {
_ball_radius = ball_radius;
void HC_SR04::setTemperature(void) {
float voltage = (analogRead(A0) >> 2) / 255.0F * 5.0F;
float temperature = (voltage - 0.75F) / 0.01F + 25.0F;
float alpha = 0.05F;
_temperature = (1.0F - alpha) * _temperature + alpha * temperature;
setUltrasonicSpeed(_temperature);
//Serial.println("Temperature: " + String(analogRead(A0) >> 2));
//Serial.println("Temperature: " + String(_temperature) + " -> Ultrasonic speed: " + String(_ultrasonic_speed));
/* GETTER */
uint8_t HC_SR04::getBallRadius(void) const {
return _ball_radius;
float HC_SR04::getTemperature(void) const {
return _temperature;
float HC_SR04::getUltrasonicSpeed(void) const {
return _ultrasonic_speed;
uint8_t HC_SR04::getOffset(void) const {
return _offset;
uint16_t HC_SR04::getDistancePure(void) {
if (_ULTRASONIC_CHECK_LEVEL_ECHO()) return 0;
setTemperature();
startTimerEcho();
while (_echo_timeout == false) {}
uint32_t distance_local;
distance_local = _echo_counter;
distance_local *= static_cast<uint16_t>(_ultrasonic_speed);
distance_local /= 32000U;
return static_cast<uint16_t>(distance_local);
/* FUNCTIONALITY */
uint16_t HC_SR04::getDistance(void) {
unsigned long delaySensor = millis() + 10U;
uint16_t distance_local = getDistancePure();
while (millis() < delaySensor) {};
if (distance_local >= _offset) {
distance_local = _ball_radius + (distance_local - _offset);
(_ball_radius <= distance_local && distance_local <= 450U - _ball_radius) ? _distance = distance_local : _distance;
else {
return 500;
return _distance;
float HC_SR04::getDistanceSimulink(void) {
static uint8_t counter = 0;
static uint8_t measurement_failed = 0;
//static bool measurement_completed_local = false;
if (counter == 0U) { // 0ms
if (_ULTRASONIC_CHECK_LEVEL_ECHO()) {
counter = 0;
stopTimerEcho();
if (measurement_failed < 100) {
measurement_failed++;
else return 0xFFFF;
return _distance / 1000.0F;
if (_echo_counter != 0) {
if (_ball_radius <= distance_local && distance_local <= 450U - _ball_radius) {
_distance = static_cast<uint16_t>(distance_local);
else {
else return 0xFFFF;
startTimerEcho();
counter < 4U ? counter++ : counter = 0U; // count 4 times -> 10ms measurement cycle
bool HC_SR04::beginUltrasonic(void) {
Serial.println("Begin ultrasonic sensor calibration.");
for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) setTemperature();
setupSensor();
return setOffset();
Der PAP ist so:
- beginUltrasonic()
- alle 2 ms getDistanceSimulink() aufrufen.
Wenn ich das ganze allerdings mit den in Simulink integrierten Bausteinen teste, erhalte ich eine schöne Messkurve, wenn gleich die Messwerte deutlich daneben liegen.
Ich erhalte zwar teilweise immernoch diese Artefakte und die lassen sich mit nem Oszi auch sehen aber bei weitem nicht mehr in dem Ausmaß. Hat jemand dafür eine Erklärung? Verbesserungsvorschläge sind auch Willkommen.
Man könnte natürlich noch den Messwert an sich prüfen ob er valide sein kann oder nicht aber erstmal würde ich gerne verstehen woher überhaupt diese starke Abweichung kommt.
