Usar powerbank para alimentar un proyecto de con nodemcu
Hola, tengo un proyecto que usa un nodemcu y tiene conectado 3 sensores, un multiplexor de 8 canales, un módulo rtc, modulo microSD, una lcd y 3 botones. Todo ello lo conecto al nodemcu entonces para alimentar al mcu he estado buscando alimentalo con una powerbank. Mi duda es si el nodemcu podría alimentarse con una powerbank y sería suficiente para ello?Porque el proyecto tiene que sensar por lo menos 1 minuto, de 2 a 3 veces al día.
Si el nodemcu sensa cada 1 minuto transmite y luego se duerme tu powerbank que no dices de cuantos mAh es, debería darte una autonomía determinada.
EDITADO: El nodemcu a la hora de transmitir recibir consume unos 80mA en promedio, con picos de hasta 200mA.
Lo que no se es que debe hacer tu nodemcu, porque si envia esos datos a un server que almacena la info es una cosa pero si debe estar ON para responder a un cliente es otra.
Ya nos dirás.
Hola, envía los datos a un server y aparte muestra lo que esta sensando por la lcd. Una powerbank de 5000mAh
Los powerbank están pensados para recargar un teléfono. Si tu proyecto consume menos de 100mA durante unos pocos minutos el powerbank se apagará porque considera que "el teléfono" ya está cagado.
Yo te recomiendo esto que proporciona 5 y 3v con dos pilas de litio
Que en Aliexpress se puede buscar como Protector de batería de litio V8, módulo de placa de expansión móvil Dual 18650, 5V/3A
