Salut,
Reprenons les choses depuis le début.
À en juger par le code que tu nous donnes, tu maitrises déjà cette notion, mais rappelons là malgré tout : Tes classes sont des sortes de moules à instances. En d'autres termes, lorsque tu crée une classe, tu crée effectivement un couple Truc.h / Truc.cpp de sorte à pouvoir créer des instances de Truc. Jusque là, ça va.
La première petite maladresse se situe dans ton Truc.cpp. En effet, tu implémente une méthode (Fct()) sans que celle-ci n'ait été déclarée dans ton Truc.h. Il faut donc la déclarer dans le fichier Truc.h :
#ifndef Truc_h
#define Truc_h
class Machin {
public:
void funct();
private:
int x;
int y;
#endif
Tu remarqueras également que j'ai modifié la portée de x et y. En POO, la règle veut que seuls les méthodes de la classe soient capables d'accéder aux attributs de ladite classe (mais ça compilera/fonctionnera quand même).
J'ai également enlevé la ligne :
Machin machin[6][4]; // tableau de Machin
Elle n'a rien a faire ici, on y revient un peu plus tard.
Passons maintenant à ton fichier Truc.cpp. Ce fichier est là pour implémenter les méthodes de ta classes. En l'occurrence, ta classe n'a ici qu'une méthode : funct();.
Tout d'abord, il te manque l'opérateur de résolution de portée ( :: ) chargé d'indiquer au compilateur que la méthode appartient à ta classe. Si on corrige ça, ça donne le code suivant :
#include <Truc.h>
void Truc::funct() {
Reste à implémenter cette méthode, et c'est là qu'il y a une petite boulette.
Au début, je te disais qu'une classe était un moule à instance. Or, dans ton code, tu travailles sur une instance, et non sur le moule. J'arrive pas à faire plus clair, l'exemple devrait parler un peu plus :
#include <Truc.h>
this->y = 5; // le mot clé 'this' indique que tu travaille sur l'attribut de la classe, et non sur une instance qui n'existe pas encore
Ton code devrait maintenant compiler. Voyons comment utiliser ta classe au sein de ton programme :
#include <Truc.h>
// on crée une INSTANCE de la CLASSE Truc :
Truc machin;
// on appelle la méthode funct() sur l'INSTANCE :
machin.funct();
Et là, ton attribut y à la valeur 5.
Tu n'as plus qu'à modifier ta méthode pour quelle soit capable de mettre à jour ton attribut en fonction d'un paramètre que tu lui passes :
Truc.h :
class Machin {
public:
void funct(int);
Truc.cpp :
void Truc::funct(int val) {
this->y = val; // l'intérêt des setters et de réaliser des tests avant d'assigner la valeur. on assure alors qu'on ne mets pas des valeurs interdites, etc. passons pour l'exemple.
Ainsi, dans ton programme :
Bidule.ino :
#include <Truc.h>
// on crée notre instance :
Truc machin;
machin.funct(5);
// L'attribut 'y' vaut désormais 5.
machin.funct(42);
// L'attribut 'y' vaut désormais 42.
// Exemple avec ton tableau :
// On crée un tableau de Truc :
Truc tableauDeTrucs[6][4];
// On appelle funct() sur l'élément [1][1] :
tableauDeTrucs[1][1].funct(666);
// L'attribut 'y' de l'élément [1][1] du tableau de Truc vaut désormais 666.
En espérant avoir été suffisamment clair,
À bientôt,
N.
