Unbekannter Fernbedienungscode
Hallo zusammen,
ich habe hier eine IR-Fernbedienung, die ich unbedingt am Arduino betreiben möchte. Der Code wird allerdings von der RC-Library nicht korrekt erkannt und das, was die Library als berechneten Code ausgibt, passt auch nicht, weil die Timings nicht passen.
Ich habe hier mal einige Tasten vergleichsweise dargestellt.
Was auffällt:
  • der erste Bereich bis zu Linie ist immer gleich - Korrektur: stimmte nicht, unterscheidet sich zwischen Zahlen- und Buchstabentastatur
  • die LOW Werte scheinen in etwa gleich lang zu sein zw 430 und 480ms
  • die HIGH Werte sind unterschiedlich (160, 860, 1500, 1190, 1520)
Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung, was das für ein Code sein könnte.
Gruß
Reinhard
Wer ist der Hersteller der FB?
Wenn du nach Hersteller und IR-Code googelst, solltest du fündig werden.
Es gib da eine Aufstellung der verschiedenen Hersteller, die habe ich hier leider nicht zur Hand.
Und es kann auch ein Hersteller sein, der mit einer anderen Frequenz atbeitet.
Frequenz und Empfänger passen zusammen, beides 56kHz.
Die FB ist schon einige Jahre alt und wurde damals für ein Linux Mediacenter verwendet. Der Hersteller ist iTV Media.
Das besondere an dieser FB ist, dass sie ein volle Tastatur bietet.
Ich habe auch einen lirc.conf File für die FB, da stehen aber auch nur die Zeiten drin. Häng ich mal an. Der Hersteller ist nicht mehr online, aber hier gibt es einen Bericht über das Mediacenter und ein Abbild der FB.
In einen alten Forum habe ich gefunden dass ein Sejin-Code sein soll. Hab ich noch nie gehört.
lircd.conf.txt (49.9 KB)
In der "config" Datei steht doch etwas von Raw-Code, darauf müsstest du doch auswerten können.
Eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht.
Naja, die RAW Codes sind die Zeiten, aber daraus muss ich ja eine Zahl generieren, die ich als Vergleichskriterium nutzen kann um daraus auf die Bedeutung zu schließen.
Ja, ok..
Habe noch nicht viel damit zu tun gehabt.
Aber das könnte weiter helfen:
Welche Bibliothek hast Du benutzt?
Die IRremote Bibliothek kann etliche Protokolle dekodieren, einfach mal ausprobieren :slight_smile:
ABER: die Version von Robot_Remote ist uralt, besser die neueste Version von shirriff besorgen.
Im Zweifelsfall könnte der Hash-Decoder einheitliche Werte für jede Taste liefern, das wäre dann schon mal ein guter Ausgangspunkt.
In den Diagrammen sehe ich etliche ganz kurze Pulse, da würde ich fast auf ein Hardware-Problem tippen (falsche Trägerfrequenz?). Möglicherweise paßt Dein Empfänger nicht zum Sender? Die Abtastung erfolgt in der IRremote Bibliothek mit 50µs, da könnten solche Spikes Ärger machen.
Hallo,
danke erstmal für die Tips.
Die neueste IRRemote Lib hatte ich natürlich als erstes ausprobiert. Das Protokoll ist aber darin auch nicht bekannt.
Was ist der Hash-Decoder ?
Die kurzen Pulsen gehören schon mit dazu und sind ca.200us lang. In der lirc.conf sind auch Pulse (hier) von 220us enthalten. Für ein HW Problem sind die auch zu regelmäßig. So sind die ersten Pulse ja auch immer gleich.
Trägerfrequenz ist korrekt, ich hatte mir extra noch die 56kHz Empfänger besorgt.
Durch die Abtastung mit 50us werden die Pulse sehr unsicher erkannt.
erni-berni:
Mit welchem Sketch testest Du eigentlich?
Ich habe mal IRremote\examples\IRrecvDumpV2\IRrecvDumpV2.ino probiert, da sehe ich am Ende:
Encoding : RC5
Code : C61 (12 bits)
Timing[23]:
  • 850, - 850 + 900, - 800 + 900, - 850 +1750, - 850
  • 900, - 800 + 900, -1700 + 900, - 850 +1750, - 850
  • 900, - 800 + 900, - 850 + 900, -1700 + 900
    unsigned int rawData[23] = {850,850, 900,800, 900,850, 1750,850, 900,800, 900,1700, 900,850, 1750,850, 900,800, 900,850, 900,1700, 900}; // RC5 C61
    unsigned int data = 0xC61;
Mehr Infos gibt es mit #define DEBUG 1 in IRremote.h.
Meine Fernbedienung von Grundig wird erkannt, aber auch das Timing mit ausgegeben. Wenn die Erkennung nicht funktioniert, das Timing aber stabil angezeigt würde, wäre das möglicherweise ein Ansatzpunkt.
agmue:
Encoding : RC5
Timing[23]:
Die Ausgabe erfolgt anscheinend in ms µs. Da kannst Du selbst feststellen, daß die Zeiten alle Vielfache von 50µs sind, weil das die Interruptrate des Timers ist, mit der das Signal abgetastet wird. Die tatsächlich gemessenen Ticks bekommst Du nur beim direkten Zugriff auf results.rawbuf[].
Zudem wird bei der Decodierung noch eine Verzögerungszeit von 100µs berücksichtigt, um die sich die Dauer von Mark und Space unterscheiden (kommt vom Sensor). Da müßte man nachschauen, ob die in den Ausgaben berücksichtig sind.
Wie das beim Sender gehandhabt wird, habe ich noch nicht nachgeschaut, vielleicht tritt bei dessen Ansteuerung keine derartige Verschiebung auf.
Mein Fork von IRremote (...DrDiettrich/IRremote) hat inzwischen Beachtung gefunden, mal sehen wieviel davon in die offizielle IRremote Bibliothek übernommen wird. Die Änderungen betreffen aber nur das API der Bibliothek, die Messung erfolgt unverändert wie in der z30 (shirriff) Version.
DrDiettrich:
Die Ausgabe erfolgt anscheinend in ms.
Ich tippe auf µs :slight_smile:
Die Ausgabe erfolgt nach Multiplikation mit USECPERTICK (50 µs Abtastrate). Bei -- Code -- habe ich diese Multiplikation mal weggelassen: -- Info --
Encoding : RC5
-- Raw mit USECPERTICK multipliziert --
Timing[23]:
  • 900, - 850 + 900, - 800 + 900, - 850 +1750, - 850
  • 900, - 800 + 900, - 850 + 900, -1700 + 850
    -- Code --
    unsigned int rawData[23] = {18,17, 18,16, 18,17, 35,17, 18,16, 18,34, 18,17, 35,17, 18,16, 18,17, 18,34, 17}; // RC5 C61
    unsigned int data = 0xC61;Bin gespannt, was die Fernbedienung des TO ausgibt.
Hallo zusammen,
hier (nach längerer Pause) wieder mal ein Update:
Getestet mit IRrecvDumpV2, Ausgabe für die Tasten 0, 1 , 2
Encoding : UNKNOWN
Code : 2F8C7CDB (32 bits)
Timing[35]:
+1200, - 700 + 600, - 100 + 500, - 700 + 600, -1000
  • 550, - 100 + 550, - 700 + 550, - 750 + 500, - 750
  • 550, - 750 + 500, - 750 + 550, -1050 + 500, -1400
  • 500, - 150 + 500, - 450 + 500, - 800 + 450, -1450
  • 500, -1100 + 450
    unsigned int rawData[35] = {1200,700, 600,100, 500,700, 600,1000, 550,100, 550,700, 550,750, 500,750, 550,750, 500,750, 550,1050, 500,1400, 500,150, 500,450, 500,800, 450,1450, 500,1100, 450}; // UNKNOWN 2F8C7CDB
Encoding : UNKNOWN
Code : F0DE7C4D (32 bits)
Timing[35]:
+1200, - 750 + 550, - 50 + 550, - 750 + 500, -1050
  • 550, - 100 + 550, - 750 + 500, - 750 + 500, - 800
  • 500, - 750 + 500, -1100 + 500, - 750 + 500, -1100
  • 500, - 450 + 500, - 450 + 500, - 750 + 500, -1400
  • 500, -1100 + 500
    unsigned int rawData[35] = {1200,750, 550,50, 550,750, 500,1050, 550,100, 550,750, 500,750, 500,800, 500,750, 500,1100, 500,750, 500,1100, 500,450, 500,450, 500,750, 500,1400, 500,1100, 500}; // UNKNOWN F0DE7C4D
Encoding : UNKNOWN
Code : 919179F2 (32 bits)
Timing[33]:
+1200, - 750 + 550, - 100 + 500, - 750 + 500, -1100
  • 500, - 100 + 550, - 750 + 500, - 750 + 500, - 800
  • 500, - 750 + 500, -1100 + 500, -1100 + 500, - 750
  • 500, - 450 + 500, - 450 + 500, - 750 + 500, -1750
  • 800
    unsigned int rawData[33] = {1200,750, 550,100, 500,750, 500,1100, 500,100, 550,750, 500,750, 500,800, 500,750, 500,1100, 500,1100, 500,750, 500,450, 500,450, 500,750, 500,1750, 800}; // UNKNOWN 919179F2
#define DEBUG 1 mach bei mir keinen Unterschied
Mich machen nach wie vor die Ausreißer (50-150) stutzig, die mir nach einem Hardware-Problem aussehen. Die 50 entsprechen ja gerade mal 1 Interrupt, da sind ja schon die 100µs MARK_EXCESS länger. Wie sehen die Zeiten denn aus, wenn Du MARK_EXCESS noch berücksichtigst?
Du mußt Dir wohl einen eigenen Decoder für diesen Code schreiben.
Ist denn der Code je Taste konstant, so daß Du ihn auswerten könntest?
