Hola amigos!! Estoy creando una red de dispositivos ESP8266 que quiero que se conecten a mi router. Quiero utilizar la libreria Wifi Manager que me permite poder introducir el SSID y el password del router de manera externa, es decir sin tener que programarlo. Sin embargo, tendria que añadir las credenciales en cada dispositivo de manera independiente lo cual es bastante engorroso. Lo que quisiera es que uno de los ESP8266 actue como hotspot, el resto de los dispositivos se conecten al el, introducir el SSID y el password a traves del portal que crea Wifi Manager, y entonces poder compartir las credenciales al resto de los dispositivos. Mi pregunta es la siguiente ¿Como puedo acceder a las credenciales que guarda el ESP8266 despues que se introdujeron a traves de Wifi Manager? Mil gracias !!
Tienes que buscar en
habilita la opicion WM_DEBUG_LEVEL que te permite ver estados internos de cada procedimiento.
Cuando captes la WIFI deseada tendras leyendas que te permitirán ubicar donde se ha ejecutado.
Por lo que veo los datos son recuperables pero son privados a la clase, asi que tendras que hacer alguna modificación.
Este fue el resultado usando un Nodemcu y el sketch Basic.ino al que solo le agregué esta línea
#define WM_DEBUG_LEVEL
Salida Monitor Serial
*wm:[2] <- HTTP WiFi save
*wm:[2] processing save
*wm:[2] Connecting as wifi client...
*wm:[2] setSTAConfig static ip not set, skipping
*wm:[1] Connecting to NEW AP: MiSSID
*wm:[1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
*wm:[2] Connection result: WL_CONNECTED
*wm:[1] Connect to new AP [SUCCESS]
Asi que la clave esta en encontrar esta línea
que esta en la linea 822 de WifiManager.cpp
Y en esta línea se ven los parámetros buscados.
uint8_t res = connectWifi(_ssid, _pass, _connectonsave) == WL_CONNECTED;
_ssid y _pass que luego deberás enviar a los demas dispositivos.
Los parámetros son privados, asi que una leve modificacion a la clase te permitirá disponer de ellos.
Ojo porque tmb representa una vulnerabilidad a tu idea.
Primero que todo, mil gracias por la ayuda!, pero no encuentro donde se declara como privada esa clase
encontre esto en la documentacion del ESP 8266, asi q creo q es accesible de todas maneras
Station Class — ESP8266 Arduino Core documentation (arduino-esp8266.readthedocs.io)
Bueno yo hice esto, agregué dos variables publicas a la clase al final antes de las privadas en el archivo WifiManager.h
* WiFiManager.h
* WiFiManager, a library for the ESP8266/Arduino platform
* for configuration of WiFi credentials using a Captive Portal
* @author Creator tzapu
* @author tablatronix
* @version 0.0.0
* @license MIT
#ifndef WiFiManager_h
#define WiFiManager_h
#if defined(ESP8266) || defined(ESP32)
#ifdef ESP8266
#include <core_version.h>
#endif
#include <vector>
// #define WM_MDNS // includes MDNS, also set MDNS with sethostname
// #define WM_FIXERASECONFIG // use erase flash fix
// #define WM_ERASE_NVS // esp32 erase(true) will erase NVS
// #define WM_RTC // esp32 info page will include reset reasons
// #define WM_JSTEST // build flag for enabling js xhr tests
// #define WIFI_MANAGER_OVERRIDE_STRINGS // build flag for using own strings include
#ifdef ARDUINO_ESP8266_RELEASE_2_3_0
#warning "ARDUINO_ESP8266_RELEASE_2_3_0, some WM features disabled"
// @todo check failing on platform = espressif8266@1.7.3
#define WM_NOASYNC // esp8266 no async scan wifi
#define WM_NOCOUNTRY // esp8266 no country
#define WM_NOAUTH // no httpauth
#define WM_NOSOFTAPSSID // no softapssid() @todo shim
#endif
// #include "soc/efuse_reg.h" // include to add efuse chip rev to info, getChipRevision() is almost always the same though, so not sure why it matters.
// #define esp32autoreconnect // implement esp32 autoreconnect event listener kludge, @DEPRECATED
// autoreconnect is WORKING https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/653#issuecomment-405604766
#define WM_WEBSERVERSHIM // use webserver shim lib
#ifdef ESP8266
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#ifdef WM_MDNS
#include <ESP8266mDNS.h>
#endif
#define WIFI_getChipId() ESP.getChipId()
#define WM_WIFIOPEN ENC_TYPE_NONE
#elif defined(ESP32)
// #define STRING2(x) #x
// #define STRING(x) STRING2(x)
// // #include <esp_idf_version.h>
// #ifdef ESP_IDF_VERSION
// #pragma message "ESP_IDF_VERSION_MAJOR = " STRING(ESP_IDF_VERSION_MAJOR)
// #pragma message "ESP_IDF_VERSION_MINOR = " STRING(ESP_IDF_VERSION_MINOR)
// #pragma message "ESP_IDF_VERSION_PATCH = " STRING(ESP_IDF_VERSION_PATCH)
// #endif
// // #include "esp_arduino_version.h"
// #ifdef ESP_ARDUINO_VERSION
// #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR = " STRING(ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR)
// #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_MINOR = " STRING(ESP_ARDUINO_VERSION_MINOR)
// #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_PATCH = " STRING(ESP_ARDUINO_VERSION_PATCH)
// #else
// #include <core_version.h>
// #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_GIT = " STRING(ARDUINO_ESP32_GIT_VER)// 0x46d5afb1
// #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_DESC = " STRING(ARDUINO_ESP32_GIT_DESC) // 1.0.6
// // #pragma message "ESP_ARDUINO_VERSION_REL = " STRING(ARDUINO_ESP32_RELEASE) //"1_0_6"
// #endif
#include <WiFi.h>
#include <esp_wifi.h>
#include <Update.h>
#define WIFI_getChipId() (uint32_t)ESP.getEfuseMac()
#define WM_WIFIOPEN WIFI_AUTH_OPEN
#ifndef WEBSERVER_H
#ifdef WM_WEBSERVERSHIM
#include <WebServer.h>
#else
// Forthcoming official ? probably never happening
// https://github.com/esp8266/ESPWebServer
#endif
#endif
#ifdef WM_ERASE_NVS
#include <nvs.h>
#include <nvs_flash.h>
#endif
#ifdef WM_MDNS
#include <ESPmDNS.h>
#endif
#ifdef WM_RTC
#include <rom/rtc.h>
#endif
#else
#endif
#include <DNSServer.h>
#include <memory>
#include "strings_en.h"
#ifndef WIFI_MANAGER_MAX_PARAMS
#define WIFI_MANAGER_MAX_PARAMS 5 // params will autoincrement and realloc by this amount when max is reached
#endif
#define WFM_LABEL_BEFORE 1
#define WFM_LABEL_AFTER 2
#define WFM_NO_LABEL 0
class WiFiManagerParameter {
public:
Create custom parameters that can be added to the WiFiManager setup web page
@id is used for HTTP queries and must not contain spaces nor other special characters
WiFiManagerParameter();
WiFiManagerParameter(const char *custom);
WiFiManagerParameter(const char *id, const char *label);
WiFiManagerParameter(const char *id, const char *label, const char *defaultValue, int length);
WiFiManagerParameter(const char *id, const char *label, const char *defaultValue, int length, const char *custom);
WiFiManagerParameter(const char *id, const char *label, const char *defaultValue, int length, const char *custom, int labelPlacement);
~WiFiManagerParameter();
// WiFiManagerParameter& operator=(const WiFiManagerParameter& rhs);
const char *getID() const;
const char *getValue() const;
const char *getLabel() const;
const char *getPlaceholder() const; // @deprecated, use getLabel
int getValueLength() const;
int getLabelPlacement() const;
virtual const char *getCustomHTML() const;
void setValue(const char *defaultValue, int length);
protected:
void init(const char *id, const char *label, const char *defaultValue, int length, const char *custom, int labelPlacement);
private:
WiFiManagerParameter& operator=(const WiFiManagerParameter&);
const char *_id;
const char *_label;
char *_value;
int _length;
int _labelPlacement;
protected:
const char *_customHTML;
friend class WiFiManager;
class WiFiManager
public:
WiFiManager(Stream& consolePort);
WiFiManager();
~WiFiManager();
void WiFiManagerInit();
// auto connect to saved wifi, or custom, and start config portal on failures
boolean autoConnect();
boolean autoConnect(char const *apName, char const *apPassword = NULL);
//manually start the config portal, autoconnect does this automatically on connect failure
boolean startConfigPortal(); // auto generates apname
boolean startConfigPortal(char const *apName, char const *apPassword = NULL);
//manually stop the config portal if started manually, stop immediatly if non blocking, flag abort if blocking
bool stopConfigPortal();
//manually start the web portal, autoconnect does this automatically on connect failure
void startWebPortal();
//manually stop the web portal if started manually
void stopWebPortal();
// Run webserver processing, if setConfigPortalBlocking(false)
boolean process();
// get the AP name of the config portal, so it can be used in the callback
String getConfigPortalSSID();
int getRSSIasQuality(int RSSI);
// erase wifi credentials
void resetSettings();
// reboot esp
void reboot();
// disconnect wifi, without persistent saving or erasing
bool disconnect();
// erase esp
bool erase();
bool erase(bool opt);
//adds a custom parameter, returns false on failure
bool addParameter(WiFiManagerParameter *p);
//returns the list of Parameters
WiFiManagerParameter** getParameters();
// returns the Parameters Count
int getParametersCount();
// SET CALLBACKS
//called after AP mode and config portal has started
void setAPCallback( std::function<void(WiFiManager*)> func );
//called after webserver has started
void setWebServerCallback( std::function<void()> func );
//called when settings reset have been triggered
void setConfigResetCallback( std::function<void()> func );
//called when wifi settings have been changed and connection was successful ( or setBreakAfterConfig(true) )
void setSaveConfigCallback( std::function<void()> func );
//called when saving either params-in-wifi or params page
void setSaveParamsCallback( std::function<void()> func );
//called when saving params-in-wifi or params before anything else happens (eg wifi)
void setPreSaveConfigCallback( std::function<void()> func );
//called just before doing OTA update
void setPreOtaUpdateCallback( std::function<void()> func );
//sets timeout before AP,webserver loop ends and exits even if there has been no setup.
//useful for devices that failed to connect at some point and got stuck in a webserver loop
//in seconds setConfigPortalTimeout is a new name for setTimeout, ! not used if setConfigPortalBlocking
void setConfigPortalTimeout(unsigned long seconds);
void setTimeout(unsigned long seconds); // @deprecated, alias
//sets timeout for which to attempt connecting, useful if you get a lot of failed connects
void setConnectTimeout(unsigned long seconds);
// sets number of retries for autoconnect, force retry after wait failure exit
void setConnectRetries(uint8_t numRetries); // default 1
//sets timeout for which to attempt connecting on saves, useful if there are bugs in esp waitforconnectloop
void setSaveConnectTimeout(unsigned long seconds);
// lets you disable automatically connecting after save from webportal
void setSaveConnect(bool connect = true);
// toggle debug output
void setDebugOutput(boolean debug);
void setDebugOutput(boolean debug, String prefix); // log line prefix, default "*wm:"
//set min quality percentage to include in scan, defaults to 8% if not specified
void setMinimumSignalQuality(int quality = 8);
//sets a custom ip /gateway /subnet configuration
void setAPStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gw, IPAddress sn);
//sets config for a static IP
void setSTAStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gw, IPAddress sn);
//sets config for a static IP with DNS
void setSTAStaticIPConfig(IPAddress ip, IPAddress gw, IPAddress sn, IPAddress dns);
//if this is set, it will exit after config, even if connection is unsuccessful.
void setBreakAfterConfig(boolean shouldBreak);
// if this is set, portal will be blocking and wait until save or exit,
// is false user must manually `process()` to handle config portal,
// setConfigPortalTimeout is ignored in this mode, user is responsible for closing configportal
void setConfigPortalBlocking(boolean shouldBlock);
//if this is set, customise style
void setCustomHeadElement(const char* element);
//if this is true, remove duplicated Access Points - defaut true
void setRemoveDuplicateAPs(boolean removeDuplicates);
//setter for ESP wifi.persistent so we can remember it and restore user preference, as WIFi._persistent is protected
void setRestorePersistent(boolean persistent);
//if true, always show static net inputs, IP, subnet, gateway, else only show if set via setSTAStaticIPConfig
void setShowStaticFields(boolean alwaysShow);
//if true, always show static dns, esle only show if set via setSTAStaticIPConfig
void setShowDnsFields(boolean alwaysShow);
// toggle showing the saved wifi password in wifi form, could be a security issue.
void setShowPassword(boolean show);
//if false, disable captive portal redirection
void setCaptivePortalEnable(boolean enabled);
//if false, timeout captive portal even if a STA client connected to softAP (false), suggest disabling if captiveportal is open
void setAPClientCheck(boolean enabled);
//if true, reset timeout when webclient connects (true), suggest disabling if captiveportal is open
void setWebPortalClientCheck(boolean enabled);
// if true, enable autoreconnecting
void setWiFiAutoReconnect(boolean enabled);
// if true, wifiscan will show percentage instead of quality icons, until we have better templating
void setScanDispPerc(boolean enabled);
// if true (default) then start the config portal from autoConnect if connection failed
void setEnableConfigPortal(boolean enable);
// set a custom hostname, sets sta and ap dhcp client id for esp32, and sta for esp8266
bool setHostname(const char * hostname);
bool setHostname(String hostname);
// show erase wifi onfig button on info page, true
void setShowInfoErase(boolean enabled);
// show OTA upload button on info page
void setShowInfoUpdate(boolean enabled);
// set ap channel
void setWiFiAPChannel(int32_t channel);
// set ap hidden
void setWiFiAPHidden(bool hidden); // default false
// clean connect, always disconnect before connecting
void setCleanConnect(bool enable); // default false
// set custom menu items and order, vector or arr
// see _menutokens for ids
void setMenu(std::vector<const char*>& menu);
void setMenu(const char* menu[], uint8_t size);
// set the webapp title, default WiFiManager
void setTitle(String title);
// add params to its own menu page and remove from wifi, NOT TO BE COMBINED WITH setMenu!
void setParamsPage(bool enable);
// get last connection result, includes autoconnect and wifisave
uint8_t getLastConxResult();
// get a status as string
String getWLStatusString(uint8_t status);
String getWLStatusString();
// get wifi mode as string
String getModeString(uint8_t mode);
// check if the module has a saved ap to connect to
bool getWiFiIsSaved();
// helper to get saved password, if persistent get stored, else get current if connected
String getWiFiPass(bool persistent = true);
// helper to get saved ssid, if persistent get stored, else get current if connected
String getWiFiSSID(bool persistent = true);
// debug output the softap config
void debugSoftAPConfig();
// debug output platform info and versioning
void debugPlatformInfo();
// helper for html
String htmlEntities(String str);
// set the country code for wifi settings, CN
void setCountry(String cc);
// set body class (invert), may be used for hacking in alt classes
void setClass(String str);
// set dark mode via invert class
void setDarkMode(bool enable);
// get default ap esp uses , esp_chipid etc
String getDefaultAPName();
// set port of webserver, 80
void setHttpPort(uint16_t port);
// check if config portal is active (true)
bool getConfigPortalActive();
// check if web portal is active (true)
bool getWebPortalActive();
// to preload autoconnect for test fixtures or other uses that skip esp sta config
bool preloadWiFi(String ssid, String pass);
// get hostname helper
String getWiFiHostname();
String SsId = ""; // <===== Variable AGREGADA
String PaSs = ""; // <===== Variable AGREGADA
std::unique_ptr<DNSServer> dnsServer;
#if defined(ESP32) && defined(WM_WEBSERVERSHIM)
using WM_WebServer = WebServer;
#else
using WM_WebServer = ESP8266WebServer;
#endif
std::unique_ptr<WM_WebServer> server;
private:
std::vector<uint8_t> _menuIds;
std::vector<const char *> _menuIdsParams = {"wifi","param","info","exit"};
std::vector<const char *> _menuIdsUpdate = {"wifi","param","info","update","exit"};
std::vector<const char *> _menuIdsDefault = {"wifi","info","exit","sep","update"};
// ip configs @todo struct ?
IPAddress _ap_static_ip;
IPAddress _ap_static_gw;
IPAddress _ap_static_sn;
IPAddress _sta_static_ip;
IPAddress _sta_static_gw;
IPAddress _sta_static_sn;
IPAddress _sta_static_dns;
// defaults
const byte DNS_PORT = 53;
const byte HTTP_PORT = 80;
String _apName = "no-net";
String _apPassword = "";
String _ssid = ""; // var temp ssid
String _pass = ""; // var temp psk
String _defaultssid = ""; // preload ssid
String _defaultpass = ""; // preload pass
// options flags
unsigned long _configPortalTimeout = 0; // ms close config portal loop if set (depending on _cp/webClientCheck options)
unsigned long _connectTimeout = 0; // ms stop trying to connect to ap if set
unsigned long _saveTimeout = 0; // ms stop trying to connect to ap on saves, in case bugs in esp waitforconnectresult
unsigned long _configPortalStart = 0; // ms config portal start time (updated for timeouts)
unsigned long _webPortalAccessed = 0; // ms last web access time
WiFiMode_t _usermode = WIFI_STA; // Default user mode
String _wifissidprefix = FPSTR(S_ssidpre); // auto apname prefix prefix+chipid
uint8_t _lastconxresult = WL_IDLE_STATUS; // store last result when doing connect operations
int _numNetworks = 0; // init index for numnetworks wifiscans
unsigned long _lastscan = 0; // ms for timing wifi scans
unsigned long _startscan = 0; // ms for timing wifi scans
int _cpclosedelay = 2000; // delay before wifisave, prevents captive portal from closing to fast.
bool _cleanConnect = false; // disconnect before connect in connectwifi, increases stability on connects
bool _connectonsave = true; // connect to wifi when saving creds
bool _disableSTA = false; // disable sta when starting ap, always
bool _disableSTAConn = true; // disable sta when starting ap, if sta is not connected ( stability )
bool _channelSync = false; // use same wifi sta channel when starting ap
int32_t _apChannel = 0; // channel to use for ap
bool _apHidden = false; // store softap hidden value
uint16_t _httpPort = 80; // port for webserver
// uint8_t _retryCount = 0; // counter for retries, probably not needed if synchronous
uint8_t _connectRetries = 1; // number of sta connect retries, force reconnect, wait loop (connectimeout) does not always work and first disconnect bails
unsigned long _startconn = 0; // ms for timing wifi connects
bool _aggresiveReconn = false; // use an agrressive reconnect strategy, WILL delay conxs
// on some conn failure modes will add delays and many retries to work around esp and ap bugs, ie, anti de-auth protections
bool _allowExit = true; // allow exit non blocking
#ifdef ESP32
wifi_event_id_t wm_event_id;
static uint8_t _lastconxresulttmp; // tmp var for esp32 callback
#endif
#ifndef WL_STATION_WRONG_PASSWORD
uint8_t WL_STATION_WRONG_PASSWORD = 7; // @kludge define a WL status for wrong password
#endif
// parameter options
int _minimumQuality = -1; // filter wifiscan ap by this rssi
int _staShowStaticFields = 0; // ternary 1=always show static ip fields, 0=only if set, -1=never(cannot change ips via web!)
int _staShowDns = 0; // ternary 1=always show dns, 0=only if set, -1=never(cannot change dns via web!)
boolean _removeDuplicateAPs = true; // remove dup aps from wifiscan
boolean _showPassword = false; // show or hide saved password on wifi form, might be a security issue!
boolean _shouldBreakAfterConfig = false; // stop configportal on save failure
boolean _configPortalIsBlocking = true; // configportal enters blocking loop
boolean _enableCaptivePortal = true; // enable captive portal redirection
boolean _userpersistent = true; // users preffered persistence to restore
boolean _wifiAutoReconnect = true; // there is no platform getter for this, we must assume its true and make it so
boolean _apClientCheck = false; // keep cp alive if ap have station
boolean _webClientCheck = true; // keep cp alive if web have client
boolean _scanDispOptions = false; // show percentage in scans not icons
boolean _paramsInWifi = true; // show custom parameters on wifi page
boolean _showInfoErase = true; // info page erase button
boolean _showInfoUpdate = true; // info page update button
boolean _showBack = false; // show back button
boolean _enableConfigPortal = true; // use config portal if autoconnect failed
String _hostname = ""; // hostname for esp8266 for dhcp, and or MDNS
const char* _customHeadElement = ""; // store custom head element html from user
String _bodyClass = ""; // class to add to body
String _title = FPSTR(S_brand); // app title - default WiFiManager
// internal options
// wifiscan notes
// The following are background wifi scanning optimizations
// experimental to make scans faster, preload scans after starting cp, and visiting home page, so when you click wifi its already has your list
// ideally we would add async and xhr here but I am holding off on js requirements atm
// might be slightly buggy since captive portals hammer the home page, @todo workaround this somehow.
// cache time helps throttle this
// async enables asyncronous scans, so they do not block anything
// the refresh button bypasses cache
// no aps found is problematic as scans are always going to want to run, leading to page load delays
boolean _preloadwifiscan = false; // preload wifiscan if true
boolean _asyncScan = false; // perform wifi network scan async
unsigned int _scancachetime = 30000; // ms cache time for background scans
boolean _disableIpFields = false; // modify function of setShow_X_Fields(false), forces ip fields off instead of default show if set, eg. _staShowStaticFields=-1
String _wificountry = ""; // country code, @todo define in strings lang
// wrapper functions for handling setting and unsetting persistent for now.
bool esp32persistent = false;
bool _hasBegun = false; // flag wm loaded,unloaded
void _begin();
void _end();
void setupConfigPortal();
bool shutdownConfigPortal();
bool setupHostname(bool restart);
#ifdef NO_EXTRA_4K_HEAP
boolean _tryWPS = false; // try WPS on save failure, unsupported
void startWPS();
#endif
bool startAP();
void setupDNSD();
uint8_t connectWifi(String ssid, String pass, bool connect = true);
bool setSTAConfig();
bool wifiConnectDefault();
bool wifiConnectNew(String ssid, String pass,bool connect = true);
uint8_t waitForConnectResult();
uint8_t waitForConnectResult(uint32_t timeout);
void updateConxResult(uint8_t status);
// webserver handlers
void handleRoot();
void handleWifi(boolean scan);
void handleWifiSave();
void handleInfo();
void handleReset();
void handleNotFound();
void handleExit();
void handleClose();
// void handleErase();
void handleErase(boolean opt);
void handleParam();
void handleWiFiStatus();
void handleRequest();
void handleParamSave();
void doParamSave();
boolean captivePortal();
boolean configPortalHasTimeout();
uint8_t processConfigPortal();
void stopCaptivePortal();
// OTA Update handler
void handleUpdate();
void handleUpdating();
void handleUpdateDone();
// wifi platform abstractions
bool WiFi_Mode(WiFiMode_t m);
bool WiFi_Mode(WiFiMode_t m,bool persistent);
bool WiFi_Disconnect();
bool WiFi_enableSTA(bool enable);
bool WiFi_enableSTA(bool enable,bool persistent);
bool WiFi_eraseConfig();
uint8_t WiFi_softap_num_stations();
bool WiFi_hasAutoConnect();
void WiFi_autoReconnect();
String WiFi_SSID(bool persistent = true) const;
String WiFi_psk(bool persistent = true) const;
bool WiFi_scanNetworks();
bool WiFi_scanNetworks(bool force,bool async);
bool WiFi_scanNetworks(unsigned int cachetime,bool async);
bool WiFi_scanNetworks(unsigned int cachetime);
void WiFi_scanComplete(int networksFound);
bool WiFiSetCountry();
#ifdef ESP32
// check for arduino or system event system, handle esp32 arduino v2 and IDF
#if defined(ESP_ARDUINO_VERSION) && defined(ESP_ARDUINO_VERSION_VAL)
#define WM_ARDUINOVERCHECK ESP_ARDUINO_VERSION >= ESP_ARDUINO_VERSION_VAL(2, 0, 0)
#ifdef WM_ARDUINOVERCHECK
#define WM_ARDUINOEVENTS
#else
#endif
#endif
#ifdef WM_ARDUINOEVENTS
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event, arduino_event_info_t info);
#else
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event, system_event_info_t info);
#endif
#endif
// output helpers
String getParamOut();
String getIpForm(String id, String title, String value);
String getScanItemOut();
String getStaticOut();
String getHTTPHead(String title);
String getMenuOut();
//helpers
boolean isIp(String str);
String toStringIp(IPAddress ip);
boolean validApPassword();
String encryptionTypeStr(uint8_t authmode);
void reportStatus(String &page);
String getInfoData(String id);
// flags
boolean connect;
boolean abort;
boolean reset = false;
boolean configPortalActive = false;
boolean webPortalActive = false;
boolean portalTimeoutResult = false;
boolean portalAbortResult = false;
boolean storeSTAmode = true; // option store persistent STA mode in connectwifi
int timer = 0; // timer for debug throttle for numclients, and portal timeout messages
int _paramsCount = 0;
int _max_params;
WiFiManagerParameter** _params = NULL;
// debugging
typedef enum {
DEBUG_ERROR = 0,
DEBUG_NOTIFY = 1, // default stable
DEBUG_VERBOSE = 2,
DEBUG_DEV = 3, // default dev
DEBUG_MAX = 4
} wm_debuglevel_t;
boolean _debug = true;
String _debugPrefix = FPSTR(S_debugPrefix);
wm_debuglevel_t debugLvlShow = DEBUG_VERBOSE; // at which level start showing [n] level tags
// build debuglevel support
// @todo use DEBUG_ESP_x?
// Set default debug level
#ifndef WM_DEBUG_LEVEL
#define WM_DEBUG_LEVEL DEBUG_VERBOSE // development default, not release
#endif
// override debug level OFF
#ifdef WM_NODEBUG
#undef WM_DEBUG_LEVEL
#endif
#ifdef WM_DEBUG_LEVEL
uint8_t _debugLevel = (uint8_t)WM_DEBUG_LEVEL;
#else
uint8_t _debugLevel = DEBUG_VERBOSE; // default debug level
#endif
// @todo use DEBUG_ESP_PORT ?
#ifdef WM_DEBUG_PORT
Stream& _debugPort = WM_DEBUG_PORT;
#else
Stream& _debugPort = Serial; // debug output stream ref
#endif
template <typename Generic>
void DEBUG_WM(Generic text);
void DEBUG_WM(wm_debuglevel_t level,Generic text);
template <typename Generic, typename Genericb>
void DEBUG_WM(Generic text,Genericb textb);
void DEBUG_WM(wm_debuglevel_t level, Generic text,Genericb textb);
// callbacks
// @todo use cb list (vector) maybe event ids, allow no return value
std::function<void(WiFiManager*)> _apcallback;
std::function<void()> _webservercallback;
std::function<void()> _savewificallback;
std::function<void()> _presavecallback;
std::function<void()> _saveparamscallback;
std::function<void()> _resetcallback;
std::function<void()> _preotaupdatecallback;
template <class T>
auto optionalIPFromString(T *obj, const char *s) -> decltype( obj->fromString(s) ) {
return obj->fromString(s);
auto optionalIPFromString(...) -> bool {
// DEBUG_WM("NO fromString METHOD ON IPAddress, you need ESP8266 core 2.1.0 or newer for Custom IP configuration to work.");
return false;
#endif
#endif
y luego modifiqué levemente el Basic.ino para mostrar los datos.
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
bool UnaVez = false;
WiFiManager wm;
WiFi.mode(WIFI_STA); // explicitly set mode, esp defaults to STA+AP
// it is a good practice to make sure your code sets wifi mode how you want it.
//WiFiManager, Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
// reset settings - wipe stored credentials for testing
// these are stored by the esp library
wm.resetSettings();
// Automatically connect using saved credentials,
// if connection fails, it starts an access point with the specified name ( "AutoConnectAP"),
// if empty will auto generate SSID, if password is blank it will be anonymous AP (wm.autoConnect())
// then goes into a blocking loop awaiting configuration and will return success result
bool res;
// res = wm.autoConnect(); // auto generated AP name from chipid
// res = wm.autoConnect("AutoConnectAP"); // anonymous ap
res = wm.autoConnect("AutoConnectAP","password"); // password protected ap
if(!res) {
Serial.println("Failed to connect");
//ESP.restart();
else {
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey :)");
if (wm.SsId != "" && !UnaVez) {
Serial.println("SSID = "+ wm.SsId);
Serial.println("Pass = "+ wm.PaSs);
UnaVez = true;
El resultado es que me muestra SSID y PASS con los que tu puedes reenviarlos a los esclavos.
Muchas gracias @Surbyte , voy a modificarlo asi como medices
[quote="Surbyte, post:5, topic:989962"]
@Surbyte para que es el bool Una vez??
me devuelve este error
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Serial, WIFI, Only Sketch, 115200"
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In constructor 'WiFiManagerParameter::WiFiManagerParameter(const char*)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:36:21: error: 'WFM_LABEL_DEFAULT' was not declared in this scope; did you mean 'WFM_LABEL_BEFORE'?
36 | _labelPlacement = WFM_LABEL_DEFAULT;
| WFM_LABEL_BEFORE
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In constructor 'WiFiManagerParameter::WiFiManagerParameter(const char*, const char*)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:41:30: error: 'WFM_LABEL_DEFAULT' was not declared in this scope; did you mean 'WFM_LABEL_BEFORE'?
41 | init(id, label, "", 0, "", WFM_LABEL_DEFAULT);
| WFM_LABEL_BEFORE
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In constructor 'WiFiManagerParameter::WiFiManagerParameter(const char*, const char*, const char*, int)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:45:45: error: 'WFM_LABEL_DEFAULT' was not declared in this scope; did you mean 'WFM_LABEL_BEFORE'?
45 | init(id, label, defaultValue, length, "", WFM_LABEL_DEFAULT);
| WFM_LABEL_BEFORE
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In constructor 'WiFiManagerParameter::WiFiManagerParameter(const char*, const char*, const char*, int, const char*)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:49:49: error: 'WFM_LABEL_DEFAULT' was not declared in this scope; did you mean 'WFM_LABEL_BEFORE'?
49 | init(id, label, defaultValue, length, custom, WFM_LABEL_DEFAULT);
| WFM_LABEL_BEFORE
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: At global scope:
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:578:6: error: no declaration matches 'void WiFiManager::setupHTTPServer()'
578 | void WiFiManager::setupHTTPServer(){
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:578:6: note: no functions named 'void WiFiManager::setupHTTPServer()'
In file included from C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:13:
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.h:173:7: note: 'class WiFiManager' defined here
173 | class WiFiManager
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::setupConfigPortal()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:640:3: error: 'setupHTTPServer' was not declared in this scope
640 | setupHTTPServer();
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'uint8_t WiFiManager::processConfigPortal()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:853:14: error: '_disableConfigPortal' was not declared in this scope; did you mean '_enableConfigPortal'?
853 | if(_disableConfigPortal) shutdownConfigPortal();
| _enableConfigPortal
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:872:12: error: '_disableConfigPortal' was not declared in this scope; did you mean '_enableConfigPortal'?
872 | if(_disableConfigPortal) shutdownConfigPortal();
| _enableConfigPortal
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1237:6: error: no declaration matches 'void WiFiManager::HTTPSend(String)'
1237 | void WiFiManager::HTTPSend(String content){
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1237:6: note: no functions named 'void WiFiManager::HTTPSend(String)'
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleRoot()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1287:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1287 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleWifi(boolean)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1343:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1343 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleParam()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1372:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1372 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'String WiFiManager::getMenuOut()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1385:51: error: '_customMenuHTML' was not declared in this scope
1385 | if((String)_menutokens[menuId] == "custom" && _customMenuHTML!=NULL){
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'String WiFiManager::getScanItemOut()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1578:75: error: no matching function for call to 'WiFiManager::htmlEntities(String, bool)'
1578 | item.replace(FPSTR(T_v), htmlEntities(WiFi.SSID(indices[i]),true)); // ssid no encoding
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.h:384:19: note: candidate: 'String WiFiManager::htmlEntities(String)'
384 | String htmlEntities(String str);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.h:384:19: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleWiFiStatus()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1733:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1733 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleWifiSave()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1800:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1800 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleParamSave()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1825:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1825 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleInfo()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:1981:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
1981 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleExit()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2225:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
2225 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleReset()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2242:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
2242 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleErase(boolean)':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2276:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
2276 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleClose()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2355:3: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
2355 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2754:6: error: no declaration matches 'void WiFiManager::setCustomMenuHTML(const char*)'
2754 | void WiFiManager::setCustomMenuHTML(const char* html) {
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2754:6: note: no functions named 'void WiFiManager::setCustomMenuHTML(const char*)'
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2909:6: error: no declaration matches 'void WiFiManager::setDisableConfigPortal(boolean)'
2909 | void WiFiManager::setDisableConfigPortal(boolean enable)
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:2909:6: note: no functions named 'void WiFiManager::setDisableConfigPortal(boolean)'
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:3362:8: error: no declaration matches 'String WiFiManager::htmlEntities(String, bool)'
3362 | String WiFiManager::htmlEntities(String str, bool whitespace) {
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.h:384:19: note: candidate is: 'String WiFiManager::htmlEntities(String)'
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleUpdate()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:3722:2: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
3722 | HTTPSend(page);
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp: In member function 'void WiFiManager::handleUpdateDone()':
C:\Users\rvina\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager\WiFiManager.cpp:3838:2: error: 'HTTPSend' was not declared in this scope
3838 | HTTPSend(page);
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
option enabled in File -> Preferences.
Te deberías haber dado cuenta al ver tu posteo que los errores no pueden postearse del modo que lo has hecho. Se hacen del mismo modo que pones un código.
Ahora vuelve al post anterior y editalo para que quede como corresponde.
bool res;
Bool es una variable del tipo Bit o sea SI o NO, True o False.
Esa funcion devuelve un True o False.
Si se conecta devuelve un true. Si no se conecta devuelve false
Por eso pregunta !res o sea no res que equivale a invierto lo que tenga res.
NO SE CONECTA o sea false, invertido te da True
If (true) hace lo que tenga entre {}
O sea presenta Falló para conectarse.
Respecto a los errores, tendería a pensar que no has usado un NODEMCU.
Debes seleccionar
disculpa con el error a la hora de posterar, realmente no me di cuenta, pero ya lo corregi y no va a pasar de nuevo. el error realmente no esta en la placa, pues tengo elegido el NodeMCU ESP 12 E, y el error lo q esta es indicando es "error compilando para NodeMCU ESP 12 E, incluso comente el #Vm.debug level, pero nada
por cierto tambien encontre otro problema: sucede que la libreria esta diseñada para que cuando se guarde el SSID y el PASWORD, automaticamente se deshabilita el AP, y por supuesto no me da tiempo para enviar al resto de los dispositivos conectados el SSID y el Password del router, creo q hay q modificar la libreria para mantener habilitado el AP, es decir poner el Node MCU en modo AP+STA, pero ni idea donde puedo modificarlo
Ahh por supuesto que tienes trabajo, pero yo solo te conduje a como extraer los datos, luego de hacerlo hay que establecer una manera de comunicarse con los dipositivos.
Por cierto te respondí mal, habla de bool y de res y no de UnaVez como me preguntaste.
Pense que la eleccion del nombre te sería de auto explicativo pero veo que no fue el caso.
UnaVez es justamente eso, para que se ejecute solo 1 vez.
UnaVez = true;
Para mostrar el SSID y el PASS puse un Serial.print que estaría enviando infinitas veces ese mensaje al monitor serie.
UnaVez solo lo hará en una oportunidad porque en el condicional consulto por su valor cuando esta negado !UnaVez.
si , gracias me di cuenta de para que era UnaVez, luego hay una variable que es _usermode que define el modo de operacion del modulo, le voy a cambiar el valor por defecto para que en vez de ser STA, sea STA+AP
Igualmente puedes arrancar como esta y luego fijar otro modo sin problema.
Tenes una libreria con un ejemplo espectacular.
Tendrias que modificarla un poco para que guarde los datos en la memoria flash o algo para que se reconecte luego de un reset o falla de energia.
PageBuilder
Hace eso que estas pidiendo vos
Si podes lograr poner WifiManager como STA+AP me podrias asesorar?
no he podido lograrlo
porque necesitas que sea STA+AP a la vez. Y cuando digo a la vez me refiero al comienzo.
Deja las cosas como estan por defecto y luego cuando se den las condiciones cambia el modo.
Es decir... hay que conectarse, hay que encontrar las WIFI, elegir una tener los parametros, reiniciar con esa WIFI.
Ahi entonces podes hacerlo.
No es mas fácil?
Aca les dejo un buen tutorial
Estoy armando una estacion meteo que envia datos a una web php + mysql.
De este proyecto viene el descubrimiento de esa constante CHIPID que puse en otro post, poder instalar varias estaciones y que se autoidentifiquen si necesidad de una API-KEY
Al mismo tiempo quiero mostrar los datos de la estacion cuando estas cerca.
Entre ellos: tiempo encendio, datos leidos.
Si lo intalo como cliente unicamente y no sabes que IP tiene no podes leerlo.
En cambio si lo dejo como STA+AP te conectas y lo abris con el IP por defecto que tenes seteado, sin importar el IP que tiene como clienteque s eusa solo para enviar los datos.
