Uudelle foorumille suomalaisaihe
MOi!
Kun foorumi päivittyi, niin otetaan ilmoittautumiset uudelleen.
Puuhailen Mikkelissä sen minkä töiltä kerkeän.
Aloitin PICeillä, ihastuin arduinoon, sen myötä muihin AVReihin (atTiny2313 erikoisesti).
Nyt venytin skaalaa myös Bifferboardiin, joka on linux-kone. Sen haluaisin toimimaan APRS-igatewayna, samaa toki toivon Arduinoltakin, tosin sen ohjelmointi on aika vaativa siinä laajuudessa.
Moro,
Vuosien tauon jälkeen taas mikro-ohjainten parissa - harrastusmielellä tosin.
Hämeenlinna on positio ja pari pikku projektia menossa.
Ethernet shieldi on arduinon päällä ja android puhelimella laittelen komentoja arduinon web-serverille.
Tarkoituksena ohjailla omakotitalon 'keskusradiota'.
-Jussi-
edit: pari typoa piti korjata...
Mitään en ole vielä tehnyt eikä kokemustakaan mikrokontrollereista löydy. Atmegat kuitenkin jo tilauksessa.
Terve tänne.
PIC:llä aloittelin jo useampi vuosi sitten, aloitteluunhan se jäi kunnollisen kehitysalustan ym puuttuessa. Ohjelmointilaitteeseen (DIY Kit150) ei enään uusille piireille firmwareja löytynyt, joten tekeminen jäi senkin takia. Arduinoa kokeilin ja koukkuun jäin. Vaikka kauaa en ole arduinoilua harrastanut, tuntuu silti saavan enemmän aikaan kun aiemmin?
4D systemsin uOLED-128 vie suurimman huomion, Nespresso Essenza-espressokeitin on saamassa uudet aivot ym pientä meneillään.
Laittakaa linkkejä projekteihinne, jos videoita/kuvia/blogia on saatavilla. Koitan itsekin saada jotain näkyville[/size][/size]
SnoW:
Samoilla linjoilla ollaan :slight_smile: Tästä on vain yksi suunta !
mortti04:
Kannatan ehdottomasti. Tosin itsellä varmaan kestää hetki ennen kuin saa mitään näyttämisen arvoista aikaan.
Sitä odotellessa...
Täältä nousee käsi ylös, Mikkelistä ollaan :slight_smile:
Tehty mm. tuolla arduinolla:
  • Kotiautomaatiota (lämpötila, veden pinta kaivossa (ultraääni), releohjausta, www-serveri, sähköpostihälyt jne jne)
  • Askelmoottoriprojekteja
  • Metallinpaljastimen sielunelämää tutkittu arduinolla (3 porttiseen väylään piti rakentaa serial-analysaattori mikä analysoi 2x48bit streamin sisältöä)
  • VILP ohjausta
  • yms..mitäpä tuolla nyt ei voisi tehdä :slight_smile:
T:MK
PS: Hienoa että "apteekkaritkin" tätä alaa harrastaa :slight_smile:
Espoosta huomenta!
Huomasin tämän ketjun hauskalla tavalla, kun toisessa ketjussa Arduino Forum joku laittoi vinkin "Scandinaavien foorumista", eikä edes minulle sitä kohdistanut.
Pikkuinen seuralaisrobotti-projekti menossa kaverin kanssa, leikin varjolla oppii hurjasti hyödyllisiä asioita, joihin ei muuten tulisi kajottua. Eihän se vielä pitkällä ole, eikä mitään dokumentaatiota ole valitettavasti netissä. Mutta kaikki aikanaan.
:slight_smile:
Kari
Terve, kaikki!
Hankin pari viikkoa sitten Arduino Duon ja innostus on kova. Osaaminen toistaiseksi matalaa, mutta kokeilemalla kyllä tuntuu löytyvän. Kaikenlaista yksittäistä oon jo testannut (nappien tilan lukua, MacBookin kanssa keskustelua sarjaliikenteellä, moottorien ohjausta (MotorShieldillä) ja tietysti ledien vilkuttelua! :grin:). Toistaiseksi siis vain harjoittelua, isomman projektin ideaa ja inspiraatiota vielä odotellessa.
Kivaa kesää Arduinuinojen kanssa!
Ville
Morjens!
Tuore kanan poika harrastuksen pariin :slight_smile: Arduino Uno tuli hommattua, mutta kun yritän upata koodia tulle error: "
Binary sketch size: 1026 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Teinkö joitan väärin vai onko asetuksissa jotai vikaa? :slight_smile:
Edit. parin tunnin googletuksen jälkee selvis että multa puuttui ajurit koneesta :stuck_out_tongue:
Moi taas, uusi ongelma tulii siinä, että arduino 0022 ei löydä tuota com33 porttia, joka on arduinolle. vielä eilen ja tänään päivällä tomi moitteetta, mutta nyt se sitten antoi erroria. Tästä kuvasta lienee jotain hyötyä: http://ekuvat.dy.fi/x/Com33.png
Moi
Voisit oikeaoppisesti aloittaa uuden ketjun kun tulee uusia ongelmia, eikös vain? Puidaan sitä sitten siellä.
:wink:
Kari
Iltaa Suomen Turusta!
Mulla(kaan) ei ole aiempaa kokemusta roboista, mutta Uno tilauksessa...
racer123:
Mulla(kaan) ei ole aiempaa kokemusta roboista, mutta Duemilanove tilauksessa...
Sitten vaan säälittä kysymyksiä tulemaan. Tämä arduinon foorumi kannattaa kyllä käydä perusteellisesti läpi!
Kari
Nyt saapui uno, ja heti alkuun kysymys:
Voiko arduinolla ohjata Sharpin GP2Y0D810Z0F-anturia? Tarkoitus olisi, että kun robo havaitsee esteen, se kääntyy.
Laitas linkki komponenttiin.
Kari
www.pololu.com/catalog/product/1132
Sitähän sä kysyit?
Ok. Vastaus olisi pitänyt tajuta antaa jo heti alussa; et voi ohjata anturia. Sen sijaan saat anturilta signaalin kun tietyt parametrit ovat kohdillaan, siis etäisyys tässä tapauksessa.
Tai onhan tuossa jotain "ohjattavaa", ilmeisesti voi ohjata virransäästötilaan.
Mitä olet suunnittelemassa, linjan seurausta?
Kari
Moromoro!
vastataanhan sinne etelään täältä pohjois-karjalasta! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Jep eli marraskuussa tilasin ekan unon ja heti perään megan ja nyt otin taas toisen unon ja ihan irtopiiriä ja protolevyä ymyms..
ensimmäinen protoiluprojekti suoritettu:
Dataloggeri teollisuuden pintakäsittelylinjan uunin mittaukseen, tallentaa 2sek välein sekä levyn pintalämpötilan että ilmanlämpötilan omaan eepromiin.
lisäksi tulossa vielä ilmanvirtauksen mittaus. ja RAM muistiintallennuksen testaus/vaihto..
Ensimmäisenä yritin tehdä unolla ohjattua askelmoottorirobottikättä. FAIL.. jostain syystä askelmoottorit vetää niin pirusti kuormaa ettei ohjaus onnistunut lainkaan ylikuumenemisen takia..
lisäksi totesin arduinon moiseen käyttöön melko kömpelöksi koska se suorittaa ohjelman "järjestyksessä" eikä kykene ohjaamaan useaa askelmoottoria yhtäaikaa.. saadaan "maallikon kuvitelma" robotista joka liikuu yhden liikkeen kerrallaan :smiley: heh.. transistoriohjausta vielä mietin siihen käyttäen tip120 mutta toteutus jäi useiden ja useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen tekemättä itse transistoreilla..
Nyt satuin vahingossa löytämään suomenkielisen topicin kun leikkimielessä kokeilin ettiä suomeks jotain arduinosta kun tähänasti oon (helvetin huonolla enkkupäällä) lukenu vaan noita englanninkielisiä foorumeita :sweat_smile:
Minulla on ehdotus!
Tämä on aika hankala, suorastaan hölmöä kirjoittaa monta toisistaan poikkevaa tarinaa tänne arduinon ulkomaalaiselle foorumille, jos ei kirjoita englanniksi. Tai jos tänne kirjoittaa, niin oma topikki kaikille aiheille, hyvillä otsikoilla. Varmasti saadaan ihan mukavaa jututstelua aikaiseksi, ja kaikki pysyy järjestyksessä. Miltäs kuulostaa?
Vai pitäisi mennä härmäläiset kaikki vaikka ruvipenkki-foorumille, saataisiin penteleesti enemmän järkeä tähän.
Olen huomannut että tämä foorumi kukkii rikkaruohoa niin ettei enää tahdo löytää sitä oikeaa jyvästä sieltä seasta. Vaikka tekisi mieli kovasti ottaa osaa, välillä ei kertakaikkiaan jaksa lukea/vastata idioottimaisimpiin ulmomaalaisten kirjoittamiin juttuihin; kukaan ei tahdo tehdä projektinsa kanssa esivalmisteluja ja perustiedon hankintaa, sitten kysytään "kummin päin tää vastus toimii paremmin"...
:slight_smile:
Kari
