Fatti partire contemporaneamente dopo circa 200/300 secondi i due arduino differiscono di 1/2 secondi.
Usando due NE555 è possibile creare un timer esterno per ogni arduino che non accumuli ritardi?
Puoi usare il NE555 per generare un segnale di interrupt per entrambi gli Arduino e nella ISR incrementare un contatore (... che poi è il concetto su cui si basa millis() usando un timer interno).
Dovresti usare un solo NE555 per fornire il clock a entrambi i microcontrollori. Se no, dovresti usare due quarzi al posto dei risuonatori ceramici montati di serie.
Datman:
Entrambe le soluzioni NON mi sembrano valide...
... la prima perché ti voglio a raggiungere un clock a 16 MHz, la seconda perché quarzo o non quarzo, comunque sulla lunga ci saranno delle differenze.
La soluzione più logica è quella che ho già suggerito
O far generare il clock ad un solo arduino e trasmetterlo all'altro
Oppure un solo impulso di sincronismo ogni tanto abbastanza frequente per non perdere passi, abbastanza rado da non appesantire
O altre millemila soluzioni, se ci spieghi cosa vuoi fare possiamo aiutarti nell'analisi del problema
Dicevo due NE555 in quanto i due arduino sono distanti e comunicano fra loro tramite moduli Lora, in pratica un modulo funziona per 500 millisecondi da trasmittente e dopo per 500 millisecondi come ricevente.
I due arduino sono sincronizzati in modo che mentre uno è trasmittente l'altro si comporta da ricevente e viceversa, il codice funziona ma più passano i secondi più i due arduino si desincronizzano
Se sono distanti devi introdurre TU un meccanismo di sincronizzazione ... un segnale che uno da all'altro per resettare il tempo e sincronizzarsi. Qualunque altra soluzione, alla lunga, provocherà comunque un ritrado tra i due.
Grazie mille dell'aiuto adesso funziona, l'ultimo segnale che invia il trasmittente prima di passare alla modalità ricevitore dice all'altro arduino di passare in modalità trasmittente
