Ciao,
come sempre sono qui a chiedervi di aiutarmi a capire.
Vorrei usare un joystick resistivo come se fosse una pulsantiera su-giu-destra-sinistra usando solo due pin analogici.
Come potrei fare a farlo funzionare con tale funzione?
Ho trovato questa libreria che potrebbe fare al caso mio ma non riesco a farla funzionare.
JoystickController.rar
Per esempio ho provato a buttare giu due righe per accendere e spegnere un led in questo caso quello di arduino sulla porta 13:
#include "JoystickController.h"
JoystickController controller;
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
controller.update();
int direct = controller.getDirection();
switch (direct){
case JoystickController::DIRECTION_UP:
Serial.println("UP");
case JoystickController::DIRECTION_DOWN:
Serial.println("DOWN");
if(JoystickController::DIRECTION_UP){
digitalWrite(13,HIGH);}
if(JoystickController::DIRECTION_DOWN){
digitalWrite(13,LOW);}
Ma il led si accende ma non si spegne piu. Invece a video ovvero nella seriale visualizzo correttamente i nomi della direzione che muovo.
Dove sbaglio?
[EDIT] aggiunto CODE TAGs. Uwe [/EDIT]
