pe2025
July 12, 2025, 1:08pm
1
Hallo zusammen,
für eine Lichtsteuerung übergebe ich von meinem Raspberry über mqtt einen Sting mit den benötigten Parametern an den Sketch (liegt dann in payload).
Dort soll der Sting in die einzelnen Parameter (Lichtfarbe, Modus und Helligkeit) zerlegt werden.
Mein Code dazu sieht wie folgt aus:
int i;
byte LiFa[6];
for (i=0; i<6; i++){
LiFa[i]=payload[i];
LICHTFARBE = strtol((char* ) LiFa, NULL, 16);
byte Modus[1];
Modus[0] = payload[6];
BETRIEBSMODUS = strtol((char* ) Modus, NULL, 16);
byte Hell[3];
for (i=7; i<10; i++){
Hell[i-7]=payload[i];
BRIGHT = strtol((char* ) Hell, NULL, 10);
Serial.print("Lichtfarbe: ");
Serial.println(LICHTFARBE);
Serial.print("Betriebsmodus: ");
Serial.println(BETRIEBSMODUS);
Serial.print("Helligkeit: ");
Serial.println(BRIGHT);
Lichtfarbe und Betriebsmodus funktionieren, Bei der Helligkeit wird an den erwarteten Wert eine "1" angehängt.
Hier die Ausgabe des seriellen Monitors:
Nachricht empfangen [Topic] c51fff1200
Lichtfarbe: 12918783
Betriebsmodus: 1
Helligkeit: 2001
c51fff Lichtfarbe
1 Modus
200 Helligkeit
aus c51ffff wird 12918783 stimmt
Betriebsmodus passt auch
Nur bei der Helligkeit wird die 1 angehängt.
Woher kommt die, zumal das Array ja auch nur 3 Zeichen hat?
Alle meine Versuche diese letzte Ziffer wegzubekommen sind bis jetzt fehlgeschlagen.
Den falschen Wert nachträglich behandeln (die zusätzliche 1 "abschneiden") möchte ich vermeiden.
aus deiner Payload bzw. aus einer falschen Index-Berechnung.
Kann man aber kaum mit deinem verstümmelten Codeteil feststellen wenn man nicht sieht was aktuell in deiner payload drinnen steht.
Mach einen Standalone Sketch inkl. einer befüllten Payload und dann kann man dir das besser zeigen.
pe2025
July 12, 2025, 4:36pm
3
Danke erst mal für deine Hilfe.
in der payload steht: c51fff1200
Ich hab mal den reduzierten Sketch erstellt, mit dem das Problem nachvollziehbar ist.
int BETRIEBSMODUS;
uint32_t LICHTFARBE;
uint16_t BRIGHT;
const char* payload = "c51fff1200";
int i;
byte LiFa[6];
LiFa[i]=payload[i];
byte Modus[1];
byte Hell[3];
Serial.print("payload: ");
Serial.println(payload);
delay(20000);
combie
July 12, 2025, 4:53pm
4
strtol() erwartet ein c-String übliches Ende.
Das ignorierst du durchgängig.
pe2025
July 12, 2025, 4:56pm
5
Bin in dem Gebiet noch ein absoluter Anfänger
Was kann ich besser machen?
wenn combie sagt, es liegt daran strtol c-Strings braucht, dann könntest du eben die Nullterminatoren setzen.
int BETRIEBSMODUS;
uint16_t BRIGHT;
int i;
byte LiFa[7];
for (i = 0; i < 6; i++) {
LiFa[i] = payload[i];
LiFa[6]='\0';
byte Modus[2];
Modus[1] = '\0';
byte Hell[4];
for (i = 7; i < 10; i++) {
Hell[i - 7] = payload[i];
Hell[3] = '\0';
delay(20000);
Betriebsmodus: 1
Helligkeit: 200
Schönheit ist es keine.
wno158
July 12, 2025, 5:14pm
7
Allgemein: Ein klein wenig über C-Strings lesen.
Speziell: LiFa und Hell jeweils ein Byte länger definieren und nach dem Kopieren aus der Payload die erforderliche Null \0 anhängen.
Edit: Da war @noiasca (mit Tastatur ?) schneller als ich mit dem Daumen.
combie
July 12, 2025, 5:26pm
8
int BETRIEBSMODUS;
uint16_t BRIGHT;
const char *payload = "c51fff1200";
char buffer[10];
strncpy(buffer, payload, 6);
LICHTFARBE = strtol(buffer, NULL, 16);
Serial.println(LICHTFARBE,HEX);
buffer[0] = payload[6];
buffer[1] = 0;
BETRIEBSMODUS = strtol(buffer, NULL, 16);
BRIGHT = strtol(payload + 7, NULL, 10);
Auch keine Schönheit.
combie
July 12, 2025, 8:38pm
10
Schön, dass du die Lösung selber gefunden hast...
Das nenne ich mal: Schnell gelernt!
